今天是:2024年12月28日(星期六)
2021年12月28日 | 电池内阻测试仪的使用方法_电池内阻测试仪的测试原理
2021-12-28 来源:elecfans
  电池内阻测试仪的使用方法
  电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器。该仪表通过在线测试,能显示并记录单节或多组电池的电压、内阻、容量等重要参数,精确有效地挑出落后电池,并可与计算机及专用电池数据管理软件产生测试报告,跟踪电池的衰变趋势,并提供维护建议。适用与通讯基站、变电站、UPS的蓄电池的维护检验。用于蓄电池验收、蓄电池配组和常规检验。
  蓄电池内阻测试仪为我们检测蓄电池提供了许多的便利,那我们要如何使用它呢?
  一、单节测量
  测量单节电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。测量数据顺序存储,可查询。
  说明:
  进行任何测试前,先阅读“测试提示”和“目视检查”部分。
  1、按 [电源] 开关打开蓄电池内阻测试仪。
  说明:
  打开测试仪后,可根据需要打开/关闭LCD背光。
  2、将电池夹连接到电池上,注意极性。
  3、按确认键进入主菜单。
  4、按数字键1选择[1.单节测量]。
  5、输入存储序号,如不输入,序号较前一次自动增加。按[确认]键。
  6、按[←] [→]键选择电池类型后(按[↑]和[↓]键可以根据电压等
  级来跳选电池类型)),按[确认]键进行测试。
  说明:
  如果连接错误,电压将显示负值。
  出现紧急情况时,立即拆除电池引线停止测试;非紧急情况下可按[电源]开关关闭主机。
  7、测试仪显示测试结果。
  8、按[确认]键,测试仪保存测量数据,并开始下一个测量。
  或者按[返回]键,不保存测试结果。
  二、成组测量
  1、成组参数
  增加站点
  (1)按 [电源] 开关打开测试仪。
  说明:
  (2)按数字键1选择[1. 成组参数]。
  (3)按数字键2选择[2.成组测量]。
  说明:
  共有两种设置方式,手动设置和微机设置。
  手动设置是在仪表上输入各项参数,微机设置需要计算机管理软件配合,将在计算机里设置好的参数表传到仪表。
  进入手工设置时,原来设置的所有参数将被清除,所以,如果进入而不设置,在成组测试时,将提示“清先设置系统参数表”。
  (4)按数字键1选择[1.增加站点]。(1、重设参数是清除以前设置的参数,2、增加站点,是在原来参数的基础上增加新的站点)
  (5)站名和组号总是自动顺序编号,无须修改。按[确认]键,将自动形成当前组号,并等待输入电池数。按[返回]键,系统将退出参数输入窗口。
  (6)输入完电池数后按[确认]键,系统进入电池类型选择,按方向键“→”和“←”选择电池类型(按方向键“↑”和“↓”可以根据电压来跳选电池电池类型)
  (7)完成一组输入后,数据自动存储,同时组号自动加一,按[确认]键将继续完成该组参数的输入。
  (8)按方向键“↑” ,只是“站号”自动增加 。可以输入下一站参数。
  (9)按[返回]键,确认是否结束参数表的输入。
  (10)依照屏幕提示,按[确认]键,结束参数表的输入。
  说明:
  在输入中,按方向键“→”和“←” ,将使游标在当前输入栏内移动,按方向键“↑”和“↓”, 将使游标在各输入栏内移动。
  查询参数
  (1)按 [电源] 开关打开测试仪。
  说明:
  (2)按数字键2选择[2.成组测量]。
  (3)按数字键3选择[3.查询参数]。按↑↓键翻页查询,[确认]键向下查询,[返回]键结束查询过程。
  2、成组测量
  测量一组电池的状态,包括电压、内阻、电池容量。对测量的各电池状态进行比较,挑选出有问题的电池。
  说明:
  (1)按 [电源] 开关打开测试仪。
  说明:
  (2)将电池夹连接到电池上,注意极性。
  (3)按数字键2选择[2.成组测量]。
  说明:
  成组测量需要预先设置系统参数,否则将提示设置。
  (4)按屏幕提示输入“站号”(输入内容在参数表设置的范围内),按[确认]键,游标将移至“组号”输入栏,系统自动寻找并显示该“站号”对应的第一个未检测的“组号” ,如输入“站号”对应的所有“组号”均被检测过,“组号”将不显示任何内容,等待您输入相应值。
  (5)输入完正确的“组号” ,按[确认]键,游标移动到“电池数”输入栏。
  (6)输入完正确的“电池数”, 按[确认]键,进入成组测量。
  说明:
  如果连接错误,电压将显示负值。
  可按[电源]开关关闭主机。
  (7)按[确认]键,系统将暂存当前测试结果,同时“电池”数自动加一。
  (8)按[返回]键,系统将结束当前检测过程,同时,该组测试结果将放弃。
  (9)重复测试过程,直到本组数据全部测试完毕,系统保存本组数据的测试结果,同时显示本次检测结果的分析报告。
  故障排除-电池通过了测试,但性能不能满足要求电池通过了测试,但在使用时性能不能满足要求,检查以下原因:
  充电系统损坏或电压调节器损坏。
  电气系统故障,如接触不良。
  电池电缆与电池接线柱连接不良。
  电池压板过松或过紧。
  电气系统用电需求超过充电系统容量。
  电池内阻测试仪的测试原理
  电池内阻测试仪是用于测量电池内部阻抗和电池酸化薄膜破损程度的仪器,是对被测对象施加1KHz交流信号,通过测量其交流压降而获得其内阻。
  通过大量的试验得出:蓄电池的内阻值随蓄电池容量的降低而升高,也就是说,当蓄电池不断的老化,容量在不断的降低时,蓄电池的内阻会不断加大。通过这个试验结果,我们可以得出,通过对比整组蓄电池的内阻值或跟踪单体电池的内阻变化程度,可以找出整组中落后的电池,通过跟踪单体电池的内阻变化程度,可以了解蓄电池的老化程度,达到维护蓄电池的目的。
  对于蓄电池来说,如果内部电阻比基准值(平均值)增加20%以上,蓄电池性能则会下降到一个级低的水平。这个值也是IEEESTD建议立即采取纠正措施(放电试验或更换)的标准。则根据这个建议基准将报警值设定为20%。
  相应的,蓄电池容量下降到80%以下时,蓄电池的老化程度就像在图形中的△T一样,该时间是无法预测的,同时容量衰减的速度会越来越块,而内阻值的增加也会越来越快。因此我们建议,及时更换蓄电池,以提高贵公司蓄电池系统的可靠性。
  至今为止,实际应用的判别蓄电池健康状态的方法只用IEEE推荐的标准,因此我们建议,当蓄电池的内阻值增加20%以上,应考虑对此单元电池采取纠正或更换措施。
东晶(ECEC)公司的发展小趣事
随着产品质量的不断提升和市场份额的逐步扩大,东晶电子开始将目光投向国际市场。公司积极参与国际展会,与全球知名电子企业建立合作关系,产品出口到欧洲、北美、东南亚等多个国家和地区。同时,东晶电子还与国际知名厂商进行技术交流和合作研发,不断提升自身技术水平,以适应全球市场的竞争需求。
高博(GBG)公司的发展小趣事
谷峰电子有限公司的故事始于1995年,当时公司在香港成立,标志着其半导体元器件研发与销售的起点。初期,面对激烈的市场竞争和技术挑战,谷峰团队凭借对半导体技术的深刻理解和对市场需求的敏锐洞察,逐步确立了以功率MOSFET为核心产品的战略方向。2000年,谷峰在深圳设立分公司,进一步扩大了其研发和销售网络,为公司的快速发展奠定了坚实基础。
Highland Electronics Co Ltd公司的发展小趣事
High Tech Chips Inc成立之初,便专注于研发高性能的AI芯片。在公司创始人李博士的带领下,团队突破了传统芯片设计的瓶颈,开发出了一款具有超低功耗和高效能比的AI加速器芯片。这款芯片迅速获得了市场的认可,被广泛应用于智能手机、智能家居和自动驾驶等领域。随着技术的不断迭代和产品的持续优化,High Tech Chips Inc逐渐在AI芯片市场占据了一席之地,并成为了行业内的技术领先者。
Gems Sensors & Controls公司的发展小趣事
1955年,Gems Sensors & Controls公司的创始人Edward H. Moore在地下室中开始了他的创新之旅,成功研发出了第一台液位指示器。这一发明不仅为日后的公司奠定了基础,也标志着Moore在传感器技术领域的初步探索。1959年,他获得了该技术的专利,这一成果迅速吸引了业界的关注,为Gems公司的诞生铺平了道路。
BAHCO公司的发展小趣事
随着全球化趋势的加速推进,BAHCO也在积极拓展全球市场。目前,公司已在多个国家和地区设立了分支机构或销售网络,实现了全球范围内的业务覆盖。未来,BAHCO将继续加大在研发、生产、销售等方面的投入力度,不断提升产品质量和服务水平。同时,公司还将积极探索新的商业模式和合作方式,以适应不断变化的市场环境并实现可持续发展。
这些故事虽然不直接涉及BAHCO在电子行业的发展,但它们展示了BAHCO在工具制造领域的辉煌历程和不断进取的精神。作为一家拥有百年历史的知名企业,BAHCO凭借其卓越的品质、创新精神和全球市场布局,成功地在工具制造业中占据了重要地位。未来,随着技术的不断进步和市场需求的不断变化,相信BAHCO将继续保持其领先地位并迎来更加美好的发展前景。
Genesis Microchip公司的发展小趣事
在20世纪中期,GI作为一家新兴的电子设备制造商,以其对新兴技术的敏锐洞察力和创新精神而崭露头角。公司创始人意识到半导体技术的巨大潜力,决定投入大量资源进行研发。通过不懈努力,GI成功推出了多款基于半导体技术的创新产品,如早期的晶体管收音机和电视机,这些产品不仅在当时市场上引起了轰动,也为公司后续的快速发展奠定了坚实基础。这一阶段的成功,标志着GI在电子行业技术创新的道路上迈出了坚实的一步。
3G Android移动开发名家大讲堂(12月19日Google北京总部
作为目前最流行的Linux开源平台,Google公司的Android手机操作系统,在2007年11月推出后,即受到了广大技术爱好者的普遍关注。凭借其开放性和优异性,Android平台在发展的过程中也得到了包括大手机厂商和著名移动运营商在内的业界的广泛支持。目前 ...…
系统共享
虚拟机共享终于成功了 [ 本帖最后由 wuquan-1230 于 2010-3-21 09:24 编辑 ]…
求问psp如何实现adhoc两机间传输文件
之前看过许多文档都是讲如何连到http/ftp这种的 可现在想实现一个两机间传输文件的程序 功能类似adhoc file transfer这种 希望各位大虾不吝赐教 谢谢!!…
单片机能否运行C++?
本人学C后学c++,觉得c++全面一点,就是不知道如题所问。不胜感激。…
向跟我一样刚刚起步的菜鸟们推荐一本书
买的一本叫《Windows CE设备驱动及BSP开发指南》的书今天终于到了(速度还行,三天就到了),大概的翻了翻,着重看了看我这几天在看的BSP这一块,发现这本书还不错,一个星期摸索的问题看了一下书就明白了,而且书是今年6月出版的,内容比较新,在 ...…
有关USB接口HID设备的通讯问题
http://topic.eeworld.net/u/20090220/17/0618432f-cc0b-4e4e-91fa-a55e5ce8856d.html 之前的发错版块了,重发一下! 之前发过帖子,也在网上下过代码,几经修改之后, 终于可以读取HID设备的相关描述符等信息 也可以读取到HID设备发送给主机 ...…
GPIO口模拟i2c写一FM发射程序,高分求教
如题,希望有类似的程序或经验朋友指导一下,本人刚学这个不久。 除了分报谢也没有什么特别的东东,如果是深圳的朋友倒可以一起吃个饭,交个朋友,拜个师也行…
Wince开始菜单问题
C# 如何把Wince开始菜单隐藏起来.谢谢!…
LM4F232开发版中断学习。包含代码和说明文档
讨论了怎么利用库来实现LM4F232开发板的中断,完全初学者哦。高手面前就不献丑了包含代码和说明文档…
