今天是:2024年12月15日(星期日)
2020年12月15日 | 什么是伺服电机?有哪些类型?各自优缺点有哪些?
2020-12-15 来源:OFweek机器人网
伺服电机分为交流伺服和直流伺服两大类。
交流伺服电机分类
交流伺服电机的基本构造与交流感应电动机(异步电机)相似。在定子上有两个相空间位移90°电角度的励磁绕组Wf和控制绕组WcoWf,接恒定交流电压,利用施加到Wc上的交流电压或相位的变化,达到控制电机运行的目的。交流伺服电机具有运行稳定、可控性好、响应快速、灵敏度高以及机械特性和调节特性的非线性度指标严格(要求分别小于10%~15%和小于15%~25%)等特点。
1、异步型交流伺服电动机
异步型交流伺服电动机指的是交流感应电动机。它有三相和单相之分,也有鼠笼式和线绕式,通常多用鼠笼式三相感应电动机。其结构简单,与同容量的直流电动机相比,质量轻1/2,价格仅为直流电动机的1/3。缺点是不能经济地实现范围很广的平滑调速,必须从电网吸收滞后的励磁电流。因而令电网功率因数变坏。
这种鼠笼转子的异步型交流伺服电动机简称为异步型交流伺服电动机,用IM表示。
2、同步型交流伺服电动机
同步型交流伺服电动机虽较感应电动机复杂,但比直流电动机简单。它的定子与感应电动机一样,都在定子上装有对称三相绕组。而转子却不同,按不同的转子结构又分电磁式及非电磁式两大类。非电磁式又分为磁滞式、永磁式和反应式多种。其中磁滞式和反应式同步电动机存在效率低、功率因数较差、制造容量不大等缺点。数控机床中多用永磁式同步电动机。与电磁式相比,永磁式优点是结构简单、运行可靠、效率较高;缺点是体积大、启动特性欠佳。但永磁式同步电动机采用高剩磁感应,高矫顽力的稀土类磁铁后,可比直流电动外形尺寸约小1/2,质量减轻60﹪,转子惯量减到直流电动机的1/5。它与异步电动机相比,由于采用了永磁铁励磁,消除了励磁损耗及有关的杂散损耗,所以效率高。又因为没有电磁式同步电动机所需的集电环和电刷等,其机械可靠性与感应(异步)电动机相同,而功率因数却大大高于异步电动机,从而使永磁同步电动机的体积比异步电动机小些。这是因为在低速时,感应(异步)电动机由于功率因数低,输出同样的有功功率时,它的视在功率却要大得多,而电动机主要尺寸是据视在功率而定的。
直流伺服电机的分类
直流伺服电机基本构造与一般直流电动机相似。电机转速n=E/K1j=(Ua-IaRa)/K1j,式中E为电枢反电动势,K为常数,j为每极磁通,Ua、Ia为电枢电压和电枢电流,Ra为电枢电阻,改变Ua或改变φ,均可控制直流伺服电动机的转速,但一般采用控制电枢电压的方法,在永磁式直流伺服电动机中,励磁绕组被永久磁铁所取代,磁通φ恒定。直流伺服电动机具有良好的线性调节特性及快速的时间响应。
直流伺服电机分为有刷和无刷电机两类。有刷直流zhi伺服电机——dao电机成本低,结构简zhuan单,启动转矩大,调速shu范围宽,控制容易,需要维护,但维护方便(换碳刷),会产生电磁干扰,对环境有要求。因此它可以用于对成本敏感的普通工业和民用场合。
无刷直流伺服电机——电机体积小,重量轻,出力大,响应快,速度高,惯量小,转动平滑,力矩稳定。容易实现智能化,其电子换相方式灵活,可以方波换相或正弦波换相。电机免维护不存在碳刷损耗的情况,效率很高,运行温度低噪音小,电磁辐射很小,长寿命,可用于各种环境。
交流伺服电机的优点和缺点
优点:速度控制特性良好,在整个速度区内可实现平滑控制,几乎无振荡,90%以上的高效率,发热少,高速控制,高精确度位置控制(取决于编码器精度),额定运行区域内,可实现恒力矩,惯量低,低噪音,无电刷磨损,免维护(适用于无尘、易爆环境)。
缺点:控制较复杂,驱动器参数需要现场调整PID参数确定,需要更多的连线。
直流伺服电机的优点和缺点
优点:速度控制精确,转矩速度特性很硬,控制原理简单,使用方便,价格便宜。
缺点:电刷换向,速度限制,附加阻力,产生磨损微粒(无尘易爆环境不宜)。
最近在研究一块板子,就是用书上说的tftp、nfs之类的方法,现在把文件系统已经移到了SD卡上,但板子加电启动的时候中间还是要经过漫长的一段过程……最后再找SD卡挂载上面得fs…… Sending DHCP requests ...eth0: no IPv6 routers present ... t ...… 查看全部问答> |
在网上下载了2个版本的中星微linux下的驱动,同样是HV7131b的sensor,两个版本格式却不一样。一个是: static U16 hv7131bxx_start_data[][3] = { {0xA0, 0x01, 0x0000}, {0xA0, 0x10, 0x0002}, {0xA ...… 查看全部问答> |
有谁在 vista x64 下 安装过 passthru 驱动的,来指点下 我使用微软提供的 WDK 6000 bindview 程序(超级用户权限, X64的版本)在 vista x64 下安装 passthru 驱动 发现,只有使用 pncClassSetup->SelectAndInstall 方法才能反复安装成功, pncClassSetup->Install 只能在没安装过 自己驱动的机器上安装 ...… 查看全部问答> |
如题,选用的是Altera的Cyclone芯片,具体型号是EP1C12,有点搞不清楚IO输出电平,看资料好像有LVTTL,LVCMOS等形式的,我的电路输出接口要求是用OC门输出,打算加入一篇74LS06或者74LS04,但是不知道输入的电平是否匹配。 有人用过FPGA输出OC门么 ...… 查看全部问答> |
由于公司扩展,急需招聘Windows Mobile/Win CE应用工程师 有意者发送简历到simonjin@gotoup.cn或直接发送到hr@gotoup.cn 公司简介: 上海向上信息科技有限公司是一家专业从事智能手机研究、开发的高新技术企业。主要 ...… 查看全部问答> |
wince 5/6能访问asp的商务网站么?有可能么? 我想在以下的开发板上跑wince 5或6,做商务网站客户端 通过有线或无线网卡浏览asp的商务网站可行不? 硬件平台: arm 2410 sdram &nb ...… 查看全部问答> |
