今天是:2024年12月22日(星期日)
2021年12月22日 | 关于绝缘油介质损耗测试仪的简单介绍
2021-12-22 来源:elecfans
油介损耗测试仪简介
TKJYS绝缘油介质损耗测试仪又称及变压器油介质损耗测试仪、油介质损耗测试仪及变压器绝缘油介质损耗测试仪,变压器油介质损耗测试仪用于测试变压器绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角及体积电阻率的测量,绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,变压器绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪。
TKJYS绝缘油介质损耗测试仪是用于绝缘油等液体绝缘介质的介质损耗角以及体积电阻率的高精密测试仪,TKJYS绝缘油介质损耗测试仪采用一体化结构,内部结构集成了介损油杯、温控仪、温度传感器、介损测试电桥、交流试验电源、标准电容器、高阻计、直流高压电源等主要部件,加热部分采用了高频感应加热方式即非接触式加热,具有加热均匀、速度快、控制方便等优点,交流试验电源采用交直流交叉装换,有效避免市电电压及频率波动对介损测试准确性影响,即便是发电机出来的电压也不影响正常测试,TKJYS绝缘油介质损耗测试仪内部标准电容器为SF6充气三极式精密电容,该电容的介损及电容量不受环境温度、湿度等影响,保证精度一致性。
TKJYS绝缘油介质损耗测试仪内部采用全数字技术以及智能化自动测量技术,配备了大屏幕液晶显示器,全中文菜单以及中文提示功能,测试数据打印输出,操作简单,快捷,广泛的用于电力企业及电力试验部门。
油介损耗测试仪功能
1、该变压器绝缘油介质损耗测试仪内部采用全数字技术,全部智能自动化测量
2、配备了大屏幕(240×180)液晶显示器,全中文菜单,每一步骤都有中文提示
3、测试结果可以打印输出,操作人员不需专业培训就能熟练使用
上一篇:关于防雷元件测试仪的简单介绍
下一篇:关于蓄电池放电测试仪的详细介绍
电阻种类及特点简介 电阻,英文名resistance,通常缩写为R,它是导体的一种基本性质,与导体的尺寸、材料、温度有关。欧姆定律说,I=U/R,那么R=U/I,电阻的基本单位是欧姆,用希腊字母“Ω”表示,有这样的定义:导体上加上一伏特电压时,产生一 ...… 查看全部问答> |
我刚刚开始接触FPGA,资料也才看了一点,Verilog HDL也只是大致了解. 我在想要不要买块开发板,一边看资料一边在开发板上试试 以前学C的时候上课也觉得很枯燥,但是会经常自己编些小算术题之类的~呵呵 望有经验的兄弟姐妹给些建议 不慎感谢… 查看全部问答> |
想实现 运行状态 掉电保持,以便重新上电时恢复, 需要保持的数据大约 20字节, 该状态每秒更新一次。 请问有什么比较好的方法?掉电检测如何实现? //目前使用的方法是:Dallas SDRAM, 当作RAM一部分。 掉电检测没有,上电时检查状 ...… 查看全部问答> |
做应用的需要一片固定的内存,我在Config.bib中划好,在驱动里增加了MmIOMapSpace和MmIOUnMapSpace以及对应的IOCTL,在驱动内部测试,这片内存可以正常访问,map以及unmap。 我用IOCTL为应用返回这片内存的物理及虚拟地址,为什么在应用中使用该虚 ...… 查看全部问答> |
[求助]DPF播放一個半小時的幻燈圖片後就不再播放了。爲什麽? 在板子上做测试,从服务器上读图片,在板子上以幻灯片的形式播放,几乎每次一个半小时后就停止播放。系统是winCE的,网上查了好久,知道是订阅时间的问题,但不知道该改哪部分的代码,请达人们指教,小弟刚接触嵌入式开发。… 查看全部问答> |
偶刚入此行,有些问题过于菜鸟,请大虾多多指教。 本人使用at91sam9261 开发板,用 sam-ba 2.4 往dataflash里面写,用ads1.2便宜的bin文件,通过sam-ba 里面的“send boot file”可以将 bin文件写进去,reset后也可以被执行。但当偶有vxwork下的t ...… 查看全部问答> |
@8000 30 40 04 80 FF 3F 31 40 00 06 3C 40 0C 02 3E 40 F8 00 B0 12 EE A7 3C 40 00 02 3E 40 0C A8 30 12 0B 00 B0 12 00 A8 21 53 B0 12 44 A0 B0 12 12 A4 0A 12 0B 12 08 12 09 12 06 12 07 12 04 12 05 12 D2 93 E5 02 C5 20 C2 43 E5 ...… 查看全部问答> |
以前从没接触过430,我看到那个工作电流就傻眼了,口水啊……。视频教程也不能下载,最近没有时间看(只有上班时间才能上网,很少见吧!)。手上电路图也没有,幸好板子上所有连接都标注好了。看了看寄存器,感觉挺简单,无非就是PXSEL选择功能,PX ...… 查看全部问答> |
