今天是:2024年12月28日(星期六)
2021年12月28日 | 回路电阻测试仪的特点和分类
2021-12-28 来源:elecfans
回路电阻测试仪:接地电阻表用途及适用范围: 接地电阻适用直接测量各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~10~100Ω规格)还可以测量土壤电阻率。。
回路电阻测试仪 :单钳回路电阻测试仪
单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互干扰的误差 不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。
回路电阻测试仪:通用接地/绝缘电阻测试仪
测试方法有很多:双钳接地电阻测试、四极接地电阻测试、土壤电阻率测试、绝缘电阻测试、 交直流电阻测试仪压测试、电流有效值测试。
回路电阻测试仪 :接地阻抗测试仪
钳式接地电阻计系列量测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能量测出对地电阻达0.1Ω。也能作电流量测。
回路电阻测试仪:环路电阻测试仪
微处理器控制,具有高精度和高可靠性。 三个指示灯检查接线状态是否正确。 直读短路保护电流和接地故障电流。测试电阻过热时会自动锁定。
回路电阻测试仪:数字式接地电阻测试仪
本测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。产品系全电子式仪表,关键电路是美国德克萨斯仪器公司生产的集成电路组装而成。测试原理先进。
回路电阻测试仪 :双钳口接地电阻测试仪
具有多种接地电阻测量方法: 无辅助极 /三极 /四极 /而极法----适合多种测量环境 ,测量范围宽:0.002Ω—300KΩ----满足多种要求。
回路电阻测试仪仪器特点
1.液晶显示器、高速热敏打印机。
2. 本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。
3.人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。
4. 使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。
5. 本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。
6. 数据存储与历史数据浏览功能,可存储大量数据,并具有掉电保护功能。
下一篇:农药残留测试仪的性能
51读写flash 下面是CYPRESS 68013上的一个读写samsung K9F1G的例子程序, 说明:程序针对mcu:cypress 68013,flash:samsung k9f1g08u,MCU运行于48M,对于其它频率,一些时序常数可能需要修改.程序实现了FLASH的CLEAR,WRITE,READ基本操作. /**** ...… 查看全部问答> |
Altera于2008年第二季度推出Stratix® IV和HardCopy® IV器件系列标志着世界上首款40-nm FPGA和业界唯一40-nm ASIC 无风险移植途径的诞生。 Altera 通过三年周密的规划和开发,并与代工线合作伙伴台积电(TSMC)协作,最终获得成功,交付定制 ...… 查看全部问答> |
谁给推荐一本wince5.0 bsp开发的书,现在觉得有本书比问人要方便一些;即使很简单的问题问人总也帮不上太多的忙 我现在入门学习wince, 但在怎么编译wince bsp这里遇到了问题. 发了几个帖,也许大家觉得太简单,没有人给个有意义的答案! 那高人们就给推荐一本书吧! 谢谢啊!… 查看全部问答> |
各位大哥: 我的全屏输入程序是从定格输入的代码上改的,按理说手写识别之后将识别结果放到焦点的部分应该不受影响,但是现在程序编译可以通过,运行的时候没有焦点注入的效果。 我这儿是在识别线程函数DWORD ThreadProcRecognise( ...… 查看全部问答> |
SMART Failure Predicted on Primary Master:IC35L040AVVA07-0 WARNING:Immediately back-up your data and replace your hard disk drive. A failure may be imminent . Press F1 to Continue ,DEL to enter Setup”, 硬盘驱动是怎么重 ...… 查看全部问答> |
Public Class ContextMenuHelper#Region \"事件\"Public Event ButtonDbClick(ByVal SubControl As Control, ByVal e As MouseEventArgs)Public Event ButtonClick(ByVal SubControl As Control, ByVal e As MouseEventArgs)#End RegionPublic Sub ...… 查看全部问答> |
