今天是:2024年12月21日(星期六)
2021年12月21日 | Tiny4412之C语言实现流水灯,Tiny4412裸机程序[3]
2021-12-21 来源:eefocus
在前边我们使用汇编完成了一个流水灯实验: Tiny4412汇编流水灯代码,Tiny4412裸机LED操作
修改:
# ${MKBL2} ${SOURCE_FILE} bl2.bin 14336
 ./${MKBL2} ${SOURCE_FILE} bl2.bin 14336
或者:
MKBL2=my_mkbl2改成MKBL2=./my_mkbl2
 必须有:chmod +x my_mkbl2
chmod 777 my_mkbl2
然后 查看下权限
 ls -l my_mkbl2
变黄即可
后编译成功
root@phone-desktop:/opt/FriendlyARM/tiny4412/bare/led# sudo ./sd_fusing.sh /dev/sdc ../led/led.bin
/dev/sdc reader is identified.
./sd_fusing.sh: 59: ./sd_fusing.sh: my_mkbl2: not found
BL1 fusing
记录了16+0 的读入
记录了16+0 的写出
8192字节(8.2 kB)已复制,0.0270466 秒,303 kB/秒
BL2 fusing
dd: 正在打开"./bl2.bin": 没有那个文件或目录
Write BL2 Error!
./sd_fusing.sh: 91: exit: Illegal number: -1
BL1 fusing
记录了16+0 的读入
记录了16+0 的写出
8192字节(8.2 kB)已复制,0.0233195 秒,351 kB/秒
BL2 fusing
记录了28+0 的读入
记录了28+0 的写出
14336字节(14 kB)已复制,0.0504196 秒,284 kB/秒
source file image is fused successfully.
Eject SD card and insert it to Exynos 4412 board again.
设置权限后,解决上面问题。
但是,汇编语言可读性太差,在这一节我们用 C语言来实现了同样的功能,而以后的试验也尽量用 C语言实现。
我们在编写上位机程序时,C语言程序执行的第一条指令,并不在main函数中。生成一个 C程序的可执行文件时,编译器通常会在我们的代码中加上几个被称为启动文件的代码—— crtl.o 、crti.o、crtend.o 、crtn.o 等,它们是标准库文件。这些代码设置C程序的堆栈等,然后调用 main 函数。它们依赖于操作系统,在裸板上这些代码无法执行,所以需要自己写一个。
这段代码很简单, 关键指令只有2条。自己编写的 start .S启动文件内容如下:
.text
.globl _start
_start:
 ldr sp, =0x02027800
// 调用C函数之前必须设置栈,栈用于保存运行环境,给局部变量分配空间
// 参考ROM手册P14, 我们把栈指向BL2上方1K处(1K已经够用),
// 即:0x02020000 (iRAM基地址) + 5K(iROM代码用) + 8K(BL1用) + 16K(BL2用) + 1K(用作栈))
 bl main  // 调用main函数(main这个名称不是固定的,可以随意改)
halt_loop:
 b halt_loop
它在第 4行设置好栈指针后,就可以通过第8行调用C函数 main了--------------- C函数执行前,必须设置栈。
问:CPU不是有看门狗嘛?为什么没有看到关看门狗的代码?这样程序能正常运行吗?
答:在上一篇文章《Exynos 4412的启动过程分析》中,我们已经介绍过了,在执行我们的程序前,CPU会首先执行iROM中的代码和BL1的代码,在这两部分程序中会关闭看门狗。
其实我们自己关闭看门狗也很简单,只需往寄存器WTCON写入0即可;
问:为什么调用C函数要设置栈?
答:1.  栈的整体作用
1)  保存现场;
2)  传递参数:汇编代码调用C函数时,需传递参数;
3)  保存临时变量:包括函数的非静态局部变量以及编译器自动生成的其他临时变量;
2.  详细解释
1)保存现场
现场,意思就相当于案发现场,总有一些现场的情况,要记录下来的,否则被别人破坏掉之后,你就无法恢复现场了。而此处说的现场,就是指CPU运行的时候,用到了一些寄存器,比如r0,r1等等,对于这些寄存器的值,如果你不保存而直接跳转到子函数中去执行,那么很可能就被其破坏了,因为其函数执行也要用到这些寄存器。因此,在函数调用之前,应该将这些寄存器等现场,暂时保持起来(入栈push),等调用函数执行完毕返回后(出栈pop),再恢复现场。这样CPU就可以正确的继续执行了。保存寄存器的值,一般用的是push指令,将对应的某些寄存器的值,一个个放到栈中,把对应的值压入到栈里面,即所谓的压栈。然后待被调用的子函数执行完毕的时候,再调用pop,把栈中的一个个的值,赋值给对应的那些你刚开始压栈时用到的寄存器,把对应的值从栈中弹出去,即所谓的出栈。其中保存的寄存器中,也包括lr的值(因为用bl指令进行跳转的话,那么之前的PC的值是存在lr中的),然后在子程序执行完毕的时候,再把栈中的lr的值pop出来,赋值给PC,这样就实现了子函数的正确的返回。
2)传递参数
C语言进行函数调用的时候,常常会传递给被调用的函数一些参数,对于这些C语言级别的参数,被编译器翻译成汇编语言的时候,就要找个地方存放一下,并且让被调用的函数能够访问,否则就没发实现传递参数了。对于找个地方放一下,分两种情况。一种情况是,本身传递的参数不多于4个,就可以通过寄存器r0~r3传送参数。因为在前面的保存现场的动作中,已经保存好了对应的寄存器的值,那么此时,这些寄存器就是空闲的,可以供我们使用的了,那就可以放参数。另一种情况是,参数多于4个时,寄存器不够用,就得用栈了。
3)临时变量保存在栈中
包括函数的非静态局部变量以及编译器自动生成的其他临时变量。
现在,我们可以很容易写出控制 LED 的程序了。毕竟是用C语言嘛,相当的灵活。 main 函数在 led.c 文件中,代码如下:
#define GPM4CON (*(volatile unsigned int *)0x110002E0)
#define GPM4DAT (*(volatile unsigned int *)0x110002E4)
void delay(volatile int time)
      for(; time > 0; time-- )
int main(void)
unsigned long tmp = 0;
int i = 0;
* GPM4_0-GPM4_3 设置为输出功能
tmp = GPM4CON;
tmp &= ~0xffff;
tmp |= 0x1111;
GPM4CON = tmp;
* 实现流水灯
while(1)
GPM4DAT = i;
if (++i == 16)
i = 0;
delay(9999999);
return 0;
来看看Makefile:
objs := start.o led.o
led.bin : $(objs)
arm-linux-ld -Tled.lds -N -o led.elf $^
arm-linux-objcopy -O binary -S led.elf $@
arm-linux-objdump -D -m arm led.elf > led.dis
%.o:%.c
arm-linux-gcc -Wall -marm -c -O2 -o $@ $<
%.o:%.S
clean:
rm -f *.dis *.bin *.elf *.o
执行 make 命令时,它的目是去生成第1个目标,即 led.bin ;
led.bin 依赖于start.o 和 led.o,所以要先生成这 2个.o 文件;
start.o 依赖于start.S ,符合第 11 行的规则,会使用第 12 行的命令生成start.o ;
类似的, led.o 依赖于led.c ,符合第 8行的规则,会使用第 9行的命令生成 led.o ;
当这 2个.o 文件都生成之后,就会执行第 4~6行的命令生成 led.bin文件: 第 4行将编译得到的 .o 文 件连接为led.elf
可执行程序,第 5行是生成二进制格式的可执行程序,第 6行是得到反汇编程序以供查看。
链接脚本还和汇编流水灯一样。
好了,下面开始验证我们的程序了。
1.将程序源码上传到服务器,并执行make,生成led.bin文件。
2.借鉴上一个实验的步骤,将程序烧写到SD卡。
3.将SD卡插到Tiny4412开发板,上电即可看到流水灯效果(和汇编流水灯效果一样)。
Advanced Linear Devices公司的发展小趣事
非常抱歉,我无法提供关于Advanced Linear Devices公司(ADI)在电子行业里发展起来的5个具体故事,因为每个故事都需要详细的事实支撑和背景研究。但我可以为你概述ADI公司的发展历程,并给出一些可能的发展故事框架,你可以基于这些框架进一步深入研究,以形成完整的故事。
首先,让我们回顾一下ADI公司的发展历程。ADI成立于1965年,由Ray Stata和他的合伙人共同创立,当时他们只是希望在模拟器件时代掌握自己的命运。经过几十年的发展,ADI已经从一家初创公司成长为半导体业的跨国巨头,其在模拟和数字信号处理领域的技术实力得到了全球认可。
基于这个概述,我可以给出以下几个可能的发展故事框架:
  1. 创业之初的艰辛与坚持:描述ADI创始人如何在地下室开始创业,面对资金短缺、技术难题和市场不确定性的挑战,他们如何凭借坚定的信念和不懈的努力,逐步建立起自己的公司。
  2. 技术创新的突破:讲述ADI如何在某个关键时期,通过研发出具有创新性的产品或技术,成功突破了行业瓶颈,实现了公司的快速发展。这可以涉及具体的技术细节和市场反响。
  3. 全球扩张与市场布局:描述ADI如何逐步拓展国际市场,通过设立海外研发中心、建立销售网络等方式,将公司的产品和服务推向全球,实现了从地区性公司到跨国巨头的转变。
  4. 应对行业变革的挑战:随着电子行业的不断发展,ADI也面临着来自竞争对手、市场变化和技术更新等多方面的挑战。可以讲述ADI如何灵活应对这些变革,通过调整战略、优化产品和提升服务质量等方式,保持了公司的竞争力。
  5. 与中国市场的深入合作:近年来,中国电子行业发展迅速,成为ADI等跨国企业的重要市场。可以讲述ADI如何与中国企业开展合作,共同推动技术创新和市场发展,实现了互利共赢的局面。
请注意,这些只是故事框架,具体的内容需要你根据ADI公司的历史资料、行业报告和新闻报道等进行深入研究和补充。在编写故事时,请确保只描述事实,避免加入个人主观评价或情感色彩。
登丰微(GSTEK)公司的发展小趣事
歌普电子始终将产品质量视为企业的生命线。公司采用精细化管理模式,并严格执行ISO9001质量管理体系,确保每一件产品都达到高标准。同时,歌普的产品还通过了UL、CSA、TUV等国际安全认证及RoHS2.0、REACH欧盟绿色环保检测,进一步证明了其产品的可靠性和环保性。这些努力使得歌普在市场上获得了广泛的认可,与众多知名企业建立了长期稳定的合作关系。
CTS [CTS Corporation]公司的发展小趣事
面对日益激烈的市场竞争和不断变化的客户需求,CTS始终坚持技术创新和数字化转型。公司投入大量资源进行研发,不断推出具有竞争力的新产品和解决方案。同时,CTS还积极拥抱数字化技术,通过云计算、大数据和人工智能等技术手段提升生产效率和服务质量。
ETC公司的发展小趣事
随着ETC技术的不断完善和产品性能的提升,速通科技开始积极拓展市场。公司积极参与全国ETC联网工作,与各地交通运输管理部门和高速公路运营商建立了良好的合作关系。在政府的支持下,速通科技成功推动了ETC系统的全国联网工作,实现了ETC卡的跨地区、跨省份通用。
FDI [Future Designs , Inc.]公司的发展小趣事
随着市场竞争的加剧,FDI公司意识到只有不断创新才能在行业中立足。于是,公司加大了对研发的投入,引进了一批顶尖的技术人才。经过数年的努力,FDI成功研发出了一款具有自主知识产权的智能电子系统,该系统集成了多项先进技术,可以广泛应用于智能家居、工业自动化等领域。这一技术突破,不仅使FDI公司的知名度大幅提升,也为其带来了丰厚的利润。
AND Displays公司的发展小趣事
AND Displays公司自成立以来,一直致力于显示技术的研发与创新。在早期阶段,公司团队就针对当时市场上显示面板的缺陷,进行了一系列技术攻关。经过数年的努力,AND Displays成功开发出了一种新型显示技术,该技术在色彩还原、对比度和响应速度等方面均表现出色,迅速获得了市场的认可。此后,公司不断推出创新产品,满足了消费者对高质量显示面板的日益增长的需求,逐渐在电子行业中崭露头角。
关于Quartus的一个问题,请高手帮忙指点指点
菜鸟,最近刚接触到quartus ii...有个问题不大明白 quartus的每次编译是不是只能编与顶层实体名相同的文件啊?如果想编译其他文件应该怎么办呢?…
wince 4.2
4.2支持activesync吗 我在一个类似于s3c2410的板子,叫dm2410+上用,不行 也不支持u盘 不晓得怎样把开发的程序下载进去 wince4.2跟板子连接下载时,有什么的技巧吗 我试了很多次,就成功两次 人家跟我说,让pc等板子,于是就 1) 在eboot 按 ...…
2.4G无线LED内容更新解决方案
2.4G无线LED内容更新解决方案 一,方案概述 基于2.4G ISM频段的双向无线通讯传输方案.其中2.4G RF IC UM2455采用Turbo-mode 625kbps工作模式,可以满足较大的数据量要求。方案是有一个含RF的USB发送器、一个遥控器和一个RF接受模块组成。可用遥控 ...…
AVR 单片机proteus仿真
仿真时一直出现不能下载源文件(c文件),求指教…
关于FPGA产生FSK调制信号的理解求助
(5)两路均可产生FSK调制波,内调制信号的频率不大于10Hz,上边频为12kHz,下边频8kHz; (6)两路均可产生ASK调制波,内调制信号的频率不大于10Hz,载波频率为10kHz,调制率为100%;   内调制信号的频率不大于10Hz,上边频为12kHz,下边 ...…
一个简单的小程序,求助
下面是小弟编的一个加减计数器的程序, module count4(clk,pwm_pro,count); input clk; input pwm_pro; output [7:0]count; reg[7:0]count; reg flag; initial  begin  ...…
NIOS的一小段程序
在《NIOS那些事》上看的程序,串行通信一节,有点小疑问SOP.H中的typedef struct{    //接收寄存器    union{        struct{         ...…
1分钟让手工焊电路板油光瓦亮~~~
【广告贴……】手工焊的电路板最头疼的就是松香啊松香,黏黏的怎么都擦不干净,用酒精也没多少效果,其次是焊点暗暗的像放了N久一样~ 突然想到了WD-40,一直用来擦剑的,比刀油好用很多,还能松锈和解化粘固杂志。立即喷了一点用牙刷和棉棒擦了擦 ...…
全国大学生电子设计竞赛经验交流 ---- 【数据采集与处理类】
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 03:41 编辑 (1) 7 月份,召开全国专家组工作会议,初步确定竞赛题目基本方向,审议竞赛题目基本框架。(2) 8 月17 日至8 月18 日,召开全国大学生电子设计竞赛组织工作会议;部署竞赛事宜,包括宣传竞赛规则及竞 ...…
超声 心电 医疗电子相关资料分享
学习资料及论文,和大家分享。 [ 本帖最后由 smart_shan 于 2013-9-2 09:25 编辑 ]…
