今天是:2025年02月27日(星期四)
2018年02月27日 | 物流机器人负重300公斤“选路走”
2018-02-27 来源:科技新时代
记者从哈工大机器人集团了解到,其自主研发的“智慧物流机器人”系统形成系列产品,可适应多种作业场景,像物流工人一样完成从路径规划到拣货、搬运等工作。
据介绍,系统中一款安装有激光雷达传感装置的机器人,一改只能按照铺设在仓库内的磁条或二维码按部就班前进的模式,利用激光雷达构建室内地图,实现精准建模和2D、3D地图定位,自主选择最优路径“单刀直入”。其最大负重300公斤,途中遇障还可躲避绕行。
整套系统中,以往人工驾驶的“大块头”叉车也被安装上了传感器,通过软件算法改造,可以自动行走、避障、叉货。(人民日报海外版)
前几天安装了2条2gb内存,在BIOS里面和vista我的电脑里面都正常显示有4gb。可是在任务管理器里面显示物理内存只有2gb。 还有2gb不知道跑哪里去了,正常来说4GB会被32位的vista浪费掉一些,可是不应该是浪费2GB. 后来一个网络上的朋友指出了问题所在 ...… 查看全部问答> |
以前都是搞应用开发的,现在突然来了个紧急任务,软件要和一个USB(HID)设备进行通信。 毫无头绪,只好硬着头皮上网查了一大堆资料。现在查找设备、发送数据都成功了,但一直读不到数据。 我用UPS Hound来抓数据,发现设备一直在向PC发数据,大 ...… 查看全部问答> |
用 IAR EWARM 5.20 开发 STM32F103ZC(Cortex-M3内核) 在连接配置文件(.icf)中,我想分别获取 readonly 和 readwrite 块的大小,然后将指定的内存大小减去这两块的大小之后的剩余空间作为堆栈使用,这个要怎么实现呢? 举个例子: memory& ...… 查看全部问答> |
我用的是2410+wince4.2,flash用的是K9F1208UOM.在wince系统运行时,我能够看到ResidentFlash文件夹,而且好像用属性查看剩于空间也就是出去os镜像的大小.但是好像因为没有指定flash剩于空间的起始位置的原因吧,只要拷东西进这个文件夹,下次wince就别 ...… 查看全部问答> |
本人为一菜鸟,向诸位大侠请教一下 430中应用过程中本人遇见一个问题就是 在中断应用过程中例如IIC 有IICIFG和IICIV两个寄存器 分别叫做中断标志寄存器和中断向量寄存器 他们都表示有相应的中断产生。 那么在应用中有什么区别呢? 同时定义 ...… 查看全部问答> |
(1)ADSP-2111芯片采用哈佛结构,片内有6条总线(1条程序总线、2条数据总线、2条地址总线和1条DMA总线),这种分离的程序总线和数据总线,可允许同时获取指令字(来自程序存储器)和操作数(来自数据存储器),而互不干扰。这样可以在1个周期内同时准备好 ...… 查看全部问答> |
自《电源开关设计秘笈30例》推出以来,得到广大工程师的热烈反响, 已推出的由德仪资深工程师William P. (Bill) Klein 主笔的《信号链基础知识合辑》反响也非常好, 应大家的强烈要求,现隆重推出《信号链基础知识合辑2》   ...… 查看全部问答> |
