今天是:2024年10月16日(星期三)
2020年10月16日 | 苹果正研究滑出式OLED iPhone屏幕,增加显示面积
2020-10-16 来源:cnBeta
苹果正在研究可以在需要时从设备中拉出或卷出的iPhone显示屏,以获得更大的屏幕面积。苹果之前已经研究过可以卷起的屏幕,在需要的时候从iPhone或其他设备中拉出来。现在,一项新曝光的专利申请展示了如何安置柔性屏幕,从而可以将其从设备中拉出,增加显示面积。
"具有滑动可扩展显示屏的电子设备 "是苹果公司的一项专利申请,其目的是解决显示屏上到底能显示多少内容的问题。苹果表示,如果不小心,显示屏可能无法提供足够的屏幕空间来显示用户感兴趣的信息。同时,为了适应更大的显示屏,电子设备的尺寸很难放大太多,因为这会使设备过于笨重。
苹果提出的解决方案是将显示屏装在一个外壳中,然后让它和屏幕 "相对滑动"。苹果表示,这个专利可能适用于柔性显示屏,比如有机发光二极管显示屏,并表示屏幕可能会在自己身上回翻一到两次。
它的描述和图样也确实适合于一种更刚性的显示器在外壳中滑动进出的可能性。不过,大多数图纸都描述了一个滚筒式的机构,显示了柔性显示器的双背部分如何存储在外壳的内部。该专利申请详细介绍了围绕这种滑动显示屏中的电路不同可能性,以及可以使用什么传感器此外,还有围绕特定类型的显示器,如OLED或LCD的问题,再加上音频组件的可能性。
然而,在所有的变化中,苹果的建议是,设备可能有一个可见的显示屏,然后可以拉出形成一个更大的屏幕。苹果表示,当需要紧凑的尺寸时,该装置可以被调整为紧凑,作为一个例子,装置和显示屏可以围绕一个弯曲轴向内或向外折叠。作为另一个例子,滑动或滚动显示结构可以被缩回,从而使设备尺寸最小化。然后当需要大屏幕尺寸时,设备和显示器可以展开,可以在一个或多个方向上横向展开。
C语言的最大特点是:功能强、使用方便灵活。C编译的程序对语法检查并不象其它高级语言那么严格,这就给编程人员留下“灵活的余地”,但还是由于这个灵活给程序的调试带来了许多不便,尤其对初学C语言的人来说,经常会出一些连自己都不知道错在哪里 ...… 查看全部问答> |
Ndis hook 自定义 ReceivePacket 就 蓝屏!为什么?? NDIS,HOOK了那个receivepacket函数,就蓝屏.为什么呢?代码如下: pOpenBlock = ((PNDIS_OPEN_BLOCK *)pProtocolBlock)[0]; m_pReceivePacket=pOpenBlock->ReceivePacketHandler; & ...… 查看全部问答> |
试过转成CString再输出,但是不行。错误提示是:cannot convert parameter 1 from \'char [9]\' to \'constunsigned short *\'那应该要怎样输出呢??… 查看全部问答> |
看到有网友在看我程序代码的时候,还是有问题,所以本人今天再发布一次2线的LCD12864程序代码。 完整无删减的,哈哈~~~ 很给力的,亲。 有问题的也可以问我啊。但是要求要我会的。。。。。 [ 本帖最后由 574937246 于 2012-7-31 22:08 编辑 ]… 查看全部问答> |
rufeng Jing 问: 在编程时,不知道C2000实时运行支持库(如rts2800_fpu32.lib)具体支持哪些C函数。 找到相关信息: At a high level, the run-time-support library contains the following: ANSI/ISO C/C++ standard libraryC I/O libraryLo ...… 查看全部问答> |
提问+ Freescale KL46复位时IO口不想为高电平,怎么解决? 使用Freescale KL46, PTC2口,初始化完毕后作为IO口,用来控制开关机。 问题是,在复位到初始化之前,IO口为高电平,其Default功能为LCD_P22/ ADC0_SE11/ TSI0_CH15 。 有什么办法让他初始化之前保持低电平呢? … 查看全部问答> |
