今天是:2024年12月20日(星期五)
2021年12月20日 | 分享tiny4412,emmc烧录u-boot, 支持fastboot模式烧写emmc
2021-12-20 来源:eefocus
前言:
按照光盘介绍编译烧写U-boot也无法启动板子,只有superboot使用后才可以启动板子。到此大家估计很多和我想的一样,如何使用开源的u-boot来启动开发板。
言归正传,我们的目的是要用u-boot来运行tiny4412.
正文:
首 先要注意的是,原版的内核配置把CONFIG_ARM_TRUSTZONE给打开了,这个与superboot.bin是配套使用的,但是u-boot经 研究发现暂不支持TZ模式,所以内核配置要把这个选项去掉。不然按照教程会出现死机。论坛也有很多网友发现了此现象,不再赘述。(后面有时间本人会研究下 trustzone机制)
把TZ选项去掉后,通过SD卡烧录u-boot可以把板子带起来,这个不是我们要讲述的重点,我们要讲的是如何把u-boot烧录到emmc中,这个友善没有提供方法,其实不难。
emmc其实和SD卡类似,都是SD设备,emmc是8-bit模式,SD是4-bit模式。TINY4412是eMMC4.4. 既然sd卡能烧,那么emmc一定可以烧。
SD卡烧录,其实通过友善教程,在U-boot源码目录下有sd_fusing.sh,打开看下即可知道烧录原理。这个不讲了,有兴趣的朋友可以看下,很见到。就是把各个bin文件按照指定位置烧到SD卡的系统分区中。
那 么eMMC如何烧写呢,这是我们要讲的重点。在这里不得不讲一下DNW工具,这个可以通过USB把电脑端的文件烧录到目标板的内存中。附件是dnw Linux完整源码包,解要到一个文件夹,里面有dnw.c , Makefile, 预编译dnw(x86_64). 大家可以直接使用或是自己编译,编译后的dnw 可以复制到/usr/bin,并chmod 777 /usr/bin/dnw.
u-boot中断也支持dnw指令,所以eMMC烧录就有可能了,因为电脑上的u-boot.bin固件可以通过dnw烧录到开发板的内存了。。。。
编译uboot过程友善的文档已经写的很完善,大家自己参考并编译u-boot. 编译完成后u-boot目录下有:
u-boot.bin
进入u-boot/sd_fuse/执行make,可以生成mkbl2工具,
进入u-boot/sd_fuse/tiny4412目录下可以看到bl2.bin E4412_N.bl1.bin E4412_tzsw.bin三个bin,其中bl2.bin在制作SD启动卡时会生成,我们也需要此文件。
下面讲如何使用dnw下载固件到开发板内存, 注意本人是以Ubuntu环境来调试,使用Windows的朋友自己对照流程。
1 下载附件dnw编译,上面已经讲了,
2 按照友善文档,制作SD启动卡,开发板SW2开关选择SD启动.
3 把串口先连接PC与开发板。
4 插制作好的SD卡到开发板,并给开发板上电SW1.
5 键盘按任意键盘进入uboot终端,此时输入help可以看到很多指令。
6 现在我们进入了SD卡模式启动的u-boot. 现在我们看下mmc设备信息:
u-boot模式下输入:
>mmcinfo 0
省略......
>mmcinfo 1
Device: S5P_MSHC4
Manufacturer ID: 15
OEM: 100
Tran Speed: 0
Rd Block Len: 512
MMC version 4.0
High Capacity: Yes
Size: 3728MB (block: 7634944)
Bus Width: 8-bit
Boot Partition Size: 2048 KB
上面两条指令分别执行,可以发现 mmc 0就是我们的SD卡,mmc 1设备就是我们要烧录的设备eMMC,uboot返回提示是8-bit,内存容量是4G的eMMC卡。
7 继续输入:
>fdisk -p 0
>fdisk -p 1
partion # size(MB) block start # block count partition_Id
1 695 6070812 1424478 0x0C
2 320 134244 656304 0x83
3 2057 790548 4213770 0x83
4 520 5004318 1066494 0x83
这两条指令是分别查看mmc 0/1设备的分区表信息。设备mmc1的分区信息,即eMMC分析,注意这个是superboot分区信息,我们就用这个分区。
分区1 是FAE分区, 分区2 是给system的,分区3是user-data, 分区4 是 cache.
8 格式化eMMC, u-boot模式下输入如下指令来格式化eMMC设备。
>fdisk -c 1 320 2057 520
执行后会返回分区信息,继续格式话分区1,2,3,4
>fatformat mmc 1:1
这句话意思是对mmc 1设备的第一分区格式作fat格式化。
>ext3format mmc 1:2
>ext3format mmc 1:3
>ext3format mmc 1:4
上面三个指令是分别对eMMC的分区2,3,4作ext3格式化。
到此我们完成了对eMMC的设备的格式化。
接下来我们要想办法烧录bl1.bin, bl2.bin, u-boot.bin, tzsw.bin烧录到eMMC中。
9 从PC端下载固件到开发板Memory中。
刚才我们重点介绍了dnw, 接下来我们要使用此工具来下载固件到开发板内存中。注意是下载到内存,把固件数据缓存起来,到时要烧录到eMMC中。
首先我们要打开emmc设备
u-boot下输入:
>emmc open 1
eMMC OPEN Success.!!
!!!Notice!!!
!You must close eMMC boot Partition after all image writing!
!eMMC boot partition has continuity at image writing time.!
!So, Do not close boot partition, Before, all images is written.!
上面提示emmc开启成功,注意说明,emmc一旦打开,需要连续烧录,烧录完成后可以关闭emmc.
10 接下来我们要运行dnw
u-boot下面输入:
>dnw
OTG cable Connected!
Now, Waiting for DNW to transmit data
提示等待数据输入,这里就是等待我们从PC端通过DNW传送数据过来。
此时在PC端终端串口,cd到u-boot目录所在路径
user@~/u-boot/:
输入: dnw sd_fuse/tiny4412/E4412_N.bl1.bin
此时u-boot中断会提示传送校验完成,此时已经把bl1.bin通过USB传送到了memeory的0xc0000000起始地址,大小8KB.
接下来我们烧录bl1.bin到eMMC中,u-boot下继续输入:
>mmc write 1 0xc0000000 0 0x10
会提示写入信息,说明已经写入成功。这个是把刚才从PC端通过dnw下载下来的bl1.bin固件下载到emmc中,起始0, 16个block, 一个block是512B, 16*512=8*1024=8KB. 这个是bl1.bin的存放位置。
以此类推,烧录bl2.bin. u-boot.bin, tzsw.bin
u-boot终端继续输入:
>dnw
PC端输入: (注意输入内容是以 dnw 开始的,前面是当前路径,便于理解)
user@~/u-boot/: dnw sd_fuse/tiny4412/bl2.bin
u-boot下继续输入:
>mmc write 1 0xc0000000 0x10 0x1C
bl2.bin实际大小约14K,分配的空间是16K. 其实是第16个block开始,写入28个block, 28*512B=14*1024=14K
注意这个区域预分配是32个Block,所以下一个开始是32+16=48
u-boot终端继续输入:
>dnw
user@~/u-boot/: dnw u-boot.bin
u-boot下继续输入:
>mmc write 1 0xc0000000 0x30 0x21D
u-boot.bin实际大小约270K,分配的空间是328K. 其实是第48个block开始,写入541个block, 541*512B=270.5*1024 约270K
u-boot终端继续输入:
>dnw
user@~/u-boot/: dnw sd_fuse/tiny4412/E4412_tzsw.bin
u-boot下继续输入:
>mmc write 1 0xc0000000 0x2c0 0xB8
tzsw.bin实际大小约92K,分配的空间是160K. 其实是第704个block开始,写入184个block, 184*512=92*1024=92K
启动分区到此全部写入完成,注意一定要关闭emmc,
u-boot下继续输入:
>emmc close 1
eMMC CLOSE Success.!!
关闭emmc设备,提示关闭成功。此时我们已经把启动文件全部烧录到了eMMC中。
接下来我们可以把开发板的SW2拨动到NAND启动,同时u-boot中断输入reset, 并在电脑键盘按下任意键,此时我们可以看到:
U-Boot 2010.12-00000-g3e284d5-dirty (Jul 04 2014 - 17:40:58) for TINY4412
CPU: S5PC220 [Samsung SOC on SMP Platform Base on ARM CortexA9]
APLL = 1400MHz, MPLL = 800MHz
Board: TINY4412
DRAM: 1023 MiB
vdd_arm: 1.2
vdd_int: 1.0
vdd_mif: 1.1
BL1 version: N/A (TrustZone Enabled BSP)
Checking Boot Mode ... EMMC4.41
REVISION: 1.1
MMC Device 0: 3728 MB
MMC Device 1: 1876 MB
MMC Device 2: N/A
Read... Bootmode reg 0x00000000
Get Bootmode reg 0xf3ca4c36
ModeKey Check... run normal_boot
Net: No ethernet found.
Hit any key to stop autoboot: 0
TINY4412 #
大功告成啊,我们的u-boot已经成功写入到了eMMC中,并可以成功启动。
还有一件非常重要的事情我们还有做,就是启动参数写入,我们bootargs写入到env分区,注意ENV分区在TZSW分区后面,内核分区之前。即 TZSW | ENV | KERNEL
从eMMC启动u-boot后,在u-boot终端输入:
>setenv bootargs console=ttySAC0,115200n8 androidboot.console=ttySAC0 uhost0=n ctp=2 skipcali=y vmalloc=384m lcd=S70
>saveenv
设置并保存启动参数,此时再重启板子,进入U-boot。
u-boot下输入:
>printenv
查看刚才烧录的启动参数是否成功。
11 烧写kernel, system, ramdisk
下面烧kernel, system,ramdisk和SD卡烧录一样。
u-boot继续输入
>fastboot
进入fastboot模式
PC 端使用fastboot flash kernel zImag, fastboot flash system system.img, fastboot flash ramdisk ramdisk-u.img即可把剩下全部的img烧录到eMMC中。重启开发板,就可以启动开发板。
虽然没有开源的superboot,但是依然无法阻挡我们一个开源的心。
还有本人已经成功在u-boot加入按键启动u-boot的fastboot功能,在此贴一并发出。。。
使用开发板底板的K1按键,按住K1,开机即可进入系统的fastboot模式。 同时支持fastboot下载完成后执行fastboot reboot bootloader重启模式。
功能已经全部验证。
到此位置,针对u-boot烧录eMMC的过程基本已经讲解完毕,希望给大家带来帮助,给友善的开源u-boot添砖加瓦。
总结lcd1602的程序代码编写 https://home.eeworld.com.cn/?uid-78120-action-viewspace-itemid-8911 智能车制作全过程 https://home.eeworld.com.cn/?uid-89395-action-viewspace-itemid-8910 调试时钟芯片DS1302有感 https://home.ee ...… 查看全部问答> |
S3c610 Codec移植的工作经验总结[bootloader级] 1. S3C6410与WM9713的I2S,AC97,PCM相比较: 1.I2S,AC97,PCM是不同的,各是各的,三者时序不同,要双方通信,必须要是 同一种时序,要么均是I2S,要么均是AC97,要么均是PCM 2.S3C6410的I2S,AC97,PCM复用同一组Pin脚,但同一时间只能用一种类型 ...… 查看全部问答> |
前几天拿到一个mini2440,板子很精致。400M的主频,在跑uCos2的时候,发现速度很慢,可是却不知道为什么。怀疑是cache没有利用起来,可是我对于MMU也不是很明白,有没有点建议? void MMU_Init(void) { int i,j; / ...… 查看全部问答> |
本人在使用该芯片过程中遇到一些问题,想请有经验的朋友指教一下。 本人用720极的圆感应同步器作为角度传感器,想利用AD2S80来解码。 激磁信号使用的是5Khz的正弦波,AD2S80设置的分辨率为12位,该芯片的外围电路完全按照芯片手册上的针对5KHZ/12 ...… 查看全部问答> |
NEC,有时候老是下载不进去程序,出现错误writing to the on-chip debug reserved area is prohibited NEC,有时候老是下载不进去程序,出现错误writing to the on-chip debug reserved area is prohibited… 查看全部问答> |
有没有一款好的STM8/32的烧写仿真器,大家推荐一下。 我先前有的是ST LINK ,用了快一年,用坏了4个ST LINK,有什么替代的东西吗? 再问一下,STM8还有什么烧写器?… 查看全部问答> |
本人初学avr,学到数码管。我学习板上数码管位选是由74ls138控制,段选是由74hc595控制。。下面是本人写的程序,,目的是让第二个数码管显示1,从中午一直看到现在不知道到底错在哪!大侠求助啊!!! #include<iom16v.h>#incl ...… 查看全部问答> |
