今天是:2024年10月16日(星期三)
2018年10月16日 | 高压电机控制系统的分析与设计
2018-10-16 来源:电子元件技术网
在现代机器人设计中,头部、颈部、四肢的任何活动都需要各种各样电机的支持,如传统的旋转电机、步进电机、直线电机和其它特殊电机,但这些电机的驱动和控制要求各有不同,如何实现各种电机的精确控制解决方案?如何以最低的功耗实现对它们的控制?常常对设计师来说是一大挑战。本文将详细地讨论高压电机控制系统的各核心子系统在具体实现时应注意哪些问题。
高压交流(HVAC)电机、工业逆变器或高压永磁无刷电机是高电压系统的几个例子,它们典型地按他们的马力进行分类。虽然仍是最常见的,但其他类型电机也已经出现,如直线电机和内嵌各种激励器实现的齿轮头电机。数字电机控制解决方案允许精确地控制这些机械驱动机构的位置、速度和转矩。在这类大型机械驱动机构中的MOSFET通常容量超过600V。
例如,TI有栅极驱动解决方案TPS2829,一个同相高速MOSFET驱动器。当结合反馈环路中的TLV3501比较器时,这些系统中的栅极就可以进行数字控制。另外,TI的MOSFET驱动器(如UCC37321或UCC37323)可以直接驱动小马达或驱动功率器件,如MOSFET或IGBT。
高压电机控制系统的主要设计考虑因素
高压电机控制系统的核心子系统包括:控制器、隔离、控制器接口和运动反馈。
控制器:TI还提供一系列的控制处理器解决方案,从超低功耗MSP430微控制器到TMS470基于ARM7的处理器和C2000数字信号控制器(DSC)。恰当的控制器可以优化电机驱动效率,提高可靠性和降低整体系统成本。C2000控制器的32位DSP水平的性能和针对电机控制优化的片上外设使用户可以轻松地实现先进的算法,如三相马达的无传感器矢量控制。C2000系列控制器(从低成本F28016到业界首个浮点DSC TMS320F28335)都保持软件兼容。
隔离:TI的数字隔离器具有逻辑输入和输出缓冲器,它们采用二氧化硅进行隔离,提供4kV的隔离能力。与隔离电源结合使用时,这些器件可以阻隔高电压,隔离地,并防止噪声电流进入本地地,以及干扰或损坏敏感电路。
控制器接口:RS-232或RS-422对许多系统而言足够用了。RS-485信令可能会捆绑一些协议,如Profibus、Interbus、Modbus或BACnet,每个针对最终用户的特定需求。有时,控制器局域网(CAN)或EtherNet/IP(工业协议)优先用于满足联网要求。M-LVDS是可以提供更低功耗的一种替代选择。
使用外部电路的运动反馈:隔离的Delta-Sigma调制器(AMC1203/AMC1210)非常适合用于分流测量,以拉平毛刺和增加电流反馈分辨率。此外,INA19x(x=3到8)和INA20x(x=1至9)为低端和高端电流分流监测提供很宽的共模电压。
霍尔效应或磁传感器通常在测量超过10A的电流时更有效率,而且他们可固有地提供隔离能力。ADS1204、ADS1205和ADS1208是3个推荐器件。为了将±10V(20Vpp)信号连接到采用3.3V或5V电源的ADC上,可使用一个INA159电平差异放大器。像ADS7861/ADS7864或ADS8361/ADS8364的ADC可提供4通道或6声道的同时电流取样。
求救:如何将SST 89E564RD (40-c-p1 0438064-AC)变成仿真器 买了块廉价的芯片,想自己做仿真器 里面没有启动程序 想自己DIY一个仿真器 麻烦成功的大虾发一个可以用的 1电路图 2软件 3监控程序 4 其他对SST 89E564RD 用的上 [ 本帖最后由 wanzsxit ...… 查看全部问答> |
再次请教S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP下使用4GB的SDHC大容量SD卡驱动问题,大家指点 再次请教S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP下使用4GB的SDHC大容量SD卡驱动问题,大家指点!!! 大家好,谢谢大家一直以来这么热心的回复的我帖子,帮助我,谢谢大家,祝大家工作顺利! 我的环境:S3C2440+WinCE5.0+4.2BSP,开发板是广嵌科技的GEC2440。 ...… 查看全部问答> |
现在用nrf905设计开发一个射频智能卡测试平台的无线接口,为增强实验的可靠性,我们在设计了PCB环形差分天线的前提下,通过两个跳线,将芯片的ANT1和ANT2通过匹配网络再连接到SMA天线接口处,以备PCB环形天线不能满足实验要求时,可以经过跳线连接 ...… 查看全部问答> |
在eMbedded Visual C++中使用VC++编写的.dll的问题 我最近做个项目,在手机上显示监控图像。在eMbedded Visual C++中使用VC下的Dll出错。 提示如下: error LNK2019: unresolved external symbol __imp__MP4_ClientStopCapture referenced in function \"protected: void __thiscall CKlsDlgDlg::On ...… 查看全部问答> |
datasheet上是说应该在下面一点共地,但是如果在附近引出来用0欧电阻接可能产生什么问题,还查到有说,用磁珠相连有选频的好处,这个“选频”怎么讲?是指可以把数字区指定频率的噪声滤掉吗?数字区的噪声频率是不是就是单片机的频率啊?谢谢指教 ...… 查看全部问答> |
这是继MSP430的MP3扩展板(DSP C5000)后的又一个华丽的扩展板。 说说功能吧!扩展板提供一路VGA输出,VGA的DA采用电阻分压的方式,分辨率为400×300,并且支持两个任天堂的游戏手柄, 打游戏嘛!手柄肯定不能少。主芯片是一片Spartan 3的FPGA ...… 查看全部问答> |
