今天是:2024年12月23日(星期一)
2021年12月23日 | 数字信号源使用注意事项须知
2021-12-23 来源:eefocus
1、基本功能: 根据各种调制需要输出预先设置的各类信号,作为接收机的模拟输入信号源,调试接收机。
2、使用方法: 以R/S公司的SME03为例分析。 R/S公司的SME03信号源提供调频、调幅、GFSK、GMSK等调制方式。仪器设置使用菜单式结构。在主菜单有频率(FREQUENCY)、功率(LEVEL)、调制方式、等,根据需要设置频率和功率电平。在调制方式菜单中可以选择调幅和调频。目前无线通信协议大多采用调频方式。在调频方式下面可以选择GFSK、GMSK、QPSK等调制方式。根据不同的系统的调制方式,选择相应的调制方式。在相应的调制方式菜单下面一级菜单下可以选择相应的参数。包括调制度、调制数据类型、频带宽度等信息。根据系统的要求选择相应的参数,设置就基本完成。正确连接好仪器后就可以使用了。在仪器的右下方有一个键ON/OFF。是用来开关射频信号输出的,使用时轻按该键,在显示器上的RF OFF将会消失,射频信号就已经输出。
在仪器的右下方还有一个HELP键,如果对设置有不了解的地方可以通过轻按该键获得帮助信息。
3、注意事项:
在使用该仪器前请开机一定时间,等待仪器内振荡器稳定后在使用。
不可在信号输出口接直流电源和大功率信号。
上一篇:如何正确规范操作使用信号源呢?
我有一颗芯片 ip210w由 8051内核和一个MAC组成 芯片手册有一句话:CPU starts up and runs instructions at address 0xFFFD of external Flash. 就是这句话把我郁闷了好久,怎么烧程序都不行。CPU都跑不起来。 请教高手如何让我的CPU跑起来,谢 ...… 查看全部问答> |
不能捕捉到CArchiveException 请各路英雄指教 大家好, 最近我遇到一个问题,在我的应用程序中(MFC工程), 里面有一句代码,是对文件读写的,如果这儿有一个空文件(里面什么内容也没有), 但我们又对它进行了读操作(调用CArchive >>进行读出),那么这儿一定会有个 CArchiveException异 ...… 查看全部问答> |
1.如题 ```` 2.还有就是如果一段时间没有数据传输 是不是就自动断开了? 3.断开后就可以继续发AT指令了么? 4.谢谢。。。。。… 查看全部问答> |
1、开始我使用的共享MFC库出错,后来我使用的静态MFC库,不出错了,,,但我在PB里已经向目标板加上了MFC组件,不知道为什么出错 2、我生成的EXE文件里如果有中文会显示乱码,不如应该如何解决 先谢谢了… 查看全部问答> |
今天调试板子,发现无法连接。第一个想到的是电源电压(焊DSP之前有测过电压都是对的)。 把所有的电容测了,发现RTS管脚处,用了一个RC 滤波电路。C上电压变成2.75V。去掉电容,DSP可连接。 将原本的4.7K,电阻换小后,电压上抬到3V左右。DSP工 ...… 查看全部问答> |
求助:建立了一个任务,就是不停进行打开、写、关闭、删除文件的操作,处于ready的状态,同时只有tShell处于ready状态,但spy后发现没有任何任务占用tick时间,中断也没有。该任务没执行。 出现这种情况是在建立任务后,在任务中输入i等指令后,就 ...… 查看全部问答> |
1.最基本的:系统开始运行OSStart()会引发一次调度 2.创建一个新任务时,如果此时系统在运行状态,则引发一次调度。3.某任务调用挂起函数挂起自己后引发一次调度。 4.调用恢复任务函数OSTaskResume()引发一次调度。 5.任务延时时,引发一次 ...… 查看全部问答> |
