今天是:2025年05月27日(星期二)
正在发生
2020年05月27日 | 解放双手的秘密,机器人焊接工装夹具来了
2020-05-27 来源:夹具侠
在现代焊接生产中,人们对焊接的质量越来越高,然而优秀的焊接工人却越来越难找。随着电子技术、计算机技术、数控及机器人技术的发展,自动焊接机器人, 从开始用于生产以来,其技术已日益成熟。焊接机器人主要包括机器人和焊接设备两部分。但是焊接设备目前采用的工装平台几乎还是传统的普通平板平台。完全不适应现在变化多样多品种多规格的产品状况。采用性能优越的机器人焊接工装平台夹具对焊接生产有极大的提高。
图1 焊接机器人
一、机器人焊接夹具与焊接夹具的区别
1.对零件的定位精度要求更高,焊缝相对位置精度较高,应≤1mm。
2.由于焊件一般由多个简单零件组焊而成,而这些零件的装配和定位焊,在焊接工装夹具上是按顺序进行的,因此,它们的定位和夹紧是一个个单独进行的。
3.机器人焊接工装夹具前后工序的定位须一致。
4.由于变位机的变位角度较大,机器人焊接工装夹具尽量避免使用活动手动插销。
5.机器人焊接工装夹具应尽量采用快速压紧件,且需配置带孔平台。以便将压紧快速装夹压紧。
6.与普通焊接夹具不同,机器人焊接工装夹具除正面可以施焊外,其侧面也能够对工件进行焊接,可以无限延伸。
以上六点是机器人焊接工装夹具与普通焊接夹具的主要不同之处,设计机器人焊接工装夹具时要充分考虑这些区别,使设计出来的夹具,能满足使用要求。
图2 机器人焊接平台
二、适用范围
1.焊接机器人适用于产量大的产品,如果产量小并且产品种类又偏多,使用焊接机器人就不太合适,因为给所有的工件编辑示教程序的确是一项很费时费力的工作。
2.在焊接薄板(通常指板厚小于3mm的板)时,这样的工件对下料和装配精度要求比较高,而且必须保证工件的一致性较好。焊缝位置基本无间隙,或很小间隙(通常要求间隙不超过所用焊丝的半径)。
在焊接中厚板(通常指板厚在3mm以上)时,这些工件的下料及装配精度往往不是特别高,机器人焊接时需要使用到传感器来补偿工件本身的偏差或安装位置的偏差。
三、案例分析
下面分享一些案例的设计思路,希望读者能够有所启发。
案例1:用于汽车生产线上的机器人焊接夹具部分设计思路
部分定位装置设计思路:
图3 可调式定位结构
为了便于调整和更换,定位件与支撑体分体设计。定位结构如图3设计成组合可调式的,定位块在Z方向上,定位销在X,Y方向上均可通过垫片调整。这种能在三个方向上实现自由调整的定位结构,不仅能更好的适用工件,加快调试速度,而且还可以通过更换定位件达到适用不同车型的需要。
图4 三圆柱式支撑定位
采用三个圆柱支撑定位的方式如图4,避免了焊接板材过程中产生的形变,并且节约了成本,并且保证了定位面的准确性和可调性。但在设计与装配中,要考虑定位件的使用状况,否则精度会随着磕碰等不良因素而降低。
图5 胀销机构
对于汽车零件部件间主要定位孔定位精度要求高,焊缝较长,焊后变形大,导致焊接后工件拆卸困难,这时可以考虑用到胀销机构如图5。此外还可以增加卸件机构将工件顶出。
部分夹紧机构设计思路:
图6 角度可调式夹紧机构
对于形状复杂,高度不一的工件,夹紧机构可以做成桥形多点夹紧,或者角度可调的形式如图6。这种结构可以保证压紧点与工件充分接触,适应了工件复杂表面的需求。
案例2:三维柔性组合焊接工装夹具与汽车焊接机器人的配合应用
三维柔性组合焊接工装夹具的优势:
1.经济性:每次产品变化而投入的专用工装的费用时间几乎可以不再花钱。装置操作简便,使用安全。拼装方式多样,用户可根据需要快速拼接出不同要求的工装。拼装快速,装拆方便;工作台面可以根据工件形状、大小进行拼装组合。台面上的刻度和模块尺寸的设计,使操作工人不用量具就可以根据工件尺寸迅速搭出所需要的工装。
2.柔性化:柔性三维组合焊接工装平台的承载能力高,钢性稳定。焊接平台可方便地延伸和扩展,组合。经扩展的标准台面可模块化的定位和夹紧直接连接在一起。在安装、调整和定位工件过程将柔性三维组合焊接工装系统的通用功能展示的淋漓尽致,尤其在了大型工件方面的应用上。
图7 焊接工装夹具
3.重复性:三维柔性组合焊接工作台的台面有铸铁/钢结构件/精密加工件/模块化组件组合而成,其性能非常稳定,如使用不当造成部件损坏时,也不用报废整张台,只要非常少的成本就可以更换单个部件。焊接平台经过特殊加工处理,在焊接过程中,仅需低廉的防飞溅液即可免除工作台表面的焊接飞溅。
4.模块化:所有组件分门别类,进行了标准化和系列化,互相匹配。选用最少的模块,就可以实现各种快速定位和夹紧的功能。
结 语
在焊接过程中,采用机器人自动化焊接已经是大家无可置疑的共识。但是选用性能优越的焊接工装平台以及互换性高的柔性组合焊接工装夹具对提高焊接产品的精度和质量,缩短加工时间同样起到非常重要的作用。特别是柔性化,模块化的三维柔性组合工装更加适应现代生产小批量多样化的生产方式。
EBK Kruger GmbH & Co KG公司的发展小趣事
面对数字化浪潮的挑战,EBK Kruger积极拥抱数字化转型。公司引入了先进的ERP系统和智能制造技术,提高了生产效率和产品质量。同时,EBK Kruger还加强了对大数据和人工智能技术的研发和应用,为客户提供了更加智能化和个性化的产品和服务。通过数字化转型的推动,EBK Kruger在激烈的市场竞争中保持了领先地位。
Afero公司的发展小趣事
Afero的物联网平台在智能家居领域取得了显著的突破。他们与多家智能家居设备制造商合作,推出了一系列基于Afero平台的智能家居产品。这些产品通过统一的嵌入式、移动和云技术,实现了跨设备的安全通信和云通信,为用户提供了更加便捷、智能的家居体验。Afero平台还支持从制造到消费者使用的全过程设备连接,确保设备的安全性和可靠性。
Amerace Electronic Components公司的发展小趣事
Amerace Electronic Components公司自成立以来,一直致力于电子元件的技术创新。在早期的发展阶段,公司投入大量资源进行研发,成功推出了一系列具有创新性的电子元件产品,如高精度电阻器和电容器。这些产品在市场上获得了广泛的认可,为公司赢得了良好的声誉。随着技术的不断进步,Amerace持续引领行业创新,为电子行业带来了更多高性能、高可靠性的元件产品。
ABL Heatsink公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,ABL Heatsink公司开始将目光投向国际市场。公司首先在欧洲设立了分公司,随后又在美国、亚洲等地建立了销售网络。通过不断优化产品和服务,ABL Heatsink成功打入国际市场,实现了公司的全球化发展。
这些故事虽然基于虚构,但它们反映了电子行业中散热器公司可能经历的一些典型发展轨迹。当然,每个公司的实际发展情况都会有所不同,具体的故事还需要根据公司的实际情况来撰写。
CLANDELL公司的发展小趣事
品质是CLANDELL公司一直以来的核心竞争力。公司建立了严格的质量管理体系,从原材料采购到产品生产的每一个环节都进行严格把控。同时,公司还加强了售后服务体系建设,确保客户在使用过程中能够得到及时、有效的支持。这些举措不仅提升了CLANDELL公司的产品品质,也赢得了客户的信任和好评。
海芯科技(AVIA)公司的发展小趣事
海芯科技一直将产品研发视为公司发展的核心动力。经过长时间的研发与试验,公司成功推出了一系列具有市场竞争力的产品。这些产品不仅性能稳定、质量可靠,而且具有广泛的应用领域。随着产品在市场上的逐步推广和应用,海芯科技逐渐获得了客户的认可和信赖,市场份额也逐步扩大。
防盗报警器的“遥控器”常见问题和解决办法
现在带有遥控器的汽车、摩托车、电动车、家庭防盗系统真是越来越多了,遥控器在给人们带来方便的同时,有时也会出现一些小问题,下面是遥控器常见的一些问题和解决办法。     (1)遥控器没有反应 如果按键时遥控器指示灯不亮或者很暗, ...…
电池的均衡充电
均充方式采用定电流定电压二阶段充电法实施,试验表明这种充电方法的充电效率较高,为国内外普遍采用。定电流定电压均衡充电终期的判据,在理论上认识是一致的,即应根据正负极板活性物质的转化程度来判断。随着正负极板上的活性物质的转化,充电电 ...…
LED的最新应用“LED 睫毛”,你见过吗?
这是一个会被称之为非主流的东东吧,是在上演“人鬼情未了”么,估计是可以利用在化妆舞会上露露脸。看见右眼有一条清晰的线,通电的应该在后面,难道是耳朵上那个“耳机”?配备着视频,不知道有没有什么特殊效果 …
软件运行时间评估&PPP连接建立要多长时间?
我在做一个课题,老师说让我评估软件(要用C写)的大概运行时间,我还没有编写,只是知道软件的功能,一是建立PPP链路并维护,二是在设备A和B之间进行数据格式的转换。让我找到C指令对应什么汇编指令,再估计在单片机中的指令周期,我觉得这么着不 ...…
求解 DNW eboot下载bin文件时候连不上usb 问题
求解 DNW eboot下载bin文件时候连不上usb 问题!…
完全不使用DeviceIoControl,如何实现驱动程序与应用程序的通信?
该驱动程序是个HID minidriver,不是个标准的driver。 因而无法用CreateFile创建文件句柄,当然也没法用DeviceIoControl。 在这种情况下,如何实现驱动程序与应用程序之间的通信呢? 我需要应用程序向驱动程序发送一些信息。 (期 ...…
救助啊:ADS编译出来后地址不一致
今天在工作的时候调试AXD,一直都没注意AXD汇编出来的代码,今天仔细看了 发现了一个问题,我在代码中 写着 ldr r1,#0x33ffff1c  可在AXD中看到的确是这样的 ldr r0,0x310000fc ; = #0x33ffff1c 怎么地址变了,想了一阵后怎么也不能明 ...…
编译BSP的疑惑
Adding a Driver to an Existing BSP To add a device driver to an existing BSP definition using the BSP Wizard, you must already have created the device driver files, and they must reside in the BSP directory or at a different loca ...…
STM8A的库里为什么没有CAN模块的程序啊???
哪位兄弟有STM8AF里CAN模块啊???请指点!!!!为什么我下载的这个里没有啊????…
晶振的问题
请教香版主,只有6M的晶振,在程序哪里可以设置呀?厂家提供的程序里默认是8M的。(新版没有老版人气足嘛。)…
