今天是:2024年12月27日(星期五)
2021年12月27日 | 研究人员找到恢复锂电池部分性能的方法 提高电动汽车续航里程
2021-12-27 来源:盖世汽车
据外媒报道,美国能源部SLAC国家加速器实验室( SLAC National Accelerator Laboratory)和斯坦福大学(Stanford University )的研究人员,可能已找到部分恢复可充电锂电池性能的方法,有望提高电动汽车的续航里程。
(图片来源:AZOM)
在锂电池循环过程中,所积聚的小岛状非活性锂会与电极断开,从而降低电池的电荷存储的能力。然而,研究小组发现,可以让这些“死”锂,像蠕虫一样向其中一个电极蠕动,直到二者重新连接,从而部分逆转不需要的过程。
测试显示,额外增加这一步骤,能够减缓测试电池退化,使电池寿命增长近30%。研究人员正在探讨,如何通过超快放电步骤,恢复锂离子电池的损耗容量。
失去连接
相对于目前电动汽车使用的锂离子电池,现在大量研究正在寻找方法,以制造重量更轻、寿命更长、具有更高安全性和更快充电速度的可充电电池。研究人员尤其关注开发锂金属电池,以在单位体积或重量上存储更多的能量。在电动汽车中使用新一代电池,可以增加单次充电里程数,并且所占用的后备箱空间可能更少。
在这两类电池中,带正电荷的锂离子均在电极之间来回穿梭。随着时间的推移,一些金属锂不再具有电化学活性,从而形成孤立的锂岛,无法与电极连接。这会导致容量损失,对于锂金属技术和快速充电锂离子电池,这一问题尤为严重。
在此项研究中,研究人员证明,通过调动和恢复孤立的锂,可以延长电池寿命。斯坦福大学Yi Cui教授表示:“孤立的锂一直被认为是不好的。然而,研究人员已发现,如何将‘死亡的’锂与负极重新进行电气化连接,以重新激活它。”
孤立的锂岛并未“死亡”
Cui开始推测,向电池正、负极施加电压,可以使孤立的锂岛在电极之间物理移动。研究人员由此产生进行这项研究的想法。该团队已通过实验,证实了这一过程。
研究人员制造了一个光学电芯,其中带有锂镍锰钴氧化物 (NMC)正极和锂负极,并且正负极之间有一个孤立的锂岛。通过该测试设备,能够实时跟踪电池使用时发生的内部情况。
结果显示,该孤立的锂岛并没有“死”,而是对电池运行做出了反应。当给电池充电时,该岛慢慢向正极移动;放电时,则向反方向蠕动。Cui表示:“就像一只非常缓慢的蠕虫,头向前移一点,尾巴再往里一点,这样一纳米一纳米地移动。在这种情况下,通过溶解一端并将物质沉积到另一端来输送。如果能让锂蠕虫保持移动,最终会接触到正极,并重新建立电气连接。”
延长电池寿命
研究人员已通过其他测试电池和计算机模拟验证这一结果,并且证明在真实的电池中,通过调整充电充电方案,可以恢复孤立的锂。Liu表示:“在放电过程中,可以使分离的锂向负极移动,而且电流越高,移动得越快。因此,研究人员在电池充电后增加快速、高电流放电步骤,以使孤立的锂移动得足够远,并重新连接到负极上。这样就可以重新激活锂,使其参与电池的使用过程。”
据称这些研究结果,对于设计和开发更坚固的锂金属电池,也具有重要意义。
基本的AVR硬件线路,包括以下几部分: 1。复位线路 2。晶振线路 3。AD转换滤波线路 4。ISP下载接口 5。JTAG仿真接口 6。电源 复位线路的设计 Mega16已经内置了上电复位设计。并且在熔丝位里,可以控制复位时的额外时间,故AVR外部的复位 ...… 查看全部问答> |
中纬设备使用年限已超过15年,基本到达寿命终期。 “一切以公告为准。”日前,记者联系比亚迪汽车销售公司副总经理王建均,他出言十分谨慎。 王建均所指公告系比亚迪于11月20日作出,比亚迪在公告中承认宁波中纬仍然亏损,并解释是由于该业绩仍处 ...… 查看全部问答> |
SSBOT咖啡水瓶装置 瑞士的法兰西斯科-斯皮彻(Francisco Speich)设计了SSBOT,这是一种咖啡机器的水瓶装置。 三明治中空面包 三明治中空面包 来自法国的吉恩-保罗-马格罗(Jean-Paul Magro)发明了一种适合三明治中空面包制作方法 ...… 查看全部问答> |
各位大虾,我在启动eboot时出现下问题,经调整电路后出现了如下的问题: *** Entering check_device() *** Searching for NON-H3 Device... TrueFFS says hello. NON-H3 Device Not found... Searching for H3 device... Searching devices ...… 查看全部问答> |
求助:winCE5.0点开控制面板,系统马上就报错,停止响应! 我用的系统是winCE5.0,每当我点开控制面板,系统就会报错,并且停止响应。错误如下: Data Abort: Thread=8bb44664 Proc=89df63b0 \'gwes.exe\' AKY=00000049 PC=03fc4860(coredll.dll+0x00054860) RA=45084508(???+0x45084508) BVA=0a079c00 FSR ...… 查看全部问答> |
232转485的电路,电路一通电就一直不停的收到00,怎么回事? 232转485的电路,电路一通电就一直不停的收到00,怎么回事? 我的接法如图, 把485芯片的A,B,挂到总线上去。 总线上接有120欧姆匹配电阻(首,尾都有,共两个)。 PC上串口调试程序不停的收到00(是16进制的),有时也有别的。 即使我把89C5 ...… 查看全部问答> |
让struct飞一会儿 嵌入式开发时,大多使用C语言。C语言并非那么几个函数的事,也不是几个变量就能搞定。在网络编程和USB使用时,大家都觉的困难,这些程序读起来更困难。在这些程序中使用了较多的struct,所以看起来很复杂,用起来很是麻烦。即使 ...… 查看全部问答> |
1 固定电容器的检测 A 检测10pF以下的小电容 因10pF以下的固定电容器容量太小,用万用表进行测量,只能定性的检查其是否有漏电,内部短路或击穿现象。测量时,可选用万用表R×10k挡,用两表笔分别任意接电容的两个引脚,阻值应为无穷 ...… 查看全部问答> |
