今天是:2024年12月28日(星期六)
2021年12月28日 | 怎样用万用表测量普通电容器
2021-12-28 来源:eefocus
检测普通电容器,通常可以使用数字万用表粗略测量电容器的电容量,然后将实测结果与电容器的标称电容量相比较,即可判断待测无极性电容器的性能状态。
读识待测电容的标称电容量,并根据读数值设定万用表的电容测量挡位,然后用数字万用表检测待测电容器的电容量。
假设待测电容器的标称电容量为 220nF
将万用表的量程调至2uF电容测量档。
将待测电容器插接到万用表附加测试器电容插孔中
观察万用表表盘读数,测量值与标称容量值相符,表明该电容器性能完好。
在检测无极性电容时,根据电容器不同的电容量范围,可采取不同的检测方式。
电容量小于10pF电容器的检测
由于这类电容器电容量较小,万用表进行检测时,只能大致检测其是否存在漏电,内部短路或击穿现象,检测时,可用万用表的x10K欧姆挡检测其阻值,正常情况下应为无穷大,若检测阻值为零,则说明所测电容器漏电损坏或内部击穿。
电容量为10pF----0.01uF电容器的检测。
这类电容器可在连接晶体管放大元件的基础上,检测其充放电现象,即将电容器的充放电过程予以放大,然后再用万用表的x1K欧姆挡检测,正常情况下,万用表指针应有明显摆动,说明其充放电性能正常。
电容量为0.01uF以上电容器的检测
检测该类电容器,可直接用万用表的x10K欧姆挡检测电容器有无充放电过程,以及内部有无短路或漏电现象。
一般的指针式万能表用电阻档测量,看电容的标称容量来选择档位,选择低阻量,容量小的用RX1K或者更高一些,指针式只能评经验测量电容的好坏,容量的下降多少。
最好用数字式万能表,它有专用测量电容的档位,如果测量电路板中的电容,必须焊开一端才准确,是电解电容就是黑表笔对应负极,红表笔对应正极,等到表面数字稳定就是电容的实际容量。
收集的资料,这辈子我是看不完了...53个文件...本想卖5.3枚的,四舍五入就5枚了,哈~~~ [Linux英文原版图书系列].WILEY-Beginning_Linux_Programming_Third_Edition.pdf [Linux英文原版图书系列].ADDISON_WESLEY-Moving_to_Linux_Second_Edition. ...… 查看全部问答> |
从2006到今年,电源行业是风起云涌,大浪淘沙,很多的工厂都要经过一番风雨的洗涤,有些倒闭了,另外一些顽强的生存下来了,本人将华南地区的电源行业整理一下,可能不尽如人意,权当是抛砖引玉,希望大家都来发表意见. PC电源(主要是指品牌厂家,代工厂家 ...… 查看全部问答> |
听朋友说了他们公司最近招聘中发生的事,无语,只能说应届生找不到工作有时还真的是活该。 上个星期我们公司需要招二名外事接待员,需要良好的英语水准。我建议老板招二个有工作经验的人员吧,这样可以立刻就能投入工作,我们这种小公司在培训 ...… 查看全部问答> |
如何基于STM8S系列单片机以及触摸式软件库方案进行项目开发 对触摸按键感兴趣的同学可以看看这个应用笔记 abbr_1ed95fc0307e5e6754d45b9e7438c9bb.pdf (2.98 MB) 下载次数: 338 2009-11-12 14:45 … 查看全部问答> |
