今天是:2024年08月23日(星期五)
2018年08月23日 | 商汤科技海外首个智慧医疗实验室在北美成立
2018-08-23 来源:搞机达人
商汤科技SenseTime近日宣布在美国新泽西成立智慧医疗实验室,这是商汤科技在海外成立的首个医疗研究实验室。该实验室邀请到了人工智能医疗领域的国际专家Dimitri Metaxas教授加盟,并担任实验室医学影像分析首席科学家。
此前,基于在计算机视觉与深度学习领域的领先技术,商汤科技已经将图像识别应用于多种肿瘤的计算机辅助诊断。随着此次北美智慧医疗实验室的成立,商汤将加速AI在医学领域的研发与应用落地,实现诊断,治疗,康复等医学全链条的覆盖,推动AI+医疗技术的发展。
在专注医疗领域人工智能技术前沿探索的同时,实验室还将与美国东海岸的医疗,科研机构与企业等建立广泛合作。
Dimitri Metaxas教授现担任美国罗格斯大学(Rutgers)计算机系计算生物医学成像和建模研究中心主任,在计算机视觉,生物医学工程,图形学方面有长达25年科研经验和学术成就就深深积累,论文总引用高达两万七千余次。与商汤智慧医疗实验室紧密合作的高校与专家还包括,纽约大学医学院心脏成像领域专家Leon Axel,罗格斯大学教授,人工智能骨科影像领域专家李康等。
该开发实验板采用PCI-E x1接口,为方便用户进行自主开发,提供了80个可用的FPGA IO输入输出,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。 PCI-E接口芯 ...… 查看全部问答> |
大虾: 小弟一直想做FPGA。书是看了不少,可是还是很迷茫。因为大部分就是一些简单的实例,也有一些稍微复杂一点的。可是我总是感觉没有长进。 比如:我看到好多设计中都用到FIFO,可是异 ...… 查看全部问答> |
各位高人 本人被这两个指令搞得头昏脑胀了 请指教 这两个指令中的数据时怎样变换的 我的理解:BIN: 例如键盘输入528400 要把这个输入数计入到数据寄存器里 用BIN指令 过程是不是把这个BCD码当作 十进制然后才成相应的二进制 0000 0000 0000 1000 0 ...… 查看全部问答> |
求高人解惑!我用OP07设计的3倍输出电路运放,输出只能在1.69-4.33V之间,为什么? 第一次发图 不知道大家能看到不。 ------------------------------------ 我是用5V单电源供电,运放为OP07,便于实验,两个输入,U2接地,U1为0-4.5V的一个可调输入,参数设计为输出3倍的电压, 但是试验中,当我输入电压的3倍低于1 ...… 查看全部问答> |
我先有MULIICESERVER连的板子。BIOS已经烧到了板子的NORFLASH里面。 在用AXD调试。用LOAD把调试镜象.AXF文件下到板子里面.怎么只能在main函数设置断点.而且就能设置2次.设置2次以后清楚断点继续设置断点运行后.就不停止了. 这是为什么.… 查看全部问答> |
我目前使用的是freescale m31+ce5.0系统,通过修改hive注册表后,512m的nandflash现在已经有fat分区,并且在系统启动后能现在nand flash的磁盘。 我现在想改成两个fat的分区,一个用与存放system.hv等注册表和系统的一些应用程序,另一个提供用户 ...… 查看全部问答> |
w5100是自带网络协议的芯片,具体我不讲了,我就讲下中断方式应用,这个应用是采用TCP/IP网络协议,单片机是客户端跟服务器进行相连的。 这里先讲两种寄存器,W5100_IR和W5100_S0_IR,后面这个这个芯片总共 ...… 查看全部问答> |
