今天是:2024年12月29日(星期日)
2021年12月29日 | 如何简化楼宇自动化系统中的电力线通信
2021-12-29 来源:EEWORLD
具有OOK调制功能的RS-485收发器如何简化楼宇自动化系统中的电力线通信
在我写这篇文章的时候,德克萨斯州正值炎夏,气温达到95°F(32°C)。但是,因为空调的缘故,我觉得非常舒服。有时,这看似是一个现代的奇迹;简单地按下温度调节装置上的按钮,室内温度就在悄无声息中迅速变得更加适宜。与此同时,虽然室外机在不停地运作,但因为远离温度调节装置控制单元,室内听不到一点噪声。这种可靠的远距离连接或许看起来很神奇,尤其是在一天中气温达到峰值的时候,其实,这得益于一种比较常见的通信标准RS-485。
跟四线电缆说再见
具有OOK调制功能、适用于电力线通信的THVD8000 RS-485收发器能够将数据调制到现有的电力线上。这一特性支持在同一对电线中同时进行电力输送和数据通信,从而显著降低系统成本。
RS-485是一种差分信号传输标准,除住宅环境外,也常用于商用暖通空调(HVAC)系统、工厂自动化、电网基础设施、电器和电机驱动工业设计。这些应用有时需要在同一根电缆上的节点之间远距离传输RS-485信号和电力。传统的RS-485系统至少使用四根电线同时传输信号和电力:两根电线用于差分RS-485信号传输,另外两根用于电力输送和接地。这些长电缆的重量和成本会增加系统的复杂性和安装成本。而且如果多条电线出现连接错误的话,还可能导致系统故障,进一步增加了系统的复杂性。
幸运的是,在设计RS-485接口时,四线解决方案不再是唯一的选择。带有开关键控(OOK)调制功能的RS-485收发器(如THVD8000)可实现电力线通信,最终将电线数量从四根减少到两根,同时提高系统性能并降低总成本。THVD8000通过集成调制和解调电路以及总线I/O保护,可通过IEC ESD 61000-4-2接触放电和IEC 61000-4-4快速瞬态突发测试,从而提供上述优势。
通过集成调制和解调电路,THVD8000可提高所传输基带数据的频率成分。因此,可简化标准通用异步接收器-发送器(通常用于RS-485)的直流和交流耦合以及系统侧接口,无需特殊编码,适用于低数据速率应用。通过调制RS-485信号,如图1所示,这些器件使系统能够通过电力线传输调制信号,因此只需要一对电线。通过选择宽载波频率范围,通信距离可以达到1km或更远。此升级方法适用于直流和交流电源,无需在微控制器中进行特殊编码。
图1:使用THVD8000 RS-485收发器实现电力线通信
该器件的OOK调制功能可在载波频率下对低电平输入信号进行调制,如图2所示。
图2:OOK调制
由于信号检测是检测振幅,OOK调制采用极性无关模式,如图3所示。交换RS-485的A和B输入/输出(I/O)端口不会影响通信,且极性无关模式无需手动或软件设置。此特性可大大简化安装过程,并消除由于错误连接A和B I/O导致系统性能受到影响的风险。
图3:THVD8000的极性无关模式
下次您享受空调所带来的舒适时,不要忘记是RS-485收发器通过向控制单元发送命令为您带来夏日清凉。像THVD8000这样的双线解决方案可以进一步简化通信并降低系统成本,从而当室外温度快要接近三位数时,空调会可靠工作,为您创造清凉体验。
其他资源
• 在您的下一个RS-485设计中使用THVD8000,请参阅应用手册“THVD8000设计指南”。
• 阅读技术文章“RS-485收发器的常见问题解答”。
• 观看在线培训视频“面向工业应用的接口解决方案”。
Verilog错题合辑(1) 1.Always语句错误 always@( posedge sclk or nss) ❌ always@( posedge sclk or posedge nss) ✔ 在always 语句里不能既 用posedge 这种 ...… 查看全部问答> |
用GD32F470开发板的LCD Demo程序驱动AT070TN94 屏,结果是花屏,测了下DE 的频率是63us,厂家说调成35us,在demo 程序中哪里设置呢?求解答,谢谢! … 查看全部问答> |
请问 ARM CONTEXT M0 免费提供的 除了核心 包不包括ADC FLASH 等部件 请问 ARM CONTEXT M0 免费提供的 除了核心 包不包括ADC FLASH 等部件 … 查看全部问答> |
低功耗电流采样 在日常生活中TWS(真无线蓝牙耳机)已经非常之常见,事实上也非常方便,实在是太香了,除了容易掉,我已经掉了两TWS~那只能拜拜了~家境贫寒的我已经不能再买TWS耳机了。 人 ...… 查看全部问答> |
已经量产的板子,客户遭到投诉有滋滋的声音,拿到公司,查也没有查出来, 后面观察到板子有一个为了省成本,有一个驱动IC 没要,后面加上去了,就解决了, 现在是做的升级版,加了一套升压进去,工作电流也翻了一倍,之前是1A , 现在是2A ...… 查看全部问答> |
导语:同步整流技术采用通态电阻极低的电力MOSFET来取代整流二极管,能大大降低整流电路的损耗,提高DC/DC变换器的效率,满足低压、大电流整流器的需要。本文将从同步整流电路的原理图着手,介绍了电力MOSFET的反向电阻工作区及同步整流技术的基本 ...… 查看全部问答> |
一、 设计说明 DM21056 是我司新设计的一款非接触式阵列红外测温模组,可实时测量物体表面多个点的温 度并通过串口通讯把数据发送给用户,并可以做成热力图直观体现测量物体表面的温度分布情况。该模组应用的阵列红外温度传感器,具有测量距离远 ...… 查看全部问答> |
在我使用TI的仿真Spice模型的时候,我打开一看竟然是乱码,还一度以为自己加载错了,后来经过我查找发现,原来是他的代码加密了。So是为了防止我薅羊毛?魔改? 加密整起来兄弟们!!! 使用Ltspice做加密要使用windows自带的命令行, ...… 查看全部问答> |
