今天是:2024年12月22日(星期日)
2021年12月22日 | 【工程师入门须知】示波器主要指标解读
2021-12-22 来源:eefocus
作为一名刚入门的电子工程师来说,学好用好示波器是他们的必备技能。都说示波器是电子工程师的“眼睛”,在用这双“眼睛”之前,有必要对它有基础的了解。了解示波器以下指标,不管对于电子工程师来说,还是对于采购、选型人员来说都是非常必要的。今天安泰测试就给大家解读一下示波器这些主要指标,希望对大家有所帮助:
1.带宽
带宽指的是正弦输入信号衰减到其实际幅度的70.7%时的频率值,即-3dB点(基于对数标度)。本规范指出示波器所能准确测量的频率范围。带宽决定示波器对信号的基本测量能力。
随着信号频率的增加,示波器对信号准确显示能力将下降。如果没有足够的带宽,示波器将无法分辨高频变化。幅度将出现失真,边缘将会消失,细节数具将被丢失。如果没有足够的带宽,得到的关于信号的所有特性、响铃和振鸣等都毫无意义。下面小编分享一条选择带宽的妙招:
5倍准则
5倍准则(示波器所需带宽=被测信号的最高频率成分Х 5)使用5倍准则选定的示波器的测量误差将不会超过±2%,一般已足够了。然而,随着信号频率的增加,这个经验准则已不再适用。带宽越高,再现的信号就越准确。
2. 上升时间
在数字世界中,时间的测定至关重要。在测定数字信号时,如脉冲和阶跃波可能更需要对上升时间做性能上的考虑。示波器必需要有足够长的上升时间,才能准确的捕获快速变换的信号细节。
示波器上升时间
示波器上升时间=被测信号的最快上升时间。上升时间描述示波器的有效频率范围,选择示波器上升时间的依据类似于带宽的选择依据。示波器的上升时间越快,对信号的快速变换的捕获也就越准确。
3. 采样率
采样速率表示的是示波器在一个波形或周期内,采样输入信号的频率。表示为样点数每秒(S/S)。示波器的采样速率越快,所显示的波形的分辨率和清晰度就越高,重要信息和事件丢失的概率就越小。如果需要观测较长时间范围内的慢变信号,则最小采样率就变得较为重要。
计算采样速率的方法取决于所测量的波形类型,以及示波器所采用的信号重构方式。为了准确的再现信号并避免混淆,奈奎斯特定理规定,信号的采样速率必需不小于其最高频率成分的两倍。
然而,这个定理的前提是基于无限长时间和连续的信号。由于没有示波器可以提供无限时间的记录长度,而且从定义上看,低频干扰是不连续的,所以采用两倍于最高频率成分的采样速率是不够的。实际上,信号的准确再现取决于其采样速率和信号采样点间隙所采用的插值法。
使用正弦差值法时:
在使用正弦差值法时,为了准确再显信号,示波器的采样速率至少需为信号最高频率成分的2.5倍。使用线性插值法时,示波器的采样速率应至少是信号最高频率成分的10倍。
4. 波形捕获速率
是指示波器采集波形的速度。所有的示波器都会闪烁。也就是说,示波器每秒钟以特定的次数捕获信号,在这些测量点之间将不在进行测量。这就是波形捕获速率,表示为波形数每秒(wfms/s)。
波形捕获速率取决于示波器的类型和性能级别,且有着很大的变化范围。高波形捕获速率的示波器将会提供更多的重要信号特性,并能极大的增加示波器快速捕获瞬时的异常情况,如抖动、矮脉冲、低频干扰和瞬时误差的概率。
5. 记录长度
表示为构成一个完整波形记录的点数,决定了每个通道中所能捕获的数据量。由于示波器仅能存储有限数目的波形采样,波形的持续时间和示波器的采样速率成反比。
6. 触发能力
示波器的触发功能在正确的信号位置点同步水平扫描,决定着信号特性是否清晰。触发控制按钮可以稳定重复的波形并捕获单脉冲波形。
7. 有效比特
是示波器准确再现正弦信号波形的能力的度量。这个度量将示波器的实际错误同理论上理想的数字化仪进行比较。由于实际的误差数包括噪声和失真,所以必需指定信号的频率和幅度。
8. 频率响应
仅仅采用带宽是不足以保证示波器准确捕获高频信号的。示波器设定的目标是一个特定类型的频率响应:最大平坦包络时延(MFED)。此类型的频率响应用最小的过冲和阻尼振荡,提供极好的脉冲逼真度。
由于数字示波器是由实际的放大器、衰减器、模数转换器(ADC)、连接器和继电器组成,MFED响应只是对目标值的一个逼近。不同厂家的产品的脉冲逼真度有着很大的不同。
9. 垂直灵敏度
垂直灵敏度指示垂直放大器对弱信号的放大程度,通常用每刻度多少毫伏来表示。多用途示波器能检测出的最小伏特数的典型值约为1mv每垂直显示屏刻度。
10. 扫描速度
扫描速度表征轨迹扫过示波器显示屏的速度有多快,以便能够发现更细微的细节。示波器的扫描速度用时间(秒)/格表示。
11. 增益精度
增益精度是表征垂直系统对信号的衰减或放大的准确程度,通常用多少百分比误差来表示。
12. 水平准确度
水平或者时基准确度是指在水平系统中,显示信号的定时的准确度,通常用多少百分比误差来表示。
13. 垂直分辨率
模数转换器的垂直分辨率,也就是数字示波器的垂直分辨率,是指示波器将输入电压转换为数字值的精确程度。垂直分辨率用比特数来度量。计算方法能提高有效的分辨率,例如高分辨率捕获模式。
Everbuild公司的发展小趣事
Everbuild公司成立于2005年,创始人李明是一位对电子技术充满热情的年轻人。在创业初期,公司只有几个员工和一间狭小的办公室。李明带领团队日夜兼程地研发电子元器件,但由于资金短缺和市场竞争激烈,产品销量并不理想。然而,他们并没有放弃,通过不断的技术创新和成本控制,终于在一年后推出了一款具有竞争力的电源管理芯片,赢得了市场的认可。
ASM公司的发展小趣事
2013年,ASM公司深圳工厂发生了一次大规模的工人罢工。这次罢工持续了22天,对公司的生产和经营造成了不小的影响。然而,这次罢工也暴露出公司在员工待遇和管理方面存在的问题。为了平息罢工并改善员工关系,ASM公司进行了一系列的改革措施,包括提高员工工资和福利、改善工作环境等。这些改革不仅缓解了员工的不满情绪,也提高了公司的凝聚力和竞争力。
这些故事只是ASM公司发展过程中的一部分,它们反映了公司在不同历史阶段所面临的挑战和机遇,以及公司如何不断调整和创新以适应市场的变化。通过这些故事,我们可以看到ASM公司在电子行业中的成长和发展是一个充满艰辛和奋斗的过程,也是一个不断追求创新和卓越的过程。
BUSSMANN公司的发展小趣事
随着汽车工业的快速发展,对熔断器的需求也急剧增加。Bussmann五兄弟敏锐地抓住了这一市场机遇,开始专注于汽车熔断器的研发和生产。他们深入研究汽车电路的特点,不断优化熔断器的设计和性能,使其能够更好地适应汽车的工作环境。凭借这一创新,Bussmann的汽车熔断器迅速占领了市场,为公司的发展奠定了坚实的基础。
ABECO公司的发展小趣事
随着业务的发展,ABECO在1970年做出了一个大胆的决定——进军马耳他市场。这一决策既带来了挑战,也带来了机遇。公司需要适应新的市场环境,了解当地的需求和文化。经过一段时间的摸索和努力,ABECO凭借其高品质的产品和专业的服务,成功在马耳他市场打开了局面,为后续的发展奠定了坚实的基础。
GSI Technology公司的发展小趣事
进入21世纪后,GSI Technology继续加大研发投入,不仅巩固了其在SRAM领域的领先地位,还成功扩展了产品线,包括同步突发SRAM、无总线周转SRAM等。同时,公司还推出了SigmaRAM、SigmaQuad、SigmaQuad II等系列产品,这些产品以其卓越的性能、高可靠性和低功耗特性,赢得了市场的广泛认可。此外,GSI还致力于提供超长产品支持生命周期和完整的售前售后服务,进一步增强了客户粘性。
Emerson Embedded Power公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,Emerson Embedded Power积极参与公益事业和社会活动。该公司通过捐赠资金、物资和技术支持等方式,帮助贫困地区的学校和社区改善基础设施和教育条件。同时,公司还积极倡导员工参与志愿服务活动,为社会贡献爱心和力量。
请注意,以上故事是基于Emerson Embedded Power在电子行业中的一般发展情况和特点而编写的概述性故事框架,并非具体的、详细的发展故事。如果需要更详细的信息或故事,建议直接查阅该公司的官方资料或相关新闻报道。
谁有点阵生成软件
我现在找了很久没找到一个点阵生成软件,我现在急需它,如果谁有能帮帮我吗?发我邮箱  lijianhuijgsdx@163.com   QQ535233725.非常感谢!!!!!!…
DSP的C语言心得记录-利用CCS分析DSP的时钟运行周期
分别用C语言和汇编语言进行程序设计,计算正弦函数值,并比较代码效率。 1)C语言编程 #include #define NX 180 //最大正弦角度 #define pi 3.14159 short i; double x[NX] //定义输入正弦角度数组(弧度值) double r[NX] //定义输出 ...…
ARM的中断处理和SWI参数问题
我现在知道的在ARM里软件中断(SWI call)是用来将模式转换成超级用户模式的(SVC mode) 然后用这两句话可以将SWI的参数储存在R0里面 LDR R0,[LR,#-4] BIC R0,R0, #0xFF000000 因为刚刚学习ARM, 现在我不理解的是这个SWI的参数到底可以用来干什么 ...…
求助:VS.NET 2008下WINCE模拟器 需要带网络连接功能
VS.NET 2008不像03提供了WINCE模拟器 求助 刚折腾了一个版本 不带网络功能 即希望在模拟器上可以配置IP PING通 这样可以测试一些访问MSSQL的程序 谢谢 不知道表达清楚了没有……汗…
流小驱动SRB.NumberOfPhysicalPages时钟为0
修改DDK中testcap 做的摄像头驱动,想使用DMA得到数据。DDK文档中说SRB的ScatterGatherBuffer就是作为DMA使用的,NumberOfPhysicalPages是其中的元素个数。但是我在生成图像的ImageSynth函数中得到的NumberOfPhysicalPages却始终为0.    ...…
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?
NandFlash块大小为16K,如果写一个不足16K的文件进去,是不是要把该块剩下的空间写成0?…
求助:WINCE触摸屏校准问题?
利用控制面板中的“校准”,校准后总是不能正常退出。串口打印提示 : M 474,507  507,520  33,13M 2061,1655  2099,1655  38,0Maximum Allowed Error 7: Maximum error 13325 exceeds calibration th ...…
如果采用USB<->1394 进行WinDbg调试
目标机是6芯的1394接口,本本只有USB接口,不知该如何设置WinDbg,有知道的DX请告知,谢谢。…
智能手机影响汽车信息娱乐
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:57 编辑 苹果公司的iPhone把智能手机从专注于通讯的设备变成了以应用为中心的多用途移动平台,可以用于许多产业之中。据iSuppli公司,其它智能手机平台迅速跟进,纷纷增加了多点触控用户界面、应用开发 ...…
求助:zigbee两个测温节点总有一个为0
我设计的无限温度传感网络由一个路由设备和两个温度测量节点组成。两个测温节点的程序应该是一样的吧?我是通过长地址(IEEE地址)来在路由设备上区分两个节点的数据的,部分原代码如下:unsigned int current_temperature1 = 0;unsigned int curre ...…
