今天是:2025年02月28日(星期五)
2019年02月28日 | 美联邦快递推出自动送货机器人:最快10英里每小时
2019-02-28 来源:IT之家
初创公司在尝试,亚马逊也在尝试。而现在甚至美国的联邦快递都在尝试这样做,那就是使用机器人进行短程交付送货。今天,该公司正式宣布其新推出的SameDay Bot,据称这将有助于提高“最后一英里”的交付效率。
SameDay Bot采用电池供电,最高时速为10英里/小时,并且具有自主性,这意味着它可以使用LIDAR传感器(在自动驾驶汽车和普通相机中的传感器)来行驶在交通情况复杂的地方。
联邦快递表示,它最初将使用该机器人来送总部办公室之间的快递包裹。但如果试验成功,它希望将服务扩展到其他公司和零售商,最终使机器人成为其送货服务的常规化部分。
该公司表示,目前正与包括AutoZone,Lowe's,必胜客,Target,Walgreens和沃尔玛在内的公司进行谈判,以评估他们对此类机器人交付的需求。平均而言,这些零售商中超过60%的客户住在距离商店3英里的范围内,这是一个小型轮式机器人的完美范围。
作者:恒锦/实习
用P1来读取。然后0804的CS给P2.7,WR给P2.6,RD给P2.5。用外部中断0来接收INTR。下面是程序。我用示波器看P1口一直都没有变化啊,都是高。。。。都要疯掉了。 #include #define uchar unsigned char; uchar Tcount,ADnum; sbit ADcs=P2^7; sbi ...… 查看全部问答> |
ULINK2无法连接STM32F103C8T6的目标板,显示的是 JTAG Commnication Failure 测量了 RESET,nJRST,TDO,TDI,TMS 信号是3.3的高电平 TCK RTCK电平时低电平。 VDD VDDA VSS VSSA 都接到了 相应的电源和地上。 BOOT0 BOO ...… 查看全部问答> |
上拉电阻1、当TTL电路驱动COMS电路时,如果TTL电路输出的高电平低于COMS电路的最低高电平(一般为3.5V),这时就需要在TTL的输出端接上拉电阻,以提高输出高电平的值。【TTL-CMOS匹配 输出电平】2、OC(集电极开路,TTL) 或OD(漏极开路,COMS)输出 ...… 查看全部问答> |
这篇论文描述了在FPGA 中的亚稳态,它是怎样产生的,还有它是怎样导致设计的失败。介绍了如何计算亚稳态的平均无故障时间(MTBF),并且总结了各种器件和设计参数是如何影响平均无故障时间的。 介绍 亚稳态是当信号在无关的电路中或异步时钟域之间 ...… 查看全部问答> |
