今天是:2024年12月22日(星期日)
2021年12月22日 | 泰克示波器高压探头型号规格对比图
2021-12-22 来源:eefocus
示波器本身是电子测量仪器,只能接受较低的电压输入,示波器高压探头的作用是将高电压转换为低电压供示波器测量分析用。示波器高压探头一般采用差分探头,其输出差模电压很小,但是共模电压仍然很高,测量时,需注意操作者及示波器与大地绝缘。
从实际需要出发,示波器探头使用最多的是电压探头,其中高阻无源电压探头占最大部分。高压探头主要采用衰减的方法,比如: 100x,1:1000即1000X的衰或比例。当信号接入示波器、万用表、电脑等时,因为以上的设备不能够承受800V甚至更高的电压,所以要通过高压探头将电压衰减(只是电压缩小了其它参数不变)到设备可测范围内才能准确的测试出来。
那泰克都有哪些型号的高压探头呢?今天安泰测试就给大家分享一下泰克示波器高压探头型号规格对比图,希望对正在选型的工程师有所帮助:
开关电源原理与设计(连载30)推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 1-8-1-3-2.推挽式变压器开关电源储能滤波电容参数的计算 由图1-35可以看出,在两个控制开关的占空比D分别等于0.25的情况下,电容器充、放电的电荷以及充、放电的时间和正、负电压纹波值均应该相等,并且电容器充电流的平均值也正好等于流过负载的 ...… 查看全部问答> |
vs2005上如何开发wince 5.0 应用程序(用的是Windows CE 5.0: Standard Software Development Kit ( 如题目: 我想把开发环境搭建好,已经安装的环境如下: 1.vs2005+sp1 2.Windows CE 5.0: Standard Software Development Kit (SDK)已经安装好了。 现在的问题是创建一个《智能设备应用程序》-》Platform SDK(STANDARDSDK_500)-》创建完成。 ...… 查看全部问答> |
USB过滤驱动中,怎样实现禁用U盘???????????????、 怎样实现在u盘插上后,用户无法打开,用户身份在经过验证后,才能打开。 现在用户验证已经没问题,就是不知道怎样先禁止u盘,然后再放行。… 查看全部问答> |
STM32F107的手册上说CAN具有512个字节的专用RAM,USB具有1.25K的专用RAM。我想请问下这个专用RAM是各个外设自带的 ...… 查看全部问答> |
刚教的单片机要考试了 大侠们帮个忙做几个题目啊!!!!!!! 用简单的汇编语言编程 1.编程计算从1+2+……+50 2.在RAM中有100个字节,起始地址为100H 找出中间的最小值放在700H中 试编写程序 3.是编写程序实现R4 R5指向的RAM单元中的高四位合并起来 放在地址为500H的单元中,期中R5指向的RAM单元的高四位放 ...… 查看全部问答> |
我用中断写了个程序输出1KHZ方波,貌似有问题,请高手帮我这个菜鸟看看啊…… #include<iom16v.h>#include<macros.h>#define interrupt_handler pwm:9void pwm(){ PORTB^=BIT(PB0); TCNT1H=0XFF; TCNT1L=0XEF;}void main(){TCCR1B=0X04; TCNT1H=0XFF;TCNT1L=0XEF;TIMSK|=BIT(2);SREG|=BIT(7); DDRB=0 ...… 查看全部问答> |
lm3s 引脚死锁原理及解决办法! GPIOAFSEL 寄存器是模式控制选择寄存器。向该寄存器中的任意位写“1”表示选择该GPIO线路为备用硬件控制(功能)所用。由于所有的位都在复位时都会清零,因此在默认的情况下,这些GPIO线路设置GPIO模式。对JTAG/S ...… 查看全部问答> |
