今天是:2024年12月21日(星期六)
2021年12月21日 | 示波器误操作怎么办
2021-12-21 来源:eefocus
由于很多工程师对示波器的不了解,导致误操作,损坏示波器或电源之后还搞不清楚为什么。今天安泰测试就给大家分享一下,如果出现示波器误操作怎么办呢?如何预防这些不正确的操作方式呢?
很多初级工程师在用多个探头测量电源的时候,刚一开机,电源产品就"炸机",甚至损害示波器。他们会问我,示波器不是直接把探头接到要测试的元件之间 吗?我好像没有接错啊,为什么会这样啊?那是由于对示波器的通道和地的接法不了解。示波器的多个探头在示波器内部是共地。
所以在同时测量电源的原边和副边的时候,如果用一根探头接原边的地,另一个探头接副边的地,由于示波器的内部通道的地连接在一起,相当于把电源的原边和副边的地短路在一起了,然而原边和 副边地之间是有电压差的,那么短路后的大电流容易烧坏产品和探头,甚至也可能损坏示波器。
在测试原边和副边电压的时候应该一侧用差分探头,一侧用普通探头。即使测试同一侧线路,探头的地线也要是共参考点。示波器的地又是通过电源地连接的。很多公司基本上都会在示波器前面加一个隔离变压器,这种方法挺好。有些公司直接剪断电源三相地的PIN脚,那样没有接地,用手摸示波器机壳,漏电流会加大。建议不要这样使用。
其实问题还不止是这些,如在动态的应用,探头之间运算的应用,测试电压值注意的事项等。大家都知道示波器的功能很强大,几乎没有不使用示波器的电子工程师,所以自己在使用示波器的时候一定要多想想,多试验,多了解示波器的功能,内部选项键之间的差别。
了解不同示波器参数对测量的影响,那样就能更好的帮助我们。不要只是为了完成任务,随意为之。认真做起,细心观察,这样我们的进步才会很大。经验是一步一步积累起来的。
Analog Power公司的发展小趣事
品质是Analog Power公司的生命线。他们深知只有提供高质量的产品和服务,才能赢得客户的信任和忠诚。因此,公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品出厂的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还注重客户反馈和需求,不断优化产品和服务,以满足客户的期望和需求。
Display Elektronik GmbH公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的冲击,Display Elektronik GmbH积极拥抱数字化转型。公司利用大数据、云计算等先进技术,实现了生产、销售、服务等各个环节的数字化管理。这种数字化转型不仅提高了公司的运营效率和管理水平,还为客户提供了更加便捷、高效的服务体验。在数字化转型的推动下,Display Elektronik GmbH的竞争力得到了显著提升。
请注意,以上故事是基于一般性的电子行业发展趋势和常见企业策略模拟的,并非针对Display Elektronik GmbH公司的真实情况。
FIDELIX公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场竞争的加剧,FIDELIX意识到单靠自身的力量难以在全球市场上立足。因此,公司开始寻求国际合作,与全球多家知名半导体企业建立合作关系,共同研发新技术、新产品。这些国际合作不仅提升了FIDELIX的技术水平,也为其产品打开了国际市场的大门。
e2v technologies公司的发展小趣事
2016年,e2v被Teledyne Technologies公司收购,成为Teledyne e2v。这一合并不仅为e2v带来了更多的资源和支持,也为其开启了新的发展篇章。Teledyne e2v在继续保持其在图像传感器领域的领先地位的同时,也积极拓展新的市场和应用领域,为电子行业的发展贡献更多的力量。
AUSTIN公司的发展小趣事
然而,好景不长。奥斯汀公司在全力投入研发的WW1车系上遭遇了挫折,销售不佳导致公司濒临破产。在这个关键时刻,奥斯汀汽车公司通过研发新的车型来寻求突破。1922年,Seven车系成功上市,凭借其卓越的性能和合理的价格,使得奥斯汀汽车转危为安,重新获得了市场的认可。
APM Hexseal公司的发展小趣事
APM Hexseal的产品很快在军事领域获得了广泛应用。公司的密封靴子通过了严格的军事检查和独立的QPL等效项,证明了其卓越的性能和可靠性。此外,APM Hexseal还协助开发了MIL-B-5423规范(现为MIL-DTL-5423),为军方的新设备保护要求设定了初始标准。这一合作不仅提升了APM Hexseal在军事领域的影响力,也为其在电子行业中的发展打开了新的大门。
求助8051f340和AD7732
哪位大虾用过8051f340和AD7732,我想用单片机控制AD,没弄明白啊,想用SPI…
最近要申请一个科创的项目,大家来帮下忙
我是电气工程的学生,大家有什么好的创意和想法,请不吝惜的告诉我。或者有什么热门的项目可以来申报…
嵌入式应用软件开发流程
嵌入式开发的最大一个特点就是与应用结合紧密,但是这个“紧密”到什么程度? 据我了解,按照软件工程的软件开发流程,第一步要确定应用领域,然后选硬件,操作系统,开发工具等,最后才是软件开发。 这个步骤没有错,但是第一步确定应用领域详细 ...…
360度连续旋转舵机与普通舵机
想用舵机做一个指针式的仪表,无奈市面上的普通舵机都是180度的,不能满足表面的要求; 看到有卖一种360度旋转电机,但是这种电机的相关资料很少; 我已经了解并实现了180度的舵机, 所以请问下,这种电机还是用1-2MS的高电平脉冲来控制角度吗? 跟普通 ...…
关于C语言结构体存进单片机外置存储器的问题
本人最近在玩块芯片,FM31256,IIC接口的,存取速度和SRAM一样,掉电数据不消失,非常爽... 然后就出现个困扰我多年的问题了: 假设有这么个结构体: typedef struct {     unsigned char Num     : 4;   ...…
刚接触嵌入式开发,有段代码不懂,怀疑中。。。
代码大致如下: int main() {    ...    /*此处设置一断点        ...    while(1);        return 0; } 这段代码非常简单,我在main函数第一行设置了个断点,以 ...…
【为C2000做贡献】基于DSP的数字滤波的仿真和实现
基于DSP的数字滤波的仿真和实现,PDF格式,还有一个视频,可是网址附近不能超过15M,传不上去…
LM3S9B96的板子屏幕显示怎么能反过来?
LM3S9B96的开发板,一直是屏幕在下,板子在上方,用起来很不习惯,有没有什么办法可以让它反过来,就是屏幕在上方,板子在下方。看了半天的SSD2119的驱动,没看明白,求高手指点下…
加速度传感器原理以及选用
什么是加速度传感器? 加速度传感器是一种能够测量加速力的电子设备。加速力就是当物体在加速过程中作用在物体上的力,就好比地球引力,也就是重力。加速力可以是个常量,比如g,也可以是变量。 加速度传感器一般用在哪里? 通过测量由于重力引 ...…
单相正弦波逆变电源
2012年大学生电子设计竞赛黑龙江赛区TI杯竞赛题C题:单相正弦波逆变电源(本科)一、任务 设计并制作输出电压为36VAC的单相正弦波逆变电源,输入为12VDC电源,负载为阻性。结构框图如下图所示。二、要求:2.1 基本要求(1)在额定输入电压Ui=10~14. ...…
