今天是:2024年12月29日(星期日)
2021年12月29日 | 耐压测试仪的接线方法与测试步骤
2021-12-29 来源:eefocus
所谓耐压测试仪,根据其作用可称为电气绝缘强度试验仪、介质强度测试仪等。其工作原理是:把一个高于正常工作的电压加在被测设备的绝缘体上,持续一段规定的时间,加在上面的电压就只会产生很小的漏电流,则绝缘性较好。程控电源模块、信号采集调理模块和计算机控制系统三个模块组成测试系统。选择耐压仪的2个指标:大输出电压值及大报警电流值的数值。
耐压测试仪接线方法:
1、检查确认耐压测试仪的主电源开关是处于“关”的位置
2、除非仪器的特殊设计以外,所有的不带电金属部分必须可靠接地
3、把受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来
4、合上受测设备的所有电源开关,继电器等
5、把耐压测试仪的测试电压调为零
6、把耐压测试仪的高电压输出线(通常为红色)连接到受测设备的电源输入端
7、把耐压测试仪的回路接地线(通常为黑色)连接到受测设备的可触及不带电金属部分
8、把耐压测试仪的主电源开关闭合,缓慢升高仪器的次级电压到要求值。一般升压速度不超过500 V/sec的速度
9、在指定的时间内维持这个测试电压
10、把测试电压缓慢降下来
11、把耐压测试仪的主电源开关断开。先断开耐压测试仪的高电压输出线,再断开耐压测试仪的回路接地线
下列情况表示受测设备通不过测试:
* 当出现测试电压不能升到指定电压值或者电压反而下降时
* 耐压测试仪出现警告信号时
需要注意的是,由于耐压测试中存在对人身产生危险的高电压,进行测试时必须特别小心。
下面几点需要特别注意的事项:
* 必须规定只有经过训练和授权的人员才可以进入测试区域操作仪器
* 必须在测试区域周围安放固定的、明显的警告标语,防止其他人员进入危险地带
* 当进行测试时,包括操作人员在内的所有人员必须远离测试仪器和受测设备
* 当测试仪器启动时,千万不要触及其输出线
耐压测试仪测试步骤:
1、检查耐压测试仪的“电压调节”旋钮是否逆时针旋转到底,如没有,则将它旋转到底。
2、将仪器的电源线插好,并打开仪器电源开关。
3、选择合适的电压量程:将电压量程开关设置在“5kV”位置。
5、选择合适的漏电流量程:将漏电流量程开关设置在“2mA”挡 位置。
6、预置漏电流值:按下“漏电流预置开关”,将其设置在“预置”位置,然后调节“漏电流预置”电位器,至漏电流表上的电流值为“1.500”mA.调节好将此开关弹起,使其在“测试”位置。
7、定时时间设置:将“定时/手动”开关设置在“定时”位置, 调节定时拨盘开关并将其设置在“30”秒。
8、将高压测试棒插入仪器的交流电压输出端,另一根黑色线的挂 钩和仪器的黑色接线端子(地线端)接好。
9、将高压测试棒、地线和被测试设备连接好(如果测试的是仪器,一般的连接方法是:黑色夹子(地线端)接被测件电源线插头的接地端,高压端接插头的另一端(L或N)。注意被测件要放在绝缘的工作台面上。
10、检查仪器设置和连接无误后开始进行测试。
11、按下仪器的“启动”开关,缓慢调节“电压调节”旋钮开始升压,在电压表上观察电压值至“3.00”kV.此时在漏电流表上的电流值也在上升,如在电压上升过程中漏电流值超过设定值(1.5mA),仪器会自动报警并切断输出电压,说明该被测件不合格,按下“复位”开关使仪器恢复到起始状态。如漏电流未超过设定值,则定时时间到后仪器自动复位,表示该被测件合格。
12、使用“遥控测试”方法:将遥控测试棒上的五芯航空插头插入仪器上的“遥控”测试端,按下测试棒上的开关(要按住)即开始。航空插头也可称插头座,广泛应用于各种电气线路中,起着连接或断开电路的作用。
台湾富致(FUZETEC)公司的发展小趣事
Futaba Electric最初起源于收音机收讯真空管的制造,但在1970年,公司做出了重大的战略调整,决定结束真空管业务,专注于萤光表示管(VFD)的生产。这一决策标志着公司从传统电子元件向高级显示技术的转型。随着VFD技术的不断发展,Futaba凭借其在清晰度、视角和亮度方面的卓越表现,逐渐在全球VFD市场中占据领先地位,目前市场份额超过60%。这一转型不仅使Futaba成为VFD技术的领导者,还为其在汽车仪表盘和抬头显示器等领域的广泛应用奠定了基础。
EMMICRO公司的发展小趣事
作为一家具有社会责任感的企业,EMMICRO公司始终关注环保和社会公益事业。公司积极参与环保活动和公益捐赠,推动企业的可持续发展和社会进步。同时,公司还积极承担对员工的培训和发展责任,为员工提供良好的职业发展平台和福利待遇。这种对社会责任的担当也赢得了社会的广泛赞誉和尊重。
Danaher Corporation公司的发展小趣事
丹纳赫集团一直重视科技创新和产品研发。在电子行业,丹纳赫集团不断推出具有创新性和竞争力的产品,如高精度测量仪器、自动化测试设备和电子制造解决方案等。这些产品不仅满足了客户对高质量、高效率生产的需求,还帮助丹纳赫集团在电子行业中树立了良好的品牌形象。
ABL Aluminum Components公司的发展小趣事
ABL Aluminum Components公司自成立以来,一直注重技术创新。早期,公司研发出了一种新型铝合金材料,这种材料具有优异的导电性和轻量化特点,迅速在电子行业引起关注。随着技术的不断迭代,ABL公司逐步将这种材料应用于手机、电脑等消费电子产品的内部组件,大大提高了产品的性能和用户体验。凭借这一技术优势,ABL公司逐渐在电子行业中占据了一席之地。
Able Systems公司的发展小趣事
随着电子行业的快速发展,Able Systems公司不断引进新技术,对产品进行升级改进。公司在打印机的设计和制造方面结合独家采购的领先技术,确保产品能够满足最苛刻的要求。这种对技术创新的执着追求,使得Able Systems的产品在行业中始终保持领先地位。
台湾远翔(Feeling Technology)公司的发展小趣事
随着全球对绿色低碳发展的重视,乔光电子积极响应国家号召,于2021年底开始筹划绿色工厂创建项目。公司引入了产品全生命周期理念,持续开展节能低碳、环境保护工作,建立了质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系和能源管理体系等。通过实施一系列绿色低碳、节能技改措施,如废气粉尘收集与处理系统、造粒珠磨机电机变频改造等,乔光电子实现了万元产值能耗和碳排放强度的逐步改善,为企业的可持续发展奠定了坚实基础。
本人收集的各种手机模块的示例程序
希望可以有参考价值。 1.西门子: TC35 MC35 2.WAVECOM: Q2403 Q2501 3.索尼爱立信: GR47 4.华为: GTM900 5.中兴: MZ28 等等。。。。…
建立一个新的应用程序,初学者求助。。。。。。。。
建立一个新的应用程序,它采用标准库函数来显示一条hello world消息:   1、在相应安装文件的myprojects文件夹中建立新的文件夹hello;   2、在tutorial/hello中的所有文件拷贝到上述新文件夹(就是这一步,我找不到这个目录 ...…
中发买的霍尔芯片,大家遇到过这个问题么?
在中发买的霍尔芯片A3144,测试时,有的芯片的输出信号该低的时候低不下去,最低是2.5v呀,供电是5v,为啥呢? 发现好多同类片子用过一段时间后都这样。…
FBWFMGR是不是只有XPE此能用?
请问FBWFMGR是不是只有在XPE系统下才能使用?谢谢!…
请问:谁有vxworks下intel82546网卡的驱动
我现在用的bsp版本可能不支持intel82546,希望各位仁兄能提供帮助,万分感谢!…
大家来看看这是单文档界面还是对话框界面?
上位机的一个截图。这是我空间里贴的图http://hi.baidu.com/bd%5Fshb/blog/item/ac0cb2c2804a4c180ef47794.html…
[初学][求助]关于专用键盘上电自检的问题
本人现在在用8051单片机做一个5×6的键盘的程序,键盘扫描已调试成功,在示波器上也能观察到按下其中任一按键时,时钟线与数据线有正常的波形出来,但是接上PC后确不能使用,后在网上查找,发现在上电时要有一个上电自检的过程,但找到的东西没有 ...…
语音识别电路
语音识别电路怎样集成HMM?就是改好烧进去的吗…
劳烦大师看看此管脚能否为高电平
请问大师们,保险丝在为烧断时,P1.0口应该直接被拉为低电平,而如果保险丝烧断,P1.0上电后会是高电平吗?…
MSP430仿真器驱动安装的问题
各位大侠,紧急求助,我买了一个MSP430仿真器PCB空板,焊好后通过USB插上电脑后,电脑设别后就自动装上了驱动     然后我就更新了固件,连接板子下载程序,可是下不进去,显示了如下图        &nbs ...…
