今天是:2024年12月20日(星期五)
2021年12月20日 | 一加推支持ANC且拥有更长电池续航的Buds Z2真无线耳机
2021-12-20 来源:cnBeta
OnePlus宣布了去年经济型Buds Z的后继者,尽管新一代Buds Z2看起来与原始版本完全一样,但它们提供了重大升级,最引人注目的是主动降噪功能,并承诺更长的电池续航。新品在开启ANC的情况下可以不间断地播放5小时,或者在没有ANC的情况下播放7小时。
这是每只耳塞中内置的40毫安时电池的持续时间。另一方面,通过USB-C充电的充电盒装有520毫安时的电池,只需10分钟就能为耳塞提供足够的能量以进行长达5小时的播放。
此外,Buds Z2还提供了透明模式,当你需要注意周围环境时,可以暂时切断ANC。声音质量方面,Buds Z2和Buds Pro之间并没有差别,因为该公司说Buds Pro中同样的11毫米动态驱动器在这里也配备。
就像OnePlus Buds的其他产品一样,这些产品与OnePlus制造的手机有更好的整合能力,然而,如果你使用的是不同的品牌或iPhone,你可以使用官方推出的HeyMelody应用程序进行功能设置。
一对Buds Z2在美国的售价为99美元,在欧洲为99欧元,唯一可供选择的颜色是珍珠白。黑曜石黑版本应该在明年某个时候上市。
我从汉邦16路录像机输出的16路视频信号 通过75-5 能传送多远的距离? 我实际要传送到1公里左右的距离,1公里外只要看就行了 中间要加视频信号放大器吗?… 查看全部问答> |
#include unsigned char i,j; unsigned char code tab[]={0xbf,0x86,0xdb,0xcf,0xe6,0xed,0xfd, 0x87,0xff,0xef} ; void Init_Com( ...… 查看全部问答> |
lantronix程序对硬件进行设置时候出现问题,请高手帮忙解决! 单位购买了一套系统,使用非接触IC卡消费机实现对卡上消费数据的操作,串口处标识的为rs232 rs485。现在由于服务器故障,要重新安装调试服务器,但是我把当初对消费机设置的软件弄丢了,只能在网上找了lantronix的不同版本来做设置,总是不能通过。 ...… 查看全部问答> |
我在测试人家的USB仿真模型时碰到了大问题 我用自己写的数据发送模块仿真USB HOST的数据发送,将数据 发送给要测试的USB DEVICE的仿真模型,当我发送完第一个SETUP 包后 USB DEVICE是不是应该回一个ACK信号啊? 为什么我的USB DEVICE的仿真模型 ...… 查看全部问答> |
和很多痴迷电子的工程师一样,自己家中常常进行一些实验,螺丝刀到示波器,必须的开发及测试设备虽然简单却也一应俱全,平常用的电子器件和芯片也是大袋小兜的数不尽,如果用到外国的料,一般只好到外国网站找,好像Findchips,oemtrade,但都需要用信 ...… 查看全部问答> |
