今天是:2025年08月17日(星期日)
2018年08月17日 | 小觅双目摄像头:赋予机器人视觉能力的眼睛
2018-08-17 来源:小觅智能
2018 年 6 月更新的 IDC (国际数据公司)《全球机器人及无人机支出指南》预测显示,中国机器人(含无人机)及相关服务的消费额持续高速增长,预计到 2022 年将达到 770 亿美元(约合 5290 亿元人民币),2018 年机器人解决方案的支出总额将达到 866 亿美元。中国将成为全球最大的机器人市场,到 2022 年,预计机器人产业份额将占全球总量的 38% 以上。
无论是服务场景、安防场景,还是无人配送行业,机器人中最重要的一部分--视觉必不可少,致力于提供完整的视觉解决方案的小觅智能自推出双目摄像头后,就不断朝着此方向发展。
行业主流三维信息获取方案
目前行业内使用的三维信息获取方案主要有毫米波,激光,超声波,单目和双目摄像头方案:
毫米波精度一般,探索距离有限,误差较大,商业化使用也较少。
激光有单线激光和多线激光,精度很高但不可避免的问题是成本太高,大量商业化落地有难度。
超声波是根据声波遇到障碍物会反射的原理,但正因为是声波,随着距离增加,精度会随着声波的衰减而降低。
单目摄像头,即只有一支摄像头,传感器简单、成本特别的低,但无法确切地得到深度。
双目摄像头能够提供更为丰富的三维深度信息,且成本可接受,更利于商业化落地。
行业主流三维信息获取方案分析
双目方案
目前的双目方案主要有结构光,Time-of-Flight 和纯双目方案,双目跟结构光一样,也是使用三角测量法根据物体匹配点的视差测量物体距离,只是双目是在自然光条件下,而结构光是主动光发射特定图案的条纹或散斑,根据三角法直接得到匹配点计算相应距离。ToF 是通过给目标连续发送光脉冲,然后用传感器接收从物体返回的光,通过探测光脉冲的飞行(往返)时间来得到目标物距离。
ToF 和结构光都属于主动光,容易受可见光和物体表面干扰,所以只适合室内,而纯双目在黑暗情况下不可行,未来以视觉双目为主导,融合结构光等其他方案的双目相机将会成为趋势。
“视觉+结构光+惯性导航”融合的双目相机方案
基于此,小觅智能提出了“视觉+结构光+惯性导航”融合的双目相机方案:
“视觉+结构光+惯性导航”的双目相机方案表现更好
室内外通用的 3D 传感器,无论是无人配送机器人身处在室外强光下,还是安防机器人深夜巡逻时,都能进行识别,识别距离可达到15米以上。
室内工作中,(IR)红外主动光探测器可辅助机器人识别室内白墙和无纹理物体,克服了普通双目不能识别无纹理物体的难题。
六轴传感器(IMU)的惯性导航又可为 VSLAM 的应用提供精动的云端互补数据,相较其他单一方案拥有更高的精度和鲁棒性。
安全可靠,标准化
人工智能的风口已来,各个领域的机器人公司都在思考如何快速让产品商业化落地,其中,最大的前提就是产品稳定,可靠,标准化。小觅双目摄像头的产品通过富士康实验室的高温高湿持续工作、低温动态老化、整机正弦振动等十几项可靠性测试,具有极强的工控性能。加上自己研发的全局快门技术,室内外感光自适应技术,自动白平衡技术,硬件级帧同步和 IMU 同步技术,能够保证提供实时稳定的图像源,使得机器人能够轻松应对复杂变化的室内外场景。
快速产品化和集成能力
如何为客户快速提供方案集成也是让智能机器人商业化落地关键的一环,为了满足不同客户需求,小觅双目摄像头推出了标准版和深度版,标准版系列提供基于 CUDA 的 GPU 实时加速方案,深度版系列提供基于 ASIC 深度计算芯片的直出深度方案,能够提供最高 720p/60fps 的深度数据输出。
未来可期的机器人行业
中国的人工智能和机器人行业正在经历一个爆发式的增长和发展时期,可预见的是,在未来的数年内无论体量还是技术水平,都将迎来一个井喷的时代。为机器人赋予一双能够感知空间,实现立体避障导航的“眼睛”,正是小觅智能研发小觅双目系列深度结构光惯导相机产品的初衷。随着行业对SLAM核心传感器的需求日益加大,以小觅双目摄像头等产品为代表的双目视觉传感器有望成为机器人定位导航这一细分领域的主流趋势。凭借技术的快速发展,造福的无疑还是各个品类的机器人产品。相信替代传统人力工种的机器人很快会涌现,进一步提高社会的生产效率,为人们的生活提供更多的便利。
GeneSiC Semiconductor公司的发展小趣事
GeneSiC Semiconductor公司的发展故事
故事一:技术先驱与高性能SiC器件的开创
GeneSiC Semiconductor自成立以来,便致力于高性能碳化硅(SiC)功率器件的研发与生产。作为碳化硅技术的先驱,GeneSiC在2000年代初便开始布局,并成功开发出多款领先业界的SiC二极管和MOSFET技术。其产品覆盖从650V到6.5kV的广泛电压范围,满足从20W到20MW不同应用场景的需求。这些技术突破不仅提升了系统效率,还显著增强了设备的可靠性和耐用性,为汽车、工业和国防等多个领域带来了革命性的变化。
故事二:政府机构项目的深度参与
GeneSiC与全球多个政府机构紧密合作,参与了众多前沿技术研发项目。例如,为美国能源部(DOE)开发的6.5kV SiC晶闸管用于储能系统,以及为NASA金星探测任务提供的500°C单片集成SiC超结晶体管JBS二极管(MIDSJT)。这些项目不仅展示了GeneSiC在极端环境下的技术实力,还推动了SiC技术在关键领域的广泛应用。通过不断的技术创新与合作,GeneSiC在提升全球科技水平方面做出了重要贡献。
故事三:电动汽车市场的深度布局
随着电动汽车市场的快速崛起,GeneSiC迅速调整战略,将SiC技术应用于电动汽车的关键部件中。其高性能的SiC MOSFET和二极管不仅提升了电动汽车的充电效率和续航里程,还降低了电池系统的热损耗和重量。此外,GeneSiC还为快速充电站开发了高效、稳健的解决方案,如SK Signet的350kW快速充电器便采用了GeneSiC的SiC二极管,为电动汽车的快速普及提供了有力支持。
故事四:工业领域的广泛应用
在工业领域,GeneSiC的SiC技术同样展现出强大的竞争力。以埃克西德技术为例,该公司采用GeneSiC的SiC功率半导体,确保了其下一代工业材料处理设备的高频快速充电器的可靠性、安全性和易用性。GeneSiC的SiC MOSFET和MPS肖特基二极管在高频、大功率的应用场景下表现出色,为工业自动化和智能制造提供了强有力的技术支持。
故事五:与纳微半导体的战略合并
2022年,氮化镓(GaN)功率芯片领导者纳微半导体宣布收购GeneSiC Semiconductor,这一战略合并标志着两家公司在下一代功率半导体领域的强强联合。合并后的公司不仅拥有全面的SiC和GaN技术组合,还通过资源整合和市场拓展,进一步巩固了其在全球功率半导体市场的领先地位。GeneSiC的丰富技术积累和纳微半导体的市场渠道优势相结合,为双方带来了新的增长动力和市场机遇。
EMS GmbH公司的发展小趣事
EMS GmbH公司自创立之初,就专注于汽车转换器注塑件(微动开关)的研发和生产。公司投入大量资源进行技术创新,逐步积累起了一系列核心专利技术。这些技术不仅涵盖了汽车转换器注塑件生产的所有关键技术,还获得了多个国际品质管理组织机构及主流整车厂的双重、三重认证。这些专利技术的积累,使EMS GmbH公司在汽车转换器注塑件领域确立了行业领先地位。
CHERRY公司的发展小趣事
90年代初,薄膜键盘凭借其低廉的价格和轻便的特性迅速占据了市场主导地位,机械键盘一度被边缘化。然而,Cherry并未放弃机械键盘业务,而是不断进行技术创新和产品升级。随着电竞行业的兴起和消费者对高品质输入设备的需求不断增加,机械键盘市场逐渐复苏。Cherry凭借其深厚的技术积累和品牌优势,成功抓住了这一市场机遇,实现了机械键盘业务的复兴。
C&K Components公司的发展小趣事
到了90年代,随着电子产品的普及和技术的进步,开关市场的竞争愈发激烈。然而,C&K凭借多年的技术积累和市场经验,已经成为世界领先的开关制造商之一。公司不断推出创新产品,满足市场的多样化需求,同时加强与国际知名企业的合作,进一步巩固了其在行业内的领先地位。
Fractus公司的发展小趣事
面对不断变化的市场需求和技术挑战,Fractus始终保持着对研发的重视和投入。公司拥有一支经验丰富的研发团队,致力于在天线技术领域进行持续的创新和探索。近年来,Fractus在微型化、多波段和智能天线技术方面取得了显著进展,并推出了多款具有自主知识产权的创新产品。展望未来,Fractus将继续秉承创新精神,推动天线技术的不断发展,为电子行业的进步贡献更多力量。
DATATRONICS公司的发展小趣事
随着产品技术的不断提升,DATATRONICS开始寻求更广阔的市场空间。公司积极参与国际电子展会,与全球各地的潜在客户和合作伙伴建立了联系。同时,DATATRONICS还与多家国际知名电子企业展开了技术合作,共同研发新产品,进一步提升了公司的国际影响力。
3G模块推荐
3G模块推荐 大唐TD-SCDMA & GSM/GPRS双模无线模块DTM6211 制式     TD-SCDMA&GSM(GPRS)      手动切换/自动切换 工作频带    TD-SCDMA:2010~2025MHz         & ...…
步进电机定位控制系统VHDL程序与仿真
步进电机定位控制系统VHDL程序与仿真 library IEEE; use IEEE.std_logic_1164.all; use IEEE.std_logic_arith.all; use IEEE.std_logic_unsigned.all; entity step_motor is port (reset:in STD_LOGIC; --系统复位信号      ...…
关于 WINCE6.0开发者参考中的问题
书中第一章时,教我们搭建开发环境时,提到了一个特别定制的SDK可以下载,可是我到书中所给的链接上却没有找到。 还有,我在运行HELLO1这个程序是,编译已经通过,但是运行时提示“出现部署错误”,是什么原因呢?我安装的是VS2005+SP1补丁包,是 ...…
PB6.0(WINCE6.0)要支持EDB数据库,需要哪些组件呀?
   EDB组件在PB5.0(wince5.0)中“FILE Systems and Data Store”--》“Database Support”--》“EDB Database Engine”。    PB6.0里它也在那里吗?别人给的6.0SDK,说是支持EDB,我编译的时候怎么winbase.h中引用的windbase_ ...…
大伙推荐一个能在wince 5.0下比较好用的wap浏览器
开发了一wap网站,在一win ce 5.0系统的手机上访问老是出现问题,注意不是windows mobile系统。 有的时候页面传参数传不了,有的时候下拉框无效,而且不支持选项卡,用的浏览器是UCWEB 6.0,不知道是系统问题还是浏览器问题 在ucweb官方网站上找 ...…
listctrl的拖曳问题
在网上找了一下这个问题的答案,找到了DragDropListCtrl类,这个类在VC下是可以用的.但到eVC下不支持拖曳产生image,我修改了一下,能用于拖曳记录了,但就是拖动到相邻的记录上时,不会高亮显示,要等拖到其他记录上,再拖回来才高亮显示,也就是说相邻记录 ...…
哪位大侠能提供arm7的引脚资料啊,小弟不胜感激
在proteus 上仿真arm7 但对好多管脚不懂,比如 dbgsel 干什么用的啊。为什么接高电平啊, 还有rtck? 还有为什么会有那么多的vss和vdd啊?…
高级技巧讨论:关于描述表达方法
  今天和一个同事研究以前一个同事留下的代码, 发现代码中经常用如下语句的表达方法:   / UART控制开关: 0 - 接收; 1 - 发送 always@(posedge rst or posedge clk)begin if (rst) begin  uart_sw <= #1 1\'b0;& ...…
求高手帮忙看个错误信息!
求高手帮忙看个问题:什么原因造成的!? …
430单片机I2C寻址问题
I2C通信中,430单片机需先发送从机地址,请问那个从机的地址在哪里查询?是跟430I2C通信引脚有关,还是在跟单片机连接的I2C通信芯片手册中可以查到??…
