今天是:2024年12月30日(星期一)
2021年12月30日 | STM32F103通过IIC总线读取EEPROM
2021-12-30 来源:eefocus
IIC总线是常用的串行总线,它只需要简单的两根线就可以实现数据的高速传输,同时还可以实现多机通信功能。
在单片机中用的比较多的就是通过IIC总线操作EEPROM芯片。比较常用的EEPROM芯片就是24Cxx系列的芯片,主要用来存储系统运行过程中的关键数据。
要操作这个芯片的话,必须按照一定的时序去读写。这个时序通常被称为通信协议。24Cxx系列芯片通信协议如下。
I2 C 总线协议
I 2 C 总线协议定义如下:
只有在总线空闲时才允许启动数据传送
在数据传送过程中 当时钟线为高电平时 数据线必须保持稳定状态 不允许有跳变 时钟线为高电平时 数据线的任何电平变化将被看作总线的起始或停止信号。
起始信号
时钟线保持高电平期间 数据线电平从高到低的跳变作为 I 2 C 总线的起始信号
停止信号
时钟线保持高电平期间 数据线电平从低到高的跳变作为 I 2 C 总线的停止信号
这里就使用最简单的几个通信时序起始、停止、读、写和应答时序。
为了IIC协议的通用性,将这几个协议封装为一个c文件,这样以后每个使用IIC协议的器件都能调用这个文件。
//IIC产生起始信号
void IIC_Start(void)
//START:when CLK is high,DATA change form high to low
SDA_OUT();
IIC_SDA = 1;
IIC_SCL = 1;
delay_us(4);
IIC_SDA = 0;
delay_us(4);
IIC_SCL = 0;
//产生停止信号
void IIC_Stop(void)
//STOP:when CLK is high DATA change form low to high
SDA_OUT();
IIC_SCL = 0;
IIC_SDA = 0;
delay_us(4);
IIC_SCL = 1;
IIC_SDA = 1;
delay_us(4);
//等待应答信号
//返回值: 1 应答失败
// 0 应答成功
u8 IIC_Wait_Ack(void)
u8 errTime = 0;
SDA_IN();
IIC_SDA = 1;
delay_us(1);
IIC_SCL = 1;
delay_us(1);
while(READ_SDA)
errTime++;
if(errTime > 250)
IIC_Stop();
return 1;
IIC_SCL = 0;
return 0;
//产生ACK应答
void IIC_Ack(void)
IIC_SCL = 0;
SDA_OUT();
IIC_SDA = 0;
delay_us(2);
IIC_SCL = 1;
delay_us(2);
IIC_SCL = 0;
//不产生应答
void IIC_NAck(void)
IIC_SCL = 0;
SDA_OUT();
IIC_SDA = 1;
delay_us(2);
IIC_SCL = 1;
delay_us(2);
IIC_SCL = 0;
//IIC发送一个字节
void IIC_Send_Byte(u8 txd)
u8 t;
SDA_OUT();
IIC_SCL = 0;
for(t = 0; t < 8; t++)
if((txd & 0x80) >> 7)
IIC_SDA = 1;
else
IIC_SDA = 0;
txd <<= 1;
delay_us(2);
IIC_SCL = 1;
delay_us(2);
IIC_SCL = 0;
delay_us(2);
//读1个字节,ack=1时,发送ACK,ack=0,发送NACK
u8 IIC_Read_Byte(unsigned char ack)
unsigned char i, receive = 0;
SDA_IN();
for(i = 0; i < 8; i++)
IIC_SCL = 0;
delay_us(2);
IIC_SCL = 1;
receive <<= 1;
if(READ_SDA)
receive++;
delay_us(1);
if(!ack)
IIC_NAck();
else
IIC_Ack();
return receive;
这里将最常用的几个信号封装为函数,当操作24Cxx芯片的时候,直接调用这几个函数。
#include "24Cxx.h"
#include "delay.h"
void AT24Cxx_Init(void)
IIC_Init();
//在AT24CXX指定地址读出一个数据
//ReadAddr:开始读数的地址
//返回值 :读到的数据
u8 AT24Cxx_ReadOneByte(u16 ReadAddr)
u8 temp = 0;
IIC_Start();
if(EE_TYPE > AT24C16)
IIC_Send_Byte(0xA0); //发送写命令
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(ReadAddr >> 8); //发送高地址
IIC_Wait_Ack();
else
IIC_Send_Byte(0xA0 + ((ReadAddr / 256) << 1)); //发送器件地址0XA0,写数据
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(ReadAddr % 256); //发送低地址
IIC_Wait_Ack();
IIC_Start();
IIC_Send_Byte(0xA1); //进入接收模式
IIC_Wait_Ack();
temp = IIC_Read_Byte(0);
IIC_Stop(); //产生一个停止条件
return temp;
//在AT24CXX指定地址写入一个数据
//WriteAddr :写入数据的目的地址
//DataToWrite:要写入的数据
void AT24Cxx_WriteOneByte(u16 WriteAddr, u8 DataToWrite)
IIC_Start();
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(WriteAddr >> 8); //发送高地址
else
IIC_Send_Byte(0xA0 + ((WriteAddr / 256) << 1)); //发送器件地址0XA0,写数据
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(WriteAddr % 256);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Send_Byte(DataToWrite);
IIC_Wait_Ack();
IIC_Stop();
delay_ms(10);
//在AT24CXX里面的指定地址开始写入长度为Len的数据
//该函数用于写入16bit或者32bit的数据.
//WriteAddr :开始写入的地址
//DataToWrite:数据数组首地址
//Len :要写入数据的长度2,4
void AT24Cxx_WriteLenByte(u16 WriteAddr, u32 DataToWrite, u8 Len)
u8 t;
for(t = 0; t < Len; t++)
AT24Cxx_WriteOneByte(WriteAddr + t, (DataToWrite >> (8 * t)) & 0xff);
//在AT24CXX里面的指定地址开始读出长度为Len的数据
//该函数用于读出16bit或者32bit的数据.
//ReadAddr :开始读出的地址
//返回值 :数据
//Len :要读出数据的长度2,4
u32 AT24Cxx_ReadLenByte(u16 ReadAddr, u8 Len)
u8 t;
u32 temp = 0;
temp <<= 8;
temp += AT24Cxx_ReadOneByte(ReadAddr + Len - t - 1);
return temp;
//检查AT24CXX是否正常
//这里用了24XX的最后一个地址(255)来存储标志字.
//如果用其他24C系列,这个地址要修改
//返回1:检测失败
//返回0:检测成功
u8 AT24Cxx_Check(void)
u8 temp;
temp = AT24Cxx_ReadOneByte(255);
if(temp == 0x55)
return 0;
else
AT24Cxx_WriteOneByte(1023, 0x55);
if(temp == 0x55)
return 0;
return 1;
//在AT24CXX里面的指定地址开始读出指定个数的数据
//ReadAddr :开始读出的地址 对24c02为0~255
//pBuffer :数据数组首地址
//NumToRead:要读出数据的个数
void AT24Cxx_Read(u16 ReadAddr, u8 *pBuffer, u16 NumToRead)
while(NumToRead)
*pBuffer++ = AT24Cxx_ReadOneByte(ReadAddr++);
NumToRead--;
//在AT24CXX里面的指定地址开始写入指定个数的数据
//WriteAddr :开始写入的地址 对24c02为0~255
//pBuffer :数据数组首地址
//NumToWrite:要写入数据的个数
void AT24Cxx_Write(u16 WriteAddr, u8 *pBuffer, u16 NumToWrite)
while(NumToWrite--)
AT24Cxx_WriteOneByte(WriteAddr, *pBuffer);
WriteAddr++;
pBuffer++;
这里就是对具体的芯片操作函数,在主函数中通过这几个函数就可读写EEPROM存储芯片的内容了。
int main(void)
u8 key;
u16 i = 0, j = 0;
u8 datatemp[SIZE];
delay_init();
NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_2);
uart_init(115200);
LED_Init();
KEY_Init();
AT24Cxx_Init();
printf("IIC test!!!rn");
while(AT24Cxx_Check())
printf("The chip is not detected, please check whether the hardware connection is normal!!!rn");
delay_ms(300);
LED1 = !LED1;
while(1)
key = KEY_Sacn(0);
if(key == WKUP_PRES)
printf("rnStart Write 24C02....rn");
AT24Cxx_Write(0, (u8 *)TEXT_Buffer, SIZE);
printf("24C02 Write Finished!rn");
else if(key == KEY1_PRES)
printf("rnStart Read 24C02....rn");
AT24Cxx_Read(0, datatemp, SIZE);
printf("The Data Readed Is: ");
for(j = 0; j < SIZE; j++)
printf("%c", datatemp[j]);
i++;
if(i == 20)
i = 0;
LED0 = !LED0;
delay_ms(5);
这里通过按键来测试存储芯片,一个按键按下后向芯片内写入数据,另一个按键按下后从芯片中读取刚才写入的内容。
下一篇:STM32F103外部中断实现
2009年,全球由于盗版带来的损失大约为1.5万亿美元。盗版影响了所有商业市场,从Gucci手包到计算机芯片,直至专用算法等。全球供应链越来越复杂,对企业知识产权 (IP) 的剽窃也日益增多。全球供应链的安全和保护问题是保持竞争优势的关键,需要认真 ...… 查看全部问答> |
大学生就业面试多“隐恋” 越来越多关于明星“隐婚”、“隐恋”近来纷纷被曝光,有些人觉得偶像欺骗了他们而深感不爽,对此,广东的大学生们却说:“我们在求职时,也常常会\'\'隐恋\'\',表现出要专心工作的样子以博得面 ...… 查看全部问答> |
WinCE5.0选中文为默认语言 把图片\\SHELL\\OAK\\HPC\\CESHELL\\UI\\RES\\mycomputer.ico换成另一张图片。 选中clean before building 然后build and sysgen 编完开机后发现“我的设备”图标还是原来的 选英文为默认语言那么开机后“我的设备” ...… 查看全部问答> |
现在使用的是vxworks_rom这种映像,烧在flash里启动; 在符号表那块, 如果选择build-in的,其他命令可用,但在使用ld命令下载应用模块时报\"打不开相应的文件\"; 如果选择downloadable的,则可以使用ld顺利下载应用模块; ...… 查看全部问答> |
最近两天在STM32的开发板调试USART的串口程序,遇到了一些问题: 采用中断的方式发送和接收数据 使用USART1时从 开发板 --> PC 发送数据成功 但是当只要 PC 发送数据给 开发板,开发板发送到PC的数据就变成乱码了 即使把USART1的接收中断关 ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 kelaosi 于 2014-10-29 17:36 编辑 在进行zigbee通信实验过程中,发现组网成功后终端怎么也无法加入网络,后经逐步调试,发现在ZDO_NetworkDiscoveryConfirmCB函数中,所搜寻到的网络参数“pNwkDesc->deviceCapacity”等于0,结果导致 ...… 查看全部问答> |
