今天是:2024年08月27日(星期二)
2020年08月27日 | Nature:可注射入人体、尺寸小于0.1mm的四脚机器人“大军”问世!!
2020-08-27 来源:学术头条
8 月 26 日,最新一期《自然》杂志发布了由康奈尔大学研究人员创造的首个含半导体元件的行走微型四脚机器人,该机器人尺寸小于 0.1mm(约为人头发宽度),可通过激光控制其腿部行走。
这种微型机器人大约有 5 微米厚(1 微米是一米的百万分之一)、40 微米宽、40 到 70 微米长,可由标准光刻工艺制造而成,并能够进行大规模生产,一个 4 英寸的硅片可同时制造约 100 万个这种机器人。
每个机器人都由一个硅光电板制成的简单电路组成,其基本功能类似于躯干和大脑,还有四个电化学驱动器构成了机器人的腿。研究人员以不同光伏闪烁激光脉冲来控制这些机器人移动,每一个脉冲可以给一只腿充电,通过在光电板前后切换激光来控制机器人行走。
它们在低电压(200 毫伏)和低功率(10 毫微瓦)条件下就可移动。虽然体形微小但十分结实,在未来,这些微型机器人或许可以穿梭在人体组织和血液中,执行外科医生的操作,缝合血管,探测人类大脑等。
本研究的第一作者、康奈尔大学纳米科学 Kavli 研究所 Miskin 表示,“控制一个微型机器人就如同控制一个缩小版的你,它们可以带我们进入各种各样的微型世界。”
数以千计的机器人“大军”
一个机器人走过显微镜载玻片
一个微型机器人绕圈行走
通过生产微型化电子器件来制造细胞大小的机器人一直是人们追求的目标。
早在 1959 年,诺贝尔奖得主 Richard Feynman 就表示:“让外科医生进入身体内部(即制造一个可以通过血管进行手术的微型机器人)将会十分有趣。”
这个对于未来医疗的美好愿景凸显了将纳米级微型机器人部署到微观世界的重要性。然而,这一想法谈何容易。
首先,在液体中控制微型机器人的移动十分具有挑战性,因为在液体中强大的阻力使得微型机器人无法保持动力,因此该技术一直受到限制,十几年来科学家一直致力于开发在液体中行进的微米级驱动器。
庆幸的是,Miskin 及其同事采用一些策略来克服制造微型机器人的技术挑战,通过利用太阳能电池开发出了一款微型驱动器,成功克服了这个问题。
当激光照射到光电板上时,机器人就能行走(来源:康奈尔大学)
这些驱动器构成了机器人的腿,它可以将能量转换为动力。当给予该装置极少量的电流时,它就会折叠和展开。电流可使周围溶液中的离子吸附到驱动器表面,改变机器人腿上的力,从而使腿弯曲。
然后,研究人员将这些机器人腿部与中央底盘上的几块太阳能电池相连。当研究人员使用激光照射这些太阳能电池时,微型机器人的腿就可以弯曲和伸直。当研究人员使用激光在机器人前腿和后腿交替照射时,就可以推动机器人移动。
值得注意的是,这些微型机器人的尺寸小于 0.1 毫米,一块 4 英寸的硅片可同时制造超过 100 万个行走微型机器人。该团队表示,这是目前已知的第一个尺寸小于 0.1 毫米的机器人,激光用于控制驱动。
由于它们是由高度稳定的材料制成的,所以很坚固,能在高酸性环境和超过 200-k 的温度变化中生存下来。
这些机器人和草履虫等微生物差不多大(来源:康奈尔大学)
此外,微型机器人能够被移液器和注射器安全吸入,并像化学物质一样通过皮下针头注射,由于它们体型微小,因而可以通过最小型号的皮下注射针头,并且在注射后也可维持机械功能,这样一个微型机器人为探索生物内环境带来了可能。
研究人员还将这个微型机器人称为“牵线木偶”,因为操作员可以通过激光照射机器人底盘上的太阳能电池来提供指令。而它主要的缺点也在于,这些机器人必须始终与它们的能力和信息源“拴在一起”。
不过,目前这些微型机器人功能仍有限,它们不能自动行走,移动速度比大多数游泳机器人慢,且不能感知环境,缺乏磁引导微型机器人的控制。
一组微型机器人“队列”
尽管如此,这些微型机器人仍然具有巨大潜力,它们能与标准的 CMOS 处理兼容。研究人员目前正在探索使用更复杂的电子装置和计算方法来改进机器人。
在未来,这种微型机器人不仅能在液体中移动,还可以使用车载传感器和逻辑电路输入更高级的指令,执行更加复杂的操作,这将使我们离 Feynman 的设想更进一步。
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 20:02 编辑 音箱是好的,功放放音时低音部分正常,高音响不起来,响起来就是吱吱拉拉的.查了一下问题,发现功放的前级是好的,问题出在后级放大部分.放大IC用的是D718和B688对管,我是菜鸟,不 ...… 查看全部问答> |
USB HID 开发过程中,遇到速度问题,请教高手。 因为HID工作于中断模式,Windows 程序通过writefile and readfile 调用HID.dll向USB设备发送数据,完成一次写读。 如果数据量不大10个字节,所需时间大概是5~6ms. 该通信时间是否能够改进?如何改 ...… 查看全部问答> |
大家好: 我现在要向已有的bsp中添加一个驱动程序,已经有了原代码了,我的做法是: 直接把源代码所在的文件夹,copy到对应bsp目录下的driver目录中(假设文件夹名字为all),然后通过命令行,进入到all这个目录,接 ...… 查看全部问答> |
手持机点菜系统 硬件需要手持机、无线接收器、电脑不用说吧? 数据库自己建 点菜、上传、估清、刷卡等功能? 欢迎大家下载交流~! 下载地址:http://download.eeworld.net/user/tianxinluoming/all/ lzm.software@163.com… 查看全部问答> |
从gprs modem中读取短信(内容为一IP地址\"10.143.12.65\"),用strsep函数提取短信内容中需要的一行赋给一字符指针变量,即 char *p; p=strsep(.......); printf(\"IP is %s\\n\",p); 最后能输出IP is \"10.143.12.65\",然后我要利用该提取 ...… 查看全部问答> |
本人在使用STR7的STOP模式时,实际测量在STOP模式下电流消耗为3mA,有没有朋友使用低功耗模式达到了DataSheet上标称的10uA(50uA Max)请多赐教,也请各位分销和代理商、ST的技术工程师提供确确资料,谢谢… 查看全部问答> |
