今天是:2024年12月24日(星期二)
2021年12月24日 | 数字万用表的使用注意事项
2021-12-24 来源:eefocus
数字万用表,一种多用途电子测量仪器,一般包含安培计、电压表、欧姆计等功能,有时也称为万用计、多用计、多用电表,或三用电表。
数字万用表有用于基本故障诊断的便携式装置,也有放置在工作台的装置,有的分辨率可以达到七、八位。
数字多用表(DMM)就是在电气测量中要用到的电子仪器。它可以有很多特殊功能,但主要功能就是对电压、电阻和电流进行测量,数字多用表,作为现代化的多用途电子测量仪器,主要用于物理、电气、电子等测量领域。
数字万用表由于具有测量精确、取值方便、功能齐全等优点,因此深受无线电爱好者的欢迎、普通的数字方用表一般具有电阻测量、通断声响检测、二极管正向导通电压测量。交流直流电压电流测量、三极管放大倍数及性能测量等。有些数字万用表则增加了电容容量测量、频率测量、温度测量、数据记忆及语音报数等功能,给实际检测工作带来很大的方便。但是,数字方用表由于使用不当,在实际检测时易造成表内元件损坏,产生故障。本人根据造成数字万用表损坏的实际情况,总结出数字方用表在使用中的注意事项,供初学初用者参考,以尽量防止数字万用表的损坏。
数字万用表损坏在大多数情况下是因测量档位错误造成,如在测量交流市电时,测量档位选择置于电阻挡,这种情况下表笔一旦接触市电,瞬间即可造成万用表内部元件损坏。因此,在使用万用表测量前一定要先检查测量档位是否正确。在使用完毕,将测量选择置于交流750V或者直流1000V处,这样在下次测量时无论误测什么参数,都不会引起数字万用表损坏.
有些数字万用表损坏是由于测量的电压电流超过量程范围所造成的.如在交流20V档位测量市电,很易引起数字万用表交流放大电路损坏,使万用表失去交流测量功能。在测量直流电压时,所测电压超出测量量程,同样易造成表内电路故障。在测量电流时如果实际电流值超过量程,一般仅引起万用表内的保险丝烧断,不会造成其它损坏。所以在测量电压参数时,如果不知道所测电压的大致范围,应先把测量档置于高档,通过测量其值后再换档测量,以得到比较精确的数值。如果所要测量的电压数值远超出万用表所能测量的大量程,应另配高阻测量表笔。如检测黑白彩电的第二阳极高压及聚焦高压。
多数数字万用表的直流电压上限量程为1000V,因此测量直流电压时,高电压值在1000V以下,一般不会损坏万用表。如果超出1000V,则很有可能造成万用表损坏。但是,不同的数字万用表的可测量电压上限值可能有所不同。如本人的一块DT-830型进口原装数字万用表可以测量到1400V以上的直流高压。但为了保险起见,万用表不要超限使用。如果测量的电压超出量程,可采取电阻降压的方法加以测量。另外,在测量40O~1000V的直流高电压时,表笔与测量处一定要接触好,不能有任何抖动,否则,除了可能会造成万用表损坏而使测量不准确外,严重时还可使万用表无任何显示.
在测量电阻时,应注意一定不要带电测量。
上一篇:万用表的各种功能,你都掌握了吗?
下一篇:如何用万用表查短路、断路、漏电?
系统:wince 5.0 开发工具: vs C# 2008 SDK :.net compact framework 3.5 问题描述: 开始在windows xp 执行这段代码没有问题,能画图: &nb ...… 查看全部问答> |
一个划时代的伟大产品-超级硬件调试器横空出世 程序员中多年来一直流传着一种传说,除了市面上能够见到的为数不多的几种调试软件之外,还存在着一种神秘的硬件调试器,其功能强大无比。任何调试软件调不了的程序,硬件调试器都能搞 ...… 查看全部问答> |
PIC16单片机的C编译起哪儿下载?如何与MAPLAB一起使用? 找了很长时间,网上都没有PIC16单片机得C编译器(很多都是DEMO)。还有,如果有了这个单片机,如何在MAPLAB中使用这个编译器?… 查看全部问答> |
1.最近我用sci调试RS485的时候遇到一个怪现象: 有时候(不是全部,重新加载程序的时候一般都是)cpu明明有数据发出来,SCIRX,SCITX波形正常,可是485驱动芯片出来的两线信号发不出来,示波器只能看到负半波.只要我把与其通信的人机界面的通讯口拔出来 ...… 查看全部问答> |
MSP430Ware 入门介绍较以往其他版本,德州仪器 IDE CCS V5.1 程序更加简练有效,运行更加快捷,开发环境也更加直观。这里将着重介绍CCS v5.1一个新的组成部份- TI资源管理器(TI Resource Explorer)。TI资源管理器向客户提供一种直接简单的途径进 ...… 查看全部问答> |
/*来源于网络非原创*/ STM32-FSMC-LCD详解LCD有如下控制线: CS:Chip Select 片选,低电平有效 RS:Register Select 寄存器选择 WR:Write 写信号,低电平有效 RD:Read 读信号,低电平有效 RESET:重启信号,低电平有效 DB0-DB15:数据线 ...… 查看全部问答> |
最近车上的前阅读灯坏了,想用LED代替,又省电又明亮。 网上找了下关于AMC7135的电路,在计算供电电阻的时候发现一个小错误,分享出来免得大家碰到的时候浪费时间。 百度文库找了个文档,链接就不发了,百度一下很多的。这个是12V串三个的线路 ...… 查看全部问答> |
