今天是:2025年03月11日(星期二)
2020年03月11日 | 机器人任意曲线轨迹规划基础——样条曲线
2020-03-11 来源:阿童木机器人
机器人的轨迹规划有很多种方式,比如三次五次多项式轨迹规划,S型轨迹规划等。这些类型的速度规划简单实用,已知开始结束状态和速度加速度限制,就可以规划出一条速度曲线。但正因为简单,所以经常只能应用于规则路径的规划。而对于任意曲线的轨迹规划,只有起点终点状态的规划就显得力不从心了,这时候就要用到基于样条曲线的轨迹规划。
最早的样条曲线都是通过物理方法得到的,把一根有弹性的木条,用工具将特定的一些点固定,样条自然弯曲形成的曲线就是样条曲线。这样形成的曲线,曲率变化连续均匀,非常适合用作速度规划。
现在计算机生成样条曲线,可以根据理想轨迹,生成拟合样条曲线的经过点或者控制点,经过解方程,或者迭代方法,求出样条参数,就可以得到一条拟合原轨迹的曲线。
图:样条曲线
这种曲线本质上是一条空间中的分段参数曲线,其中每一小段的XYZ三个方向的运动方程,都是一个关于时间t的多项式函数,样条曲线的次数就是这个多项式的最高次数。
样条曲线次数越高,运动轨迹越接近于原始轨迹,运动连续性也更高;但同时,轨迹曲率较大的地方也会限制运动速度,导致平滑性降低。样条曲线的轨迹规划就需要根据实际机器人应用场景,在运动的平滑性和轨迹的复原性之间找到一个平衡点,达到理想的运动效果。
下面的速度时间图像就是对上图的轨迹进行规划后的结果
再给大家清晰的展现一下机器人基于样条曲线的轨迹运动,感兴趣可以多多留言交流哦!
最后,说一句题外话:这场战“疫”我们就要胜利了,但是大家还是要多多注意哦~
线路板上的弱电部分的地是通过PCB上的固定螺丝直接连接到设备外壳上,设备外壳连接大地,问题是,当设备的主回路(属强电部分,有开关管)工作时,pcb上弱电部分的某个器件收到干扰。当把pcb上的螺丝拆除,断开pcb的地与机壳的连接,故障解除。求助 ...… 查看全部问答> |
技术指标 这基本就是标准了吧 大家不要做个安全间距4mil的哦 没人能生产 当然我只知道这些啊 有不足之处请见谅 1层数1-6层2最大加工面积1000*600mm3最小板厚单 0.25mm —3.0mm 双层 4、6 ...… 查看全部问答> |
本来想通过服务器与模块间的相互确认来确定一侦数据是否上传成功,但是如果很多客户端同时上传就会给服务器造成很大压力,我采用的是,在单片机发给模块数据后留一段延时,等待模块自动上发,但是还是存在2个包在一起发了,导致超过的缓冲区,丢了不少数据 ...… 查看全部问答> |
evc4+sp4 用evc半年了,一直都是好好的,可最近不知道这么回事,编译连接到模拟器的时候就经常出现“服务器正在运行中 由于另一个程序正在运行中,此操作无法完成......” 有人说是内存的问题,可是看进程管理器PF使用率才400M而 ...… 查看全部问答> |
为什么led_d1, led_d2,led_d3 是在led_ctrl[0],led_ctrl[1],led_ctrl[2] 下降沿被触发,为什么不是上升沿被触发。下面是 程序,这是一个利用边缘脉冲检测进行 按键的操作。module lesson9( clk, & ...… 查看全部问答> |
