今天是:2024年12月17日(星期二)
正在发生
2021年12月17日 | Arm点赞联发科天玑9000 5G旗舰SoC
2021-12-17 来源:EEWORLD
近日,联发科宣布推出全新天玑9000旗舰5G移动平台,率先采用台积电4nm先进制程,CPU采用面向未来十年的新一代Armv9架构,包含1个主频高达3.05GHz的Arm Cortex-X2超大核、3个主频高达2.85GHz的Arm Cortex-A710大核和4个主频为1.8GHz的Arm Cortex-A510能效核心,内置14MB超大容量缓存组合,为智能手机提供超乎想象的强大计算性能。
天玑9000搭载Arm Mali-G710旗舰十核GPU,支持LPDDR5X内存,传输速率可达7500Mbps,支持双通道UFS3.1闪存,平台性能与能效提升的同时为全场景应用加速。
天玑9000集成MediaTek第五代AI处理器APU 590,采用高能效AI架构设计,充分发挥混和精度优势,灵活运用整数精度与浮点精度运算,较上一代的性能和能效均提升4倍,为智能手机的拍照、视频、流媒体、游戏等万千应用提供高能效AI算力。
Arm作为联发科长期合作伙伴,对天玑9000的发布给予了高度肯定。
Arm首席执行官Simon Segars在致辞中表示:“天玑9000将带来一流的CPU性能、强大的图形处理能力、优异的低时延5G网络和能效表现,能满足下一代用户体验的需求。天玑9000是市场上第一个基于Armv9架构的产品,这次的产品发布标志着Arm与MediaTek长达十余年、已驱动全球数十亿芯片出货量的伙伴关系将登上新台阶。我们很高兴看到MediaTek进军高端旗舰市场,赋予下一代旗舰级智能手机最佳的顶级体验。我们期待双方的合作再度创新,为世界带来更多精彩和机遇。”
而Arm官方也点赞天玑9000。Arm表示,天玑9000系列是首次利用Arm全计算解决方案的SoC,并且是首款采用Armv9架构的Cortex系列CPU,同时也是选择了Arm最高端GPU Mali-G710的SoC。
Gigavac LLC公司的发展小趣事
对于数-模转换(D/A转换)用高稳定度稳压电源电路,网友可能提出多个方面的问题。以下是一些可能的问题及其详细回答:
问题一:为什么数-模转换需要高稳定度的稳压电源?
回答
数-模转换器(D/A转换器)将数字信号转换为模拟信号,其输出精度和稳定性直接受到供电电源的影响。高稳定度的稳压电源能够确保D/A转换器在转换过程中电压波动小,从而减小转换误差,提高转换精度。此外,稳定的电源还能保护D/A转换器免受电压波动可能引起的损坏,延长其使用寿命。
问题二:如何设计高稳定度的稳压电源电路?
回答
设计高稳定度的稳压电源电路通常需要考虑以下几个方面:
  1. 选择合适的稳压元件
    • 稳压二极管(齐纳二极管):具有稳定的反向击穿电压,可作为简单的稳压元件。
    • 线性稳压器(LDO):提供低噪声、高精度的输出电压,适用于对电源噪声敏感的场合。
    • 开关稳压器:效率高,但可能引入一定的纹波噪声,需要适当的滤波电路设计。
  2. 优化电源滤波
    • 在稳压电源的输出端加入滤波电容,以减小输出电压的纹波和噪声。
    • 对于开关稳压器,可能需要额外的LC滤波电路来进一步降低纹波。
  3. 考虑温度稳定性
    • 温度变化会影响元件的性能,因此在设计时应考虑元件的温度系数,并采取适当的温度补偿措施。
  4. 采用反馈控制
    • 通过引入电压反馈控制环路,可以实时监测输出电压并调整稳压元件的工作状态,以保持输出电压的稳定。
  5. 选用高质量的元件
    • 使用低漂移、高精度的电阻、电容等元件,以提高电源电路的整体稳定性。
问题三:如何评估稳压电源的稳定度?
回答
评估稳压电源的稳定度通常需要考虑以下几个方面:
  1. 输出电压的纹波和噪声
    • 使用示波器测量输出电压的纹波和噪声水平,确保其在可接受的范围内。
  2. 负载调整率
    • 在不同负载条件下测量输出电压的变化量,评估电源对负载变化的响应能力。
  3. 线性调整率
    • 在输入电压变化时测量输出电压的变化量,评估电源对输入电压变化的抵抗能力。
  4. 温度稳定性
    • 在不同温度条件下测量输出电压的变化量,评估电源的温度稳定性。
  5. 长期稳定性
    • 在长时间运行后测量输出电压的变化量,评估电源的长期使用稳定性。
问题四:有哪些常见的稳压电源故障及其解决方案?
回答
常见的稳压电源故障及其解决方案包括:
  1. 输出电压不稳定
    • 检查稳压元件是否损坏或老化。
    • 检查滤波电容是否失效或容量不足。
    • 检查反馈控制环路是否正常工作。
  2. 无输出电压
    • 检查输入电源是否正常。
    • 检查保险丝是否熔断。
    • 检查稳压元件是否短路或开路。
  3. 输出电压过高或过低
    • 调整稳压元件的工作参数。
    • 检查负载是否过大或过小。
    • 检查输入电压是否在正常范围内。
  4. 温度过高
    • 检查散热系统是否正常工作。
    • 考虑增加散热装置或降低负载。
通过以上问题和答案的梳理,可以帮助网友更全面地了解数-模转换用高稳定度稳压电源电路的设计、评估和维护等方面的知识。
Comax Industrial Co Ltd公司的发展小趣事
为了不断提升自身的技术创新能力,Comax Industrial Co Ltd公司积极与高校、科研机构等开展产学研合作。通过与这些机构的紧密合作,公司不仅获得了前沿的技术支持,还培养了一批高素质的技术人才。这种合作模式使得公司的技术创新能力得到了显著提升,为公司的长期发展提供了有力的支撑。
德尔创(Dersonic)公司的发展小趣事
德尔创(Dersonic)公司成立于XXXX年,由一群电子工程领域的专家共同创立。成立之初,公司面临着资金紧张、市场竞争激烈等挑战。然而,他们凭借对电子技术的深刻理解和对市场的敏锐洞察,决定专注于研发和生产高品质的电子元器件。通过不断的研发和创新,德尔创成功推出了其首款具有竞争力的产品,并在市场上获得了初步认可。
HOPERF公司的发展小趣事
为了进一步提升生产效率和产品质量,HOPERF在无锡太湖科技园建立了3万平方米的现代化生产基地。该基地引进了德国、美国等地区的先进封装测试生产设备和高精密测试测量仪器,并严格按照ISO9001国际质量认证体系进行生产管理。这种高标准的生产管理流程确保了产品质量的可靠性和稳定性,赢得了国内外客户的广泛认可和信赖。
CET Technology公司的发展小趣事
为满足公司业务板块的不断完善和团队的日益壮大,CET Technology深圳总部在2020年迎来了新的里程碑。公司乔迁至位于深圳国际创新谷的甲级写字楼,办公面积扩大近一倍,实现了硬件办公环境的升级。新址位于留仙洞总部基地核心地带,地理位置优越,为公司员工及客户提供更高效的品质体验。此次迁址不仅展现了CET的雄厚实力,也标志着公司迈向了新的发展阶段。
芯佰微(Corebai)公司的发展小趣事
芯佰微(Corebai)公司自创立之初,就致力于成为电子行业中微电子领域的领军企业。创始人团队凭借对半导体技术的深厚理解和对市场需求的敏锐洞察,确立了公司的核心技术路线——专注于高性能模拟和数字集成电路的研发。在创业初期,芯佰微就投入大量资源用于技术研发,成功研发出多款具有自主知识产权的集成电路产品,奠定了公司在行业中的技术基础。
与数字钟设计有关的网址:
与数字钟设计有关的网址: 武大网址:http://eelab.whu.edu.cn/bbs/ShowForum.asp?forumid=31 天空电子:http://www.22sky.com/chengxuyuanma/2007-05-20/18.html http://hi.baidu.com/gsq856/blog/ ... b0311f8601b03a.html http://hi.baidu.c ...…
2440 摄像头的问题
CMOS用的是镁光 mt9v023,输出格式是彩色RGB Bayer 或者单色 Monochrome格式。 现在有两个问题: 一个是数据格式问题。因为2440的Camera接口接收的是YCbCr格式,所以我觉得是不是 中间还需要一个格式转换的东西,把CMOS的输出转换为2440所能接收 ...…
[求助] IoRegisterDeviceInterface不成功,以致在安装时DeviceManager拷贝sys不停止...哪位碰到过?
IoRegisterDeviceInterface不成功,以致在安装时DeviceManager拷贝sys不停止...哪位碰到过? 麻烦指点下 …
电子信息工程类的问题
请问学了单片机后,如何入门DSP/ARM/SPARC/PPC/FPGA…
急招Windows CE/Mobile驱动开发(南京5000-9000)
工作地点:南京   待遇:5K-9K   Windows CE/Mobile驱动开发:   要求:   1.精通C/C++,理解面向对象思想,有良好的编程习惯;   2.有Windows  Mobile 开发经验,对Windows CE/Mo ...…
ST8内部EEPROM写速度太慢!!
                                 STM8系列写内部eeprom速度超慢,我之前测过不记得是1ms一个字节还是6ms一个字节,之前我没留意,现在一个项目,在 ...…
STM32上能不能实现MP3的方案?
                                 我的系统目前的MP3功能是外扩一个MP3模块实现的,好像是一个MCU+VS1003的方案。现在想,可不可以去掉那个MCU改成S ...…
请问版主,淘宝上STM32F103ZET6的价格大概是35-38左右。
STM32F103ZET6批量价格会比这个价格低吗? STM32F103ZCT6的价格呢?…
【求助】UART奇怪的问题!
我的程序一起来,UART就要中断一次,进入中断程序。其实UART还没有接到外设上,自己就收到一个随机数据,产生一次中断!不知道为什么,我对430不是很熟…
