今天是:2024年12月23日(星期一)
正在发生
2021年12月23日 | 如何通过集成动力总成系统降低电动汽车成本并增加行驶里程
2021-12-23
如果可以用更少的器件实现更多的汽车应用,既能减轻车重、降低成本,又能提高可靠性。这就是集成电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)设计背后的理念。
什么是集成动力总成?
集成动力总成旨在将车载充电器(OBC)、高压直流/直流(HV DCDC)转换器、逆变器和配电单元(PDU)等终端设备结合到一起。机械、控制或动力总成级别均可进行集成,如图1所示。
1.jpg?imageView2/2/w/550
图1:电动汽车典型架构概述
为什么动力总成集成有利于混合动力汽车/电动汽车?
集成动力总成终端设备组件能够实现以下优势:
  • 提高功率密度。
  • 提高可靠性。
  • 优化成本。
  • 简化设计和组装,并支持标准化和模块化。
高性能集成动力总成解决方案:电动汽车普及的关键
市场应用现状
实现集成动力总成的方法有很多。图2以车载充电器和高压直流/直流转换器集成为例,简要介绍了用于在结合动力总成、控制电路和机械组件时实现高功率密度的四种常见方法。它们分别是:
  • 方法1:形成独立的系统。这种方法已不如几年前流行。
  • 方法2:可以分为两个步骤:
  • 直流/直流转换器和车载充电器共享机械外壳,但拥有各自独立的冷却系统。
    同时共享外壳和冷却系统(最常选用的方法)。
  • 方法3:进行控制级集成。这种方法正在演变为第4种方法。
  • 方法4:相比于其他三种方法,此方法由于减少了电源电路中的电源开关和磁性元件,所以成本优势更大,但它的控制算法也更复杂。
2.jpg?imageView2/2/w/550
图2:车载充电器和直流/直流转换器集成的四种常见方法
表1概括了目前市场上的集成架构。
可降低电磁干扰(EMI)的高压三合一集成:车载充电器、高压直流/直流转换器和配电单元的集成
(方法3)
集成架构:车载充电器和高压直流/直流转换器的集成
(方法4)
43kW充电器设计:车载充电器、牵引逆变器和牵引电机的集成(方法4)
·6.6kW车载充电器
·2.2kW直流/直流转换器
·配电单元
*第三方数据报告显示,这类设计能够使体积和重量减少大概40%,并且使功率密度提高大概40%
·6.6kW车载充电器
·1.4kW直流/直流转换器
·磁集成
·共享电源开关
·共享控制单元
(一个微控制器[MCU]控制的功率因数校正级,一个微控制器控制的直流/直流级,以及一个高压直流/直流转换器)
·交流充电功率高达43kW
·共享电源开关
·共享电机绕组
表1:动力总成集成的三种成功实现
借助C2000实时微控制器(例如新发布的TMS320F280039C-Q1MCU),EV和HEV动力总成设计人员可针对车载充电器-功率因数校正、车载充电器-直流/直流转换器和高压转低压直流/直流应用采用分立和集成架构。此外,TMS320F280039C-Q1可通过单个MCU实现对多个功率级的实时控制管理,从而缩小动力总成的尺寸并降低成本。多个参考设计中体现了如何使用单个MCU实现多个动力总成子系统的集成。
表2展示了可帮助设计人员实现多种分立和集成动力总成拓扑的C2000 MCU产品系列。
设计需求
OBC PFC
OBC直流/直流
高压转低压直流/直流
低廉的隔离成本
F28002x
F28003x
F28003x
模块化开发
F28004x/F28003x
F28003x
F28002x
F28004x/F28003x
集成式实时控制
F2837x/F2838x
表2:推荐用于不同级别的动力总成集成的C2000微控制器
动力总成集成方框图
图3为一个动力总成的方框图,该动力总成实现了电源开关共享和磁集成的架构。
3.jpg?imageView2/2/w/550
图3:集成架构中的电源开关和磁性组件共享
如图3所示,车载充电器和高压直流/直流转换器都连接至高压电池,因此车载充电器和高压直流/直流转换器的全桥额定电压相同。这样,便可以通过全桥使得车载充电器和高压直流/直流转换器实现电源开关共享。
此外,将图3所示的两个变压器集成在一起还可以实现磁集成。这是因为它们在高压侧的额定电压相同,能够最终形成三端变压器。
性能提升
图4展示了如何通过内置降压转换器来帮助提升低压输出的性能。
4.jpg?imageView2/2/w/550
图4:提升低压输出的性能
当这个集成拓扑在高压电池充电条件下工作时,高压输出可得到精确控制。但是,由于变压器的两个端子耦合在一起,所以低压输出的性能会受到限制。有一个简单的方法可以提升低压输出性能,那就是添加一个内置降压转换器。但这样做的代价就是会导致成本增加。
共享组件
像车载充电器和高压直流/直流转换器集成一样,车载充电器中的功率因数校正级和三个半桥的额定电压非常接近。如图5所示,这使得两个终端设备元器件共享的三个半桥能共享电源开关,从而降低成本并提升功率密度。
5.jpg?imageView2/2/w/550
图5:动力总成集成设计中的组件共享
由于一个电机一般有三个绕组,因此也可以将这些绕组用作车载充电器中的功率因数校正电感器,借此实现磁集成。这也有助于降低设计成本和提高功率密度。
结束语
从低级别的机械集成到高级别的电子集成,集成的发展仍在继续。随着集成级别的提高,系统的复杂性也将增加。但是,每种架构变体都会带来不同的设计挑战,包括:
  • 为进一步优化性能,必须精心设计磁集成。
  • 采用集成系统时,控制算法会更加复杂。
  • 设计高效的冷却系统,以适应更小型系统的散热需求。
灵活性是动力总成集成的关键。众多方法任您选择,您可以任意地探索各种级别的集成设计。
其他资源
关于德州仪器(TI)
德州仪器(TI)(纳斯达克股票代码:TXN)是一家全球性的半导体公司,致力于设计、制造、测试和销售模拟和嵌入式处理芯片,用于工业、汽车、个人电子产品、通信设备和企业系统等市场。我们致力于通过半导体技术让电子产品更经济实用,创造一个更美好的世界。如今,每一代创新都建立在上一代创新的基础之上,使我们的技术变得更小巧、更快速、更可靠、更实惠,从而实现半导体在电子产品领域的广泛应用,这就是工程的进步。这正是我们数十年来乃至现在一直在做的事。
鑫雁公司的发展小趣事
随着技术的不断积累和市场需求的扩大,聚洵半导体在产品研发上取得了显著突破。公司不仅继续深化在运算放大器领域的研发,还成功扩展了产品线,涵盖了模拟开关、电压基准、线性稳压器、电平转换器等多种产品。这些产品广泛应用于通讯网络、消费电子、工业控制等多个领域,满足了市场多样化的需求。同时,聚洵还获得了多项技术专利和荣誉,如集成电路布图设计专利和发明专利等,进一步巩固了其在行业中的地位。
FLEX LTD公司的发展小趣事
聚洵半导体于2016年在上海张江科学城正式成立,这里被誉为中国的“硅谷”,是科技创新的沃土。公司自创立之初就专注于高性能、高品质模拟及混合信号产品的研发设计与销售管理。在初创阶段,聚洵凭借其核心团队来自国内外顶尖半导体设计公司的背景,迅速构建了强大的技术基础,并获得了业界认可。初期,聚洵聚焦于运算放大器、比较器等基础产品的研发,逐步在市场中站稳脚跟。
EPIGAP公司的发展小趣事
为了进一步扩大市场份额,EPIGAP公司开始实施国际化战略。公司先后在多个国家和地区设立了办事处和研发中心,以便更好地了解当地市场需求和技术发展趋势。通过与国际客户的深入合作,EPIGAP公司的产品逐渐打入国际市场,赢得了广泛的认可和赞誉。
Continental公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断变化,大陆集团也在不断调整其业务架构。在新的架构中,大陆集团将业务领域划分为三个部分:自主驾驶和安全、车联网和信息、以及橡胶技术(包括轮胎业务和康迪泰克)。这一调整使得大陆集团能够更好地应对市场变化和技术挑战。同时,大陆集团还通过收购和兼并等方式不断扩大其业务范围和技术实力。
GTM公司的发展小趣事
Hirschmann公司的发展小趣事
TC4066作为模拟开关,根据外部输入的数字信号(如A、B、C、D等)来控制其内部开关的通断。这些数字信号可以编程地设置TC4066的开关状态,从而改变电路中的信号路径或电阻/电容值,进而影响定时电路的延时时间或输出波形。
基于语音芯片ISd4003的程序设计!
c语言编写!编译连接成功!…
程序无法在SDRAM中调试
我在IAR环境下,用JLINK直接把程序下载到SDRAM中调试,却不能下断点,本来该跳转的指令都变成了顺序执行的,会是什么原因? …
9261/9263+WINCE5.0
请教有哪位兄弟用过9261/9263+WINCE5.0没,我刚到一新公司用9263开发产品,打算用WINCE的操作系统,公司买了一个EBD9261的开发板,这个开发板商却不提供WINCE的技术支持,给的一个BSP也不能用,我在MCUZONE上下载了一个,也没法正常引导NK,不知有 ...…
matlab .dat转换成.mat
function gps; sDataPath = \'D:\\s\\\'; sDataFile = dir(sDataPath); %sDataPath这是你存放dat数据文件的路径 m = length(sDataFile); k = 0; for i = 1:m     if sDataFile(i).isdir         co ...…
怎样用简单的一个程序让我的设备支持大容量SD卡?
请求:各位DX能否提供一个装在SD卡上,插入设备直接运行即可实现支持大容量SD卡的程序吗? 原因:本人购买的一个导航盒现在只能支持2G以下的SD卡,远远不能满足我安装多个导航软件的需求,我希望能它能支持4G、8G的卡。 设备的参数是:主频400MHZ ...…
The board contains an unknown FLASH
自己做了一块板子, 结果把原来开发板上的eboot.nb0下载到板子上时出现错误, 提示“The board contains an unknown FLASH.” 请教应该如何处理? 谢谢…
单片机波特率的问题
我做了两套板子,晶振都是22.1184,同一个程序.板子A(9600)我们所有的电脑都能连接上,而板子B一台比较老的电脑上死活连接不上(而板子A这台电脑上是能连接的,晶振,电路逻辑,程序都相同).板子B做了两套,都是那个老电脑连不上,请问象这种问题一路哪一部 ...…
stm32学习:fft变换计算相位角不准
我用外部AD同步采样两路信号采样256个点,然后在stm32里做256点的fft运算来计算信号的幅值等参数,幅值精度可达百分之零点几,但相位角却非常不准确,甚至是错误,非常不解。幅度计算对说明f采样跟fft都没问题啊。从fft变换后的那个32位数组里面取 ...…
关于有人用错误文档骗币的举报
看看这个帖子,什么都明白了   https://bbs.eeworld.com.cn/thread-290320-1-1.html   ydw621会员放错误文档,完全是骗论坛币…
谁帮我看一下这个简单代码的错误原因
写代码时,一个小模块用到三八译码器,可是有问题,不能通过语法检查。看了半天也没看出来毛病在哪里。代码如下:module decoder_vtf;    // Inputs    reg [2:0] in;    // Outputs  &nbs ...…
