今天是:2025年04月08日(星期二)
正在发生
2018年04月08日 | 工业机器人零基础PLC编程的基本步骤
2018-04-08 来源:机器人网
科学的PLC编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。
第一步:阅读产品说明书
第一步看起来再简单不过了,但很多工程师都做不到。
仔细阅读说明书是编程的第一步,首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,阅读产品说明书是必不可少的一项。
此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中,不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样不能工作。再有,所有的电路图、气动液压回路图、装配图也在说明书中,需要阅读它才能知道每种元件可以做何种改造呢。
第二步:根据说明书,检查I/O
检查I/O,俗称“打点”。检查I/O的方法很多,但是一定要根据说明书提供的地址依次进行检查,在绝对安全的情况下来检查。
在检查输入点时,一般输入信号无非是各种传感器,如电容、电感、光电、压阻、超声波、磁感式和行程开关等传感器。检查这些元件比较简单,根据元件说明将工件放在工位上,或是移动执行机构检查传感器是否有信号即可。当然,不同的设备检测的方式可能不同,这要看具体情况而定了。
但是在检查输出信号时就要格外小心了。如果是电驱动产品,必须在安全情况下,尤其是保证设备不会发生撞击前提下,让执行机构的驱动器得电,检查执行机构是否能够运动。如果是液压或气动执行机构,同样在安全情况下手动使换向阀得电,从而控制执行机构。在检查输出信号时,不论执行机构的驱动方式是什么,一定要根据元件说明书,首先要保证设备和人身安全,要注意并不是所有设备的执行机构都可以通电测试的,所以有时个别的输出信号可能无法手动测试。
无论是输入还是输出装置,当传感器有信号或执行机构的驱动装置得电后,必须同时检查PLC上的I/O模块指示灯是否也点亮。很多设备中,输入输出信号是通过接线端子与PLC连接,有时接线端子的指示灯有信号 ,但不能保证由于连接导线内部断路,而PLC上相应的地址没有信号接通。这一点要特别注意。
在测量输入输出信号后,要同时将测量的地址记录下来,保证信号地址和说明书中一致。如有不同,再次测量设备地址,多次测量仍然不一致,先联系设备厂家,因为此时不能保证厂家提供的地址没有错误。
第三步:打开编程软件,进行硬件配置,并将I/O地址写在符号表中。
不同的PLC使用不同的编程软件。但是对于任何一种软件来说,编程前的第一步就是进行硬件组态,根据实际PLC的类型建立硬件配置及相应的通讯配置。硬件组态完成后,将之前在纸上记录下来的I/O地址写在软件的符号表中。由于软件不同,对于符号表的定义可能不同,但一般的软件都有该功能,这一步是至关重要的。在编写符号表时,不仅要把设备输入输出的绝对地址写正确,最好再给每个地址命名并添加注释,这对后面的编程会非常方便。不需要在编程时每次都查询绝对地址,只要填写命名好的名称即可。当然,这也取决于软件是否具备此功能。
第四步:写出程序流程图
在编程之前,一定要在草稿上写出程序的流程图。一个完整的程序,应该包括主程序、停止程序、急停程序、复位程序等部分,如果软件允许,应该将各个程序按“块”的形式编写,即一个程序是一个块,最终将每个块按需求来调用即可。
PLC最擅长的就是处理顺序控制,在顺序控制中主流程是核心,一定要确保制定好的流程是正确的,要在草稿上仔细检查。如果主流程存在问题,当程序被PLC执行后,很可能发生撞击,损坏设备或对人身造成危险。
第五步:在软件中编写程序
确保主流程没有问题后,便可以在软件中编写程序了。此外,还要注意停止、急停和复位程序的正确性,尤其是停止和急停程序,这是关系到人身安全和设备安全的最重要的程序,万万不可小视。一定要保证无论在任何情况下,只要执行停止或急停程序,设备绝对不会对人身造成伤害。推荐您关注微信号技成培训。
第六步:调试程序
在调试程序这一步中,可以分成两个方面。
1.如果条件允许,或是你的逻辑能力超强,可以先用软件的仿真功能做测试,但是很多繁琐的程序很难用软件仿真看出程序是否正确。
2.将程序下传到PLC中进行在线的调试。如果设备不动或运行中出现异常情况,先不要去修改程序,很可能是传感器没有调试到位,如果确保传感器无误,再去修改程序。
第七步:调试完成后,再次编辑程序
在上一步的调试中,由于对程序有所修改,故必须再次整体检查或编辑一下程序,然后将最终的程序下传到PLC中。
第八步:保存程序
在这一步中,要注意一个问题,就是应该将程序保存在什么地方?PC硬盘?闪存设备?移动硬盘?当然这些都不可以,所有这些存储设备都可能感染病毒。所以,必须且只能将程序烧制到光盘上。而且还有一个问题,烧制的程序是哪个程序?在之前我们已经将最终调试并修改完成的程序下载到PLC中,如果PLC在执行该程序时完全无误的话,就将该程序上传到PC中,将此程序烧制到光盘中。上面的一切都是为了安全。
第九步:填写报告
完成编程后,应该填写最后的调试报告,将遇到的问题和程序的一些难点问题一一记录下来。因为长时间以后,自己也会对程序的某些技巧的地方遗忘,同时也方便其他同事能够理解你所编写的程序。
Crouzet公司的发展小趣事
经过多年的发展,Crouzet已经成为全球知名的自动化产品供应商之一。公司在全球拥有20家工厂和5家研发中心,分布在欧洲、亚洲、北美洲等地区。同时,Crouzet还在全球17个国家设有销售网络,为全球客户提供优质的产品和服务。展望未来,Crouzet将继续秉承创新、卓越的理念,不断推动自动化技术的发展,为全球客户提供更加高效、可靠的自动化解决方案。
通过以上五个故事,我们可以看到Crouzet公司在电子行业发展的历程中,始终保持着对技术创新和市场需求的敏锐洞察,通过不断的产品创新和市场拓展,逐步发展成为全球知名的自动化产品供应商之一。
Discrete Semiconductor Industries公司的发展小趣事
“全球晶联”是Discrete Semiconductor Industries公司中一家注重国际化合作的代表。该公司积极与国际知名企业开展技术合作和市场拓展,通过引进先进的技术和管理经验,不断提升自身的竞争力。同时,全球晶联还积极开拓国际市场,参加各种国际展览和交流活动,加强与国际客户的沟通和合作。这种国际化合作的发展模式使得全球晶联在国际市场上取得了显著的成绩,成为了全球半导体行业的重要参与者之一。
Good Sky Electric Co Ltd公司的发展小趣事
电气原理图在摇臂钻床维修中起着至关重要的作用。它详细描绘了设备的电气控制系统和元件之间的连接关系,为维修人员提供了准确的故障排查和检修依据。通过仔细阅读和分析电气原理图,维修人员可以迅速定位故障点并采取相应的修复措施,从而缩短维修时间并降低维修成本。
DIOTEC公司的发展小趣事
1973年,DIOTEC半导体股份有限公司在德国的海特尔斯海姆正式成立。公司创始人以半导体和整流产品的研发为起点,立志在电子行业中占据一席之地。在创立初期,DIOTEC就注重技术创新和品质控制,不断推出符合市场需求的高品质产品。凭借这种执着和坚持,DIOTEC逐渐在欧洲市场崭露头角。
DAVE Embedded Systems公司的发展小趣事
随着公司的发展,DAVE Embedded Systems不断投入研发力量,致力于技术创新和产品创新。他们基于最新技术(如多核ARM Cortex、PowerPC和X86)设计了一系列高端嵌入式系统模块,这些产品不仅满足了客户对性能的需求,还提供了更好的可靠性和可扩展性。此外,公司还积极开发基于Android和Windows平台的嵌入式系统模块,以满足不同客户的需求。
ELECTRONIC ASSEMBLY公司的发展小趣事
在电子组装行业,品质是企业的生命线。一家名为“品质电子组装”的公司,从创立之初就坚持以品质为核心竞争力。公司引进了国际先进的生产设备和管理体系,建立了严格的质量控制体系,确保每一件产品都符合高标准、严要求。正是凭借着对品质的坚守和追求,品质电子组装赢得了客户的广泛赞誉和信赖,逐渐在行业中树立了良好的口碑。
温度测量
#include \"reg51.h\" #include \"intrins.h\" sbit p24=P2^4;//数码管位控制口 sbit p25=P2^5; sbit p26=P2^6; sbit p27=P2^7; sbit jdq=P2^0;//控制继电器 sbit p10=P1^0;//键控制按键抠 sbit p11=P1^1; sbit p12=P1^2; sbit p13=P1^3; ...…
1个定时器多处复用的问题
在程序中,有多处要利用到定时功能,而且定时时间并不统一,程序的多个部分需要用此定时器,请问大家说说有什么方案比较好呢?…
ARM9+linux入门
06年毕业 三年arm7+ucos 刚刚换公司,现在公司需要ARM9+linux 请问各位大虾知道一下: 1 一般来说windows下开发都有集成开发环境,二linux 下开发软件好像没有,需要自己搞定,思想上有点难以转变。linux 采用命令方式有点不习惯,但公司现在项 ...…
关于伟创力北京研发中心
有没有兄弟姐妹在这个研发中心的医疗产品设计中心,待遇如何,发展前景如何? 希望不胜赐教,先谢啦!…
wince下的hello world都运行不了
1、eeworld有无专门wince开发的栏目,在那 2、做了个wince 5的应用程序,最简单的hello world,通过ActiveSync同步到wince 5设备,运行test.exe,出现“忙”的光标闪一下子就消失了,界面也没出来,是什么问题。…
请问能稳定运行Wince4.2的板子能否升级为5.0?钱不多了谢谢您!!
大家好! 朋友送了我一块4.2的板子 X86,PC104架构的,外设什么的都挺全。 我非常喜欢Wince,所以想基于这块板子搞点设计。 这块板子已经移植好4.2 了,但是我听说4.2已经被淘汰, 都用5.0和6.0了,所以想请问,一般这种板子能否设计成5.0的? ...…
请教没有INF,如何安装驱动程序?
通过编译,已经得到了sys文件,是不是说明我的驱动程序已经编译成功了? 我想把这个程序先在我的网卡上运行一下,能否不用INF文件,直接安装? 在网上搜到好像可以通过注册表里面键值的修改来安装sys文件,我写的是PCI的网卡驱动,请问用这种方法 ...…
请教如何判断烧进AVR芯片里的程序有多大?
请教如何判断烧进AVR芯片里的程序有多大?谢谢~~! …
Tms320vc5402硬件上如何连接到异步SRam?
Tms320vc5402硬件上如何连接到异步SRam?address与data对应的dsp和ram端直接连接就行了,但是其他的ram  pin该如何连接?…
刚发现STM32的TIM/PWM模块功能实在太弱了!
STM32做三相电机控制、变频器设计,TIM/PWM模块功能实在太弱了!OC1,OC1N.......OC3,OC3NTIM1_CH1 ..... TIM1_CH3N,TIME_CH3;下面是dsPIC30F2010 介绍PWM 模块具有以下特性:• 6个具备3 占空比发生器的PW ...…
