今天是:2024年12月22日(星期日)
2021年12月22日 | STM32看门狗--窗口看门狗
2021-12-22 来源:eefocus
stm32有两个看门狗,独立看门狗和窗口看门狗,其实两者的功能是类似的,只是喂狗的限制时间不同。
独立看门狗是限制喂狗时间在0-x内,x由你的相关寄存器决定。喂狗的时间不能过晚。
窗口看门狗,所以称之为窗口就是因为其喂狗时间是一个有上下限的范围内,你可以通过设定相关寄存器,设定其上限时间和下限时间。喂狗的时间不能过早也不能过晚。
图1
窗口看门狗的
上窗口就是配置寄存器WWDG->CFR里设定的W[6:0];
下窗口是固定的0x40;
当窗口看门狗的计数器在上窗口值之外,或是低于下窗口值都会产生复位。
图2
&& 上窗口的值可以只有设定,7位二进制数最大只可以设定为127(0x7F),最小又必须大于下窗口的0x40,所以其取值范围为64~127(即:0x40~0x7F);
&& 配置寄存器WWDG->CFR中为计数器设定时钟分频系数,确定这个计数器可以定时的时间范围,从而确定窗口的时间范围。
&& 窗口看门狗的时钟来自于PCLK1,在时钟配置中,其频率为外部时钟经倍频器后的二分频时钟,即为36MHz,根据手册可以知道其定时时间计算方法:
上窗口时间:T_min = 4096 * (2^WDGTB)*(WWDG_CR[6:0] - WWDG_CFR[6:0])/36 (us)
下窗口时间: T_max = 4096 * (2^WDGTB)*(WWDG_CR[6:0] - 0x40)/36 (us)
36Mhz下相关窗口看门狗的喂狗时间范围:
WDGTB(计数器分频值)最早喂狗时间/us最晚喂狗时间/ms
0                         113              7.28
1                         227              14.56
2                         455              29.12
3                         910              58.25
本例直接寄存器实现4种测试模式,测试窗口看门狗的复位原理。
MODE_1 0   // 在30ms时喂狗,在窗口范围内喂狗,LED灯闪烁
MODE_2 0   // 在10ms时喂狗,在窗口范围外导致复位,LED灯常亮
MODE_3 0   // 在100ms时喂狗,在窗口范围外喂狗导致复位
MODE_4 1   // 主函数不执行喂狗,开启提前唤醒中断,在WWDG中断函数中喂狗
库函数实现在提前唤醒中断中,喂狗操作,PA4口LED正常闪烁。当外部中断发生(按下PA0按键),长时间不喂狗,引发窗口看门狗复位。
直接操作寄存器
相关寄存器如下:
控制寄存器WWDG->CR:低8位有效。
第8位为WDGA,看门狗激活位。低7位[6:0]为看门狗计数器的计数值。
配置寄存器WWDG->CFR:低十位有效。
第10位为EWI:提醒唤起中断。此位置1,当计数器值到达0x40时,将产生中断。
第8,9位WDGTB:为计数器分频系数设置为:
00: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以1     01: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以2
10: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以4     11: CK计时器时钟(PCLK1除以4096)除以8
低7位[6:0]:为窗口值。
int main(void)
#ifdef DEBUG
  debug();
#endif
  /* System Clocks Configuration ---------------------------------------------*/
  RCC_Configuration();
  /* GPIO configuration ------------------------------------------------------*/
  GPIO_Configuration();
  /*注释-hope:利用窗口看门狗的提前唤醒中断服务子程序来进行独立看门狗计数值的
       重载,每次重载一次计数值LED2就闪烁一次。*/
  /* Check if the system has resumed from WWDG reset -------------------------*/
  if(RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_WWDGRST) != RESET)
  { /* WWDGRST flag set */
    /* Turn on led connected to PC.06 */
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_SET);
       /* Clear reset flags */
    RCC_ClearFlag();
  else
  { /* WWDGRST flag is not set */
    /* Turn off led connected to PC.06 */
    GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_6, Bit_RESET);
  /* Configure EXTI Line9 to generate an interrupt on falling edge -----------*/
  EXTI_Configuration();
/* NVIC configuration --------------------------------------------------------*/
  NVIC_Configuration();
/* WWDG configuration --------------------------------------------------------*/
  /* Enable WWDG clock */
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_WWDG, ENABLE);
   /*   This parameter can be one of the following values:
       * @arg WWDG_Prescaler_1: WWDG counter clock = (PCLK1/4096)/1
       * @arg WWDG_Prescaler_2: WWDG counter clock = (PCLK1/4096)/2
       * @arg WWDG_Prescaler_4: WWDG counter clock = (PCLK1/4096)/4
       * @arg WWDG_Prescaler_8: WWDG counter clock = (PCLK1/4096)/8
/* WWDG clock counter = (PCLK1/4096)/8 = 244 Hz (~4 ms) ---PCLK1=8MHZ */
  WWDG_SetPrescaler(WWDG_Prescaler_8);
  /* Set Window value to 0x41 ---设置上窗口边界值*/
  WWDG_SetWindowValue(0x41);
  /* Enable WWDG and set counter value to 0x7F,  0x7f-0x41=64 --WWDG timeout = ~4 ms * 64 = 262 ms */
/*看门狗计数器的计数值0x7F---结合上面上窗口边界,计数值从ox7f递减到0x40*/
  WWDG_Enable(0x7F);
  /* Clear EWI flag */
  WWDG_ClearFlag();
  /* Enable EW interrupt */
  WWDG_EnableIT();
  while (1)
/******按键的优先级为0高于窗口看门狗的优先级1*****/
void NVIC_Configuration(void)
  NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  /* 2 bits for Preemption Priority and  2 bits for Sub Priority */
  NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = EXTI9_5_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = WWDG_IRQChannel;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 1;
void EXTI_Configuration(void)
  EXTI_InitTypeDef EXTI_InitStructure;
  /* Connect EXTI Line9 to PB.9 */
  GPIO_EXTILineConfig(GPIO_PortSourceGPIOB, GPIO_PinSource9);
  /* Configure EXTI Line9 to generate an interrupt on falling edge */
  EXTI_ClearITPendingBit(EXTI_Line9);
  EXTI_InitStructure.EXTI_Line = EXTI_Line9;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Mode = EXTI_Mode_Interrupt;
  EXTI_InitStructure.EXTI_Trigger = EXTI_Trigger_Falling; //下降沿有效
  EXTI_InitStructure.EXTI_LineCmd = ENABLE;
  EXTI_Init(&EXTI_InitStructure);
在Stm32f10x_it.c文件中:
void WWDG_IRQHandler(void)
  /* Update WWDG counter */
  WWDG_SetCounter(0x7F);
  WWDG_ClearFlag();
  /* Toggle led connected to PC.07 */
  GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, (BitAction)(1-GPIO_ReadOutputDataBit(GPIOC, GPIO_Pin_7)));
/********按键中断处理程序********/
//注意:这里中断函数里没有清中断标志的操作,这会导致窗口看门狗的提前唤醒中断
          无法进入,最终导致因无法重载看门狗计数器而系统复位;
void EXTI9_5_IRQHandler(void)
  if(EXTI_GetITStatus(EXTI_Line9) != RESET)
    /* Turn off led connected to PC.07 */
       GPIO_WriteBit(GPIOC, GPIO_Pin_7, Bit_RESET);
       /* As EXTI line9 pending bit is not cleared, the CPU will execute indefinitely
          this ISR and when the WWDG counter falls to 3Fh the WWDG reset occurs */
Elite Enterprises (H K) Co Ltd公司的发展小趣事
Elite Enterprises (H K) Co Ltd成立于2002年,当时正值LED技术快速发展的时期。公司创始人凭借对LED市场的敏锐洞察,决定专注于LED产品的研发和生产。初期,公司面临资金、技术和市场等多重挑战,但通过不懈努力和持续创新,逐步在LED照明市场崭露头角。
G24 Innovations公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升,远阳开始将目光投向更广阔的市场。公司制定了详细的市场拓展计划,并加大了品牌营销力度。2010年前后,远阳成功进军国际市场,与多家国际知名企业建立了长期合作关系。同时,公司也注重在国内市场的布局,通过参加各类行业展会、举办技术研讨会等方式,不断提升品牌知名度和影响力。这一时期,远阳的产品线不断丰富,涵盖了HDMI、光纤线、DP线等多个系列,成为了数据工程电缆领域的佼佼者。
绿索超容(GreenSource)公司的发展小趣事
在快速发展的同时,远阳公司始终不忘履行社会责任。公司积极参与公益事业,通过捐款捐物、志愿服务等方式,回馈社会、关爱弱势群体。此外,远阳还注重环境保护和可持续发展,积极推广绿色生产、节能减排等环保理念。公司建立了完善的环境管理体系和能源管理体系,通过技术创新和管理优化,不断降低生产过程中的能耗和排放。这些举措不仅提升了远阳的企业形象和社会声誉,也为企业的长远发展奠定了坚实基础。
C&K公司的发展小趣事
为了进一步加强在全球市场的地位,C&K在2011年进行了一次重要的收购。这次收购不仅扩大了公司的业务范围,还提升了其设计和制造能力。通过这次收购,C&K得以在全球范围内提供更广泛的产品和服务,进一步巩固了其在电子行业中的领先地位。
启攀微电子(Chiphomer)公司的发展小趣事
在技术创新方面,启攀微电子一直致力于提升产品的性能和可靠性。公司拥有一支技术骨干团队,他们拥有丰富的芯片设计开发和批量生产的经验。通过不断的技术创新和优化,公司成功推出了多款高性能、低成本的芯片产品,并在通讯、智能家电及个人消费类等高速成长的电子信息领域取得了广泛的应用。同时,公司还积极拓展海外市场,成功将产品打入韩国等国家和地区,进一步提升了公司的国际影响力。
Bergquist Company公司的发展小趣事
70年代,随着电子技术的飞速发展,导热材料行业迎来了前所未有的机遇。Bergquist Company敏锐地捕捉到了这一机遇,开始涉足导热材料领域。公司投入大量资金进行研发,成功开发出了一系列具有创新性的导热产品。这些产品不仅性能卓越,而且价格合理,深受市场欢迎。凭借这些优势,Bergquist Company逐渐在导热材料行业崭露头角,成为了行业的领军企业。
制作一款高质量的家用报警器
国内目前的社会治安真的让人心寒。年底了,入屋盗窃案件大幅上升。我这几天已经听说过超过20户的门被橇开盗窃。使用如下的简易工具,能在十数秒甚至几秒内打开95%的门锁。 目前市场上有些商品化的报警器,可以实现使用无线发射,通过电话 ...…
由月份流量想到的!
不知道个位管理员和版主看啦有什么感想,总体来说对比去年好像有所下降啊,怎么才能够吸引给多的网友的加入,同时留住给多的会员的回访呢,是不是有所行动呢?当然了本月由于还没有统计完,又放假的,估计有所变动,但是不影响总体走势吧!…
大家好 pwm是这么做吗?
lways @(posedge CLK) begin COUNT=COUNT+1; if (COUNT[13:4] < PWM_COUNT) PWM_REG=1; else PWM_REG=0; 如果实现20路pwm 的话是在一个always里面判断省资源还是 设置多个 always语句啊???…
寻三星芯片开发高手
项目说明: 便携式GPS,需要一位对三星ARM芯片(如:2416、2450)精通的人才。主要负责底层驱动和UI界面、应用程序。跑win ce系统。有意者加QQ详谈。QQ:290328975…
u盘文件乱码怎么办?
我的u盘存了很多文件  但今天打开时 发现里面的东西乱码了 是怎么回事  怎么才可以修一下?请大家帮帮忙 谢谢 …
VC#智能设备应用程序如何能使用vc2005开发的智能设备ocx? 高手指点
VC#智能设备应用程序如何能使用vc2005开发的智能设备ocx? 高手指点…
汽车电子公司招聘嵌入式开发工程师
本公司是从事公交车,旅游车电子配件开发,生产,销售的企业,现需招聘嵌入式开发工程师 工作地点:上海市闵行区 年薪6W-12W,并且享受产品权益金、项目奖 要求 精通数/模电子电路设计,会绘制PCB板,熟悉Linux平台驱动开发,本科以上学历, ...…
为什么STC12C5A32S2程序不能烧录进去啊
ORG 00HLJMP MAINORG 30HMAIN:MOV P1,#0FFHMOV P3,#0FFHLCALL YSMOV P1,#06HMOV P3,#0FFHLJMP MAINYS:MOV R0,#64HD1:MOV R1,#64HD2:MOV R2,#18HDJNZ R2,$DJNZ R1,D2DJNZ R1,D1RETEND 就这么个简单的程序为什么烧录不进去啊,反正一点下载就会出现C ...…
flash API error #65535
Device may be operating in a low-power mode. Do you want to bring it out of this mode?   这是啥原因啊?…
求大家看看程序哪里错了
如果一号工位有球那么抓一号工位的球,如果2号工位有球抓2号工位的球,如果两个工位都有球,抓白球。 帮我改一下,在主函数里面,谢谢了! #include #define uchar unsigned char #define uint  unsigned int uchar code table[ ...…
