今天是:2024年11月09日(星期六)
2018年11月09日 | 人机协作安全解决方案
2018-11-09 来源:国际工业自动化网
安全机器人和工业4.0
柔性生产是工业4.0的一大主题。在工业生产中,柔性的自动化机器能够快速轻松地适应不断变化的生产条件,其需求量日益增长。人员应当能够不受阻碍地进入,同时免受危险。机器人的速度、力量和移动性往往离不开有效的防护措施。
随着人与机器人之间的交互愈发密切,安全解决方案将发挥关键作用:它不仅使工作环境更加安全,而且还将大幅提高生产力。这一点只能通过坚固可靠的智能传感器与安全系统所赋予的适应性环境感知能力得以实现。作为全套解决方案供应商,SICK推出针对安全机器人应用的产品、系统和服务。
安全协作机器人应用的标准和要求
以下标准主要适用于工业机器人和机器人系统的安全性:ISO 10218-1针对的是工业机器人制造商,而ISO 10218-2则面向机器人系统制造商或集成商。ISO TS 15066技术规范为协作机器人应用设计奠定基础。
此类应用中的人机交互越密切,设计要求就越高。在这种情况下,风险降低措施的验证成本也在增加。与此同时,每项机器人应用均需执行风险评估,即使所使用的机器人具备结构性风险降低措施。
人机交互越密切,风险降低措施的验证成本就越高。
如何有效地降低人机交互的风险?
共存——联锁装置
在通常不需人为干预的工业机器人应用中,操作者有时需要进入工作区域,例如进行检查或维护。此时,工作区域须使用栅栏隔开,防护门必须联锁。联锁装置须确保每当操作者进入危险区域时,机器人的相关功能都已关闭,并且当人员留在危险区域内或防护门打开时,必须保持联锁状态。
合作——SICK安全光幕/安全扫描仪
涉及操作者装载和卸载机器人单元的过程是工业机器人较常见的应用。在类似场景中,操作者和机器人在不同的时间与相同的工作区域中完成必要过程。根据装载和卸载系统的设置方式,可使用SICK安全光幕/安全扫描仪结合SICK安全控制器进行人员检测与防护。
协作——安全装置、监控、检测
在特定应用中,人与机器人必须在同一工作区域中同时交互。在这种协作场景中,机器人的力量、速度和运动轨迹必须受到限制,同时根据实际风险程度进行监测与控制。
该风险程度直接取决于人与机器人之间的距离。为此需要可靠的SICK安全传感器进行人员检测。
未来,人和机器人将在需要高度灵活性的自动化应用(例如,在定制化的小批量生产)中更加紧密地工作。人工装配操作正逐渐被人机协作所取代。
ISO / TS 15066的设计原则补充了ISO 10218-1/2已经制定的要求,并为协作机器人应用的设计奠定了良好的基础。
上一篇:小觅双目摄像头深度版正式上线发售
下一篇:医疗机器人将有哪些作为?
电气设备的任何部分与大地(土壤)间作良好的电气连接称为接地。 接地是确保电气设备正常工作和安全防护的重要措施。电气设备接地通过接地装置实施。接地装置由接地体和接地线组成。与土壤直接接触的金属体称为接地体;连接电气设备与接地体之间的导 ...… 查看全部问答> |
Luminary的函数库和图形库,上面集成的东西很丰富,很多工程师都会喜欢。 可以按着对外设的需求,来选。想要USB,就点“USB” ;想要CAN,就点“CAN” ,最后要求都满足了,就是你想要的型号 … 查看全部问答> |
这是一个巧合,以前我从不把两个电池并联使用,从来都是串联!直到有一天,我看别人的文里面有个电路图,图里有两个电池,电池是准并联的,因为有两个二极管!电池并联的情况,如下图1 &n ...… 查看全部问答> |
招聘兼职人员做视频音频软硬件开发,要求从事过此方面的工作,如做过MP3、MP4、电视机顶盒等的开发,有意者请将个人简历发送至邮箱nuaacom@163.com,符合我们意向的人员我们将与您联系,谢谢!… 查看全部问答> |
看了FLASH资料,知道FLASH的读写是以页为单位的.比如K9F1208一页是528BYTE(512+16)(main area+spare area);现在我read page怎么控制读前面512B,然后再去读16BYTE的ECC?请清楚的大虾指导.… 查看全部问答> |
我现在有个led流水灯的程序,大于 4K,S3C2440从nandflash启动时,前面有个引导码start.s,它负责硬件初始化并把之后的main函数COPY到SDRAM,资料上写2440会把前4K代码自动复制到SRAM上运行,现在有个疑问:之前这个start.s如果小于4K,那么这个4K就会 ...… 查看全部问答> |
写了个IIC键盘驱动有些错误,大牛们过来看看能否解决,同时功能上是否能实现! 附件里面我放了源代码,同时也将源代码帖到下面: /*IIC键盘程序:CPU是S3C2440,嵌入式操作系统是linux2.6.13,IIC键盘芯片是ZLG7290(周立功的片子);硬件中断连接方法, 将ZLG7290的INT按键中断引脚接GPF2(将GPF2配置成中断功能EINT2),当有按键按 ...… 查看全部问答> |
想跟大侠们请教一个PXA270+uboot+wince5.0问题,现在uboot已经调试好了,uboot通过tftp下载NK.nb0到sdram中,运行NK时没有串口信息输出。经过“点灯法”发现程序能运行完src\\kenel\\oal\\startup.s,此后跳转到kernelstart(位于WINCEROOT\\Private\ ...… 查看全部问答> |
