今天是:2024年12月23日(星期一)
2021年12月23日 | 浅谈信号源的主要性能指标和选择参数
2021-12-23 来源:eefocus
信号源是指收音头、高频头、录音卡座、录像卡座等器件。微机及辅助设备完成信号的提取、数模转换、数字信号处理等功能。信号源是雷达系统的重要组成部分。雷达系统常常要求信号源稳定、可靠、易于实现、具有预失真功能,信号的产生及信号参数的改变简单、灵活。信号发生器又称信号源或振荡器,是用来产生各种电子信号的仪器,在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。信号源发展到今天,它的涵盖范围已非常广。我们可以按照频率范围对它进行分类:超低频(0.1m~1kHz)、音频(20Hz~20kHz)、视频(20kHz~10MHz)、射频及高频(200k~3000MHz)、微波(≥3000MHz)、光波信号源等;按工作原理可以分为:LC源、锁相源、合成源等。
音频信号源(AG)、函数信号源(FG)、功率函数发生器(PFG)、脉冲信号源(PG)、任意函数发生器(AFG)、任意波形发生器(AWG)、标准高频信号源(SG)、射频信号源(RG)、电视信号发生器(TVSG)、噪声信号源(Noise)、调制信号发生器(MSG)、数字信号源(DG)。
一般来说,任意波形发生器(AFG)可提供12种标准函数波形、脉冲波形、调制波形、扫频和突发信号等,同时可快速编辑任意波形,在中档信号源中极具代表性,是一种革命性的数字产品。波形发生器是一种数据信号发生器,在调试硬件时,常常需要加入一些信号,以观察电路工作是否正常。用一般的信号发生器,不但笨重,而且只发一些简单的波形,不能满足需要。例如用户要调试串口通信程序时,就要在计算机上写好一段程序,再用线连接计算机和用户实验板,如果不正常,不知道是通讯线有问题还是程序有问题。用E2000/L的波形发生器功能,就可以定义串口数据。通过逻辑探勾输出,调试起来简单快捷。它的基本技术指标与其他的信号源指标相同,但也有特殊的要求。下面就任意波形发生器(AFG)相关性能指标进行了说明:
带宽(Fw):带宽是所有测量交流仪器必须考虑的技术指标,指仪器输出或能测量的信号幅度衰减-3dB处的频率。
输出幅度(Vpp):信号源输出信号的电压范围,一般表示为峰-峰值。
输出通道(CH):信号源对外界输出的通道数量。
垂直分辨率(DAC):垂直分辨率与仪器数模转换的二进制字长度(单位:位)有关,位越多,分辨率越高。数模转换的垂直分辨率决定复现波形的幅度精度和失真。分辨率不足的数模转换会导致量化误差,导致波形生成不理想。
水平分辨率(HA):水平分辨率表示创建波形可以使用的时间增量。一般来说,使用下面公式计算:
T=1/F(T是定时分辨率,单位为秒,F是采样率)。
存储深度(Wsiz):存储深度与时钟频率一起使用,确定波形的点数。存储深度决定着可以存储的样点数量。每个波形的样点占用一个存储器位置。每个位置等于当前时钟频率下采样间隔的时间。
采样速率(fs):采样速率通常用每秒兆样点或千兆样点表示,表明仪器可以运行的时钟或采样速率。采样速率影响主要输出信号的频率带宽和保真度,公式如下:
信号输出频率带宽=采样速率÷存储深度,即Fw=fs÷Wsize
当然,各种信号源的性能指标和选择参数都不会完全相同,但是在使用信号发生器时,以上的几个指标在选型时您必须尽量考虑,才能满足您的要求。
上一篇:数字信号源使用注意事项须知
介绍了一种适合于伺服应用的低成本绝对位置反馈单元。该位置反馈单元由一种新型增量式光电编码器和信号处理电路组成。与常规增量式光电编码器不同, 文中介绍的编码器的码盘采用了特殊的刻划方法, 使之与信号处理电路配合具有了绝对式编码器的性能, ...… 查看全部问答> |
0.1V时带载4A,空载和满载电压波动都不大于1mV ,只有0.001V以内的误差. 理论最小步进0.0073V 实际0.1V步进,确实不错东西,成本有点贵!… 查看全部问答> |
是不是校准了就可以不测量VREFINT 来自EEWORLD合作群:arm linux fpga 嵌入0(49900581)群主:wangkj… 查看全部问答> |
1.外延片指的是在衬底上生长出的半导体薄膜,薄膜主要由P型,量子阱,N型三个部分构成。现在主流的外延材料是氮化镓(GaN),衬底材料主要有蓝宝石,硅,碳化硅三种,量子阱一般为5个,通常用的生产工艺为金属有机物气相外延(MOCVD)。这是LED产业的核心 ...… 查看全部问答> |
假如创建一个pty: ptyDevCreate(\"/pty/my.\", 512, 512);那么得到的主从设备依次为:\"/pty/my.M\"以及\"/pty/my.S\"。按照VxWorks的帮助是这么说的:主进程使用\"/pty/my.M\"进行写,从进程使用\"/pty/my.S\"进行读,按照,这样理解这个pty是单 ...… 查看全部问答> |
一个朋友最近送给我的一套【全美经典】系列教材,看了一点,感觉还可以,所以传上来给大家分享一下,全部免费下载,需要的朋友可以看一下。 [ 本帖最后由 fengxin 于 2010-10-23 11:49 编辑 ]… 查看全部问答> |
每次断电 FPGA内部的程序就会丢失 所以接了个外部的FLASH 电路接好了 就是不知道怎么将程序下载到FLASH 中 用的是altera 的芯片 和 quartus ii 谁能给说说具体的步骤… 查看全部问答> |
今天遇到asm(\"pop.w R3\")报错 pop.w R2没报错 想问一下, 1.我们的程序里能用到那些寄存器? 2.那些寄存器是我们可以操作的? 3.移植OS需要操作R0到R15吗? 4。为什么msp430需要常数发生器? 5.常数发生器作用过程是怎样 ...… 查看全部问答> |
