今天是:2024年12月23日(星期一)
2021年12月23日 | HBM3内存:向更高的带宽突破
2021-12-23 来源:EEWORLD
随着数据中心对人工智能和机器学习(AI/ML)的利用率越来越高,大量数据不断被产生和消耗,这给数据中心快速而高效地存储、移动和分析数据提出了巨大挑战。
而中国的情况尤其如此:随着中国不断推进人工智能的发展,对高性能处理的需求持续增长,而传统数据中心已然成为必须解决的瓶颈。为应对这一挑战,中国公布了《新型数据中心发展三年行动计划》。与传统数据中心相比,新型数据中心具有高技术、高算力、高能效和高安全的特征。
在市场需求和产业政策支持的双驱动下,数据中心服务器迫切需要更大的内存带宽和容量,以更好地支持AI/ML的持续发展。
自2013年推出以来,高带宽存储器(HBM)日益被视为将数据中心服务器和AI加速器的性能提升至新高度的理想方式之一。HBM是一种基于3D堆栈工艺的高性能SDRAM架构,能够实现巨大的内存带宽。
2018年年底,JEDEC固态技术协会宣布了HBM2E标准,以支持更高的带宽和容量。HBM2E每个引脚的传输速率上升到3.6Gbps,可以实现每个堆栈461GB/s的内存带宽。此外,HBM2E最高支持12个DRAM的堆栈高度,并且单堆栈内存容量高达24GB。
在HBM2E中,四个连接到处理器的堆栈将提供超过1.8TB/s的带宽。通过内存的3D堆叠,HBM2E可以在极小的空间内实现高带宽和高容量。在此基础上,下一代的HBM3内存将数据传输速率和容量推向了新的高度。
Rambus HBM3内存子系统针对高带宽和低延迟进行了专门优化,能够以紧凑的架构和高效能的封装提供最佳的性能和灵活性。这一解决方案由完全集成的PHY和数字控制器组成,包含完整的HBM3内存子系统。
相比HBM2E,Rambus HBM3内存子系统将最大数据传输速率提高了一倍以上,达到每个数据引脚8.4Gbps(当此速度下的DRAM可用时)。该系统接口具有16个独立通道,每个通道包含64位,总数据宽度为1024位。在最大数据传输速率下,可以提供1075.2GB/s的总接口带宽,换言之,带宽超过1TB/s。
这一内存子系统专为2.5D架构设计,带有一个内插器,以在SoC上的3D DRAM堆栈和PHY之间传输信号。同时,这种信号密度和堆叠架构的组合还要求特殊的设计考量。为提高设计的易实施性和灵活性,Rambus对整个2.5D架构的内存子系统进行了完整的信号和电源完整性分析,以确保满足所有的信号、电源和热量要求。除此之外,Rambus还提供中介层参考设计。
凭借在高速信号处理方面逾30年的专业知识,以及在2.5D内存系统架构设计和实现方面的深厚积淀,Rambus正引领HBM的演变。Rambus提供了业界最快的HBM2E内存子系统;如今通过数据传输速率高达8.4Gbps的HBM3内存子系统,Rambus更进一步地提高了HBM的带宽标准。
没想到第一个参加这个活动,也算是抛砖引玉一下了,希望有后来人能够找到更强悍的! 我晒得这个是一个用光作为媒介的调频传输系统。发射机把565锁相环用作电压控制振荡器,使光电隔离器的发光二极管按照与输入电压成正比的速率而闪光。光电晶体管 ...… 查看全部问答> |
RS232接口总是让我们爱恨交织,N多年前有个偷电式一只PNP/NPN偷电式串口盛行于当下,其最早的知识产权ZENYIN同学估计当追溯到小齐(XIAO-QI)叔叔那里,近几年随着欲望的膨胀,ZENYIN作了改进,改进的电路如下: 有这样炫彩: 1.速率更高,实测可以 ...… 查看全部问答> |
下载50mb 的开发资料包:实例,原理图,keil 正式版,下载实验板免费申请中 下载50个单片机程序实例和开发板原理图,学林电子免费开发板新年助学活动报名啦! 申请主贴地址: http://www.51c51.com/bbs/thread-44274-1-1.html… 查看全部问答> |
我在网上看到S3C2410A将系统的存储空间分成8个bank,每个bank的大小是128M字节。 每个bank都有一个nGCSx对应 nGCSx被叫做片选,片选上可以连接内存 那是不是一个256M的内存链接到上述一个片选上,因为一个片选对应的bank的大小只有128M,就会浪费 ...… 查看全部问答> |
用PA0做为IO按键输入,加了一个上拉电阻。 当你按下按键时,PA0没有被拉低,依旧是高。 请用过ZET6的兄弟们,指点一下。 程序如下: void GpioInit(void) { /* Configure all unused GPIO port pins in Analog Input mode (floating in ...… 查看全部问答> |
【MSP430共享】基于嵌入式实时操作系统的电子熔断丝的设计 应用嵌入式实时操作系统实现了智能式电子熔断的设计. 介绍了由 MS P 4 3 0 F I 4 9组成的电 子熔断丝系统的工作原理、 硬件电路及其在计算机实时操作系统 ~ c / o s - Ⅱ平台上应用软件的编程技巧. 实验证明, 智能电子熔断丝能够克服传统 ...… 查看全部问答> |
