今天是:2024年12月15日(星期日)
2020年12月15日 | 伺服电机常见故障及解决方法解析
2020-12-15 来源:OFweek机器人网
伺服电机(servo motor)是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。当使用久了之后,电机也会出现各种故障,下面我们梳理常见故障及解决方法。
1、伺服电机在有脉冲输出时不运转,如何处理?
a、监视控制器的脉冲输出当前值以及脉冲输出灯是否闪烁,确认指令脉冲已经执行并已经正常输出脉冲;
b、检查控制器到驱动器的控制电缆,动力电缆,编码器电缆是否配线错误,破损或者接触不良;
c、检查带制动器的伺服电机其制动器是否已经打开;监视伺服驱动器的面板确认脉冲指令是否输入;
d、Run运行指令正常;
e、控制模式务必选择位置控制模式;
f、伺服驱动器设置的输入脉冲类型和指令脉冲的设置是否一致;
c、确保正转侧驱动禁止,反转侧驱动禁止信号以及偏差计数器复位信号没有被输入,脱开负载并且空载运行正常,检查机械系统。
2、运行过程中发生电机偏差计数器溢出错误。
对策:增大偏差计数器溢出水平设定值;减慢旋转速度;延长加减速时间;负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。
3、高速旋转时发生电机偏差计数器溢出错误。
对策:检查电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,电缆是否有破损。
4、输入较长指令脉冲时发生电机偏差计数器溢出错误。
对策:增益设置太大,重新手动调整增益或使用自动调整增益功能;延长加减速时间;负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负荷能力。
5、伺服电机运行时出现异常声音或抖动现象,如何处理?
机械系统:
连接电机轴和设备系统的联轴器发生偏移,安装螺钉未拧紧;滑轮或齿轮的咬合不良也会导致负载转矩变动,尝试空载运行,如果空载运行时正常则检查机械系统的结合部分是否有异常;确认负载惯量,力矩以及转速是否过大,尝试空载运行,如果空载运行正常,则减轻负载或更换更大容量的驱动器和电机。
伺服参数:
伺服增益设置太大,建议用手动或自动方式重新调整伺服参数;确认速度反馈滤波器时间常数的设置,初始值为0,可尝试增大设置值;电子齿轮比设置太大,建议恢复到出厂设置;伺服系统和机械系统的共振,尝试调整弦波滤波器频率以及幅值。
伺服配线:
使用标准动力电缆,编码器电缆,控制电缆,电缆有无破损;检查控制线附近是否存在干扰源,是否与附近的大电流动力电缆互相平行或相隔太近;检查接地端子电位是否有发生变动,切实保证接地良好。
6、伺服电机做位置控制运行报超速故障,如何处理?
伺服Run信号一接入就发生:检查伺服电机动力电缆和编码器电缆的配线是否正确,有无破损。
输入脉冲指令后在高速运行时发生:控制器输出的脉冲频率过大,修改程序调整脉冲输出的频率;电子齿轮比设置过大;伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益。
7、伺服电机做位置控制定位不准,如何处理?
首先确认控制器实际发出的脉冲当前值是否和预想的一致,如不一致则检查并修正程序;
监视伺服驱动器接收到的脉冲指令个数是否和控制器发出的一致,如不一致则检查控制线电缆;检查伺服指令脉冲模式的设置是否和控制器设置得一致,如CW/CCW还是脉冲+方向;
伺服增益设置太大,尝试重新用手动或自动方式调整伺服增益;伺服电机在进行往复运动时易产生累积误差,建议在工艺允许的条件下设置一个机械原点信号,在误差超出允许范围之前进行原点搜索操作;机械系统本身精度不高或传动机构有异常(如伺服电机和设备系统间的联轴器部发生偏移等)。
8、伺服电机没有带负载报过载,如何处理?
如果是伺服Run(运行)信号一接入并且没有发脉冲的情况下发生:
检查伺服电机动力电缆配线,检查是否有接触不良或电缆破损;如果是带制动器的伺服电机则务必将制动器打开;速度回路增益是否设置过大;速度回路的积分时间常数是否设置过小。
如果伺服只是在运行过程中发生:
位置回路增益是否设置过大;定位完成幅值是否设置过小;检查伺服电机轴上没有堵转,并重新调整机械。
Embedded Artists公司的发展小趣事
Embedded Artists公司成立于2000年,创始人是一群热衷于嵌入式技术的瑞典工程师。他们看到了嵌入式技术在未来电子产品中的巨大潜力,决定成立一家公司,专注于基于恩智浦处理器的嵌入式解决方案的研发和生产。公司初期面临资金紧张、市场认可度不高等挑战,但他们凭借对技术的热情和不懈的努力,逐渐在行业中树立了口碑。
DREMEL公司的发展小趣事
在电子行业的快速发展中,Dremio公司以其独特的数据治理技术崭露头角。他们开发了一种新型的数据处理引擎,能够直接在云数据湖中查询和分析数据,无需将数据复制到专有数据仓库中。这一创新技术大大提高了数据处理效率,降低了成本,并为企业提供了更灵活的数据管理方式。Dremio凭借这一技术,迅速在电子行业中树立了领先地位。
Datapro International Inc公司的发展小趣事
随着技术的不断进步和市场的不断扩大,Datapro International Inc公司开始寻求新的市场机会。他们发现,随着企业信息化程度的提高,对数据存储和处理的需求也越来越大。于是,公司决定进军企业市场,并开发了一系列针对企业的数据存储解决方案。
在拓展企业市场的过程中,Datapro International Inc公司面临着来自竞争对手的激烈竞争。然而,他们凭借卓越的产品质量、专业的技术服务和灵活的商业模式,成功赢得了客户的信任和支持。随着企业市场的不断拓展,Datapro International Inc公司的业务规模也逐渐扩大。
Atlantic Microwave Ltd公司的发展小趣事
近年来,电子行业面临着技术更新迅速、市场竞争日益激烈等挑战。Atlantic Microwave Ltd公司敏锐地察觉到行业变革的趋势,及时调整了公司的战略方向。公司加大了对新兴技术的研发投入,积极拥抱数字化转型,优化生产流程和管理模式,提高了公司的运营效率和市场竞争力。
AverLogic公司的发展小趣事
随着电子行业的不断发展,市场竞争也日益激烈。面对行业的变革和挑战,AverLogic公司及时调整战略,加大在研发和创新方面的投入,以适应市场的变化。同时,公司还积极开拓新的应用领域,如智能家居、自动驾驶等,以寻求新的增长点。这些战略调整不仅帮助公司应对了市场的挑战,也为其未来的发展奠定了坚实的基础。
雅特力(Artery)公司的发展小趣事
雅特力公司自成立以来,始终致力于技术创新和产品升级。在早期的发展阶段,公司便推出了一系列具有竞争力的电子产品,通过不断的技术突破,逐渐在市场中占据了一席之地。特别是在集成电路设计领域,雅特力凭借其高效能、低能耗的产品特性,赢得了众多客户的青睐。随着技术的不断进步,雅特力逐渐成为了电子行业的佼佼者,引领着市场的发展方向。
单片机在交通灯控制系统中的应用
求一篇关于这个题目的毕业论文 谢谢! 邮箱yixianfeng-1987@163.com [ 本帖最后由 yixianfeng 于 2009-5-17 17:59 编辑 ]…
未来无限好 智能家居前景浅析
智能家居开始流行于上世纪七十年代的美国,并且在欧洲有很大的应用。近几年来智能家居产品像普通商品一样被摆在超市里销售。进入二十一世纪,在新加坡、韩国、日本及我国香港、澳门等地也开始应用。什么是智能家居?    一、概念解析 ...…
各位帮我看看下面的电路啊
Y1为超声波探头 去掉D3 Y1两端的电压为15v方便 没有去掉时 Y1在示波器上显示没有信号 怎么回事:L…
evc 如何弹出另一窗口界面???
各位大侠,我想在一个界面上按一个按钮,弹出另一界面,请问应该使用什么函数去调用产生另一个界面呢?…
关于无线网络的设计
小弟现在接到上头一份任务,就是设计一个无线网络协议出来。 可能有几百个节点(Node),每个结点之间要能互相通信,网络使用无线电波作为传输的介质。在同一时刻只能有一个节点发送数据。 小弟以前都是做软件的,TCP/IP网络协议倒是研究过,但是 ...…
如何实现内核空间一个函数在后台一直运行!
大家好! 现在正在做一个通过无线网络进行文件传输方面的项目,想让内核空间的接收函数在后台一直运行,然后数据到来时用netlink通过用户态接收,然后写入文件。 主要问题:如何实现内核空间一个函数在后台一直运行,而又不影响用户态的操作。 ...…
LED开关电源选用及使用注意事项
replyreload += \',\' + 775946;Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复…
移相
请问下有谁知道移相的芯片,最好是带宽比较大的那种,能实现移相位的功能,想要对某一带宽 内的信号进行移相,希望得到大家的帮助,非常感谢!…
matlab很好的教程(我当做一本工具书用)
M AT L A B是一个可视化的计算程序,被广泛地使用于从个人计算机到超级计算机范围内的各种计算机上。 M AT L A B包括命令控制、可编程,有上百个预先定义好的命令和函数。这些函数能通过用户自定义函数进一步扩展。M AT L A B有许多强有力的命令。 ...…
请问这两个可控硅控制电路功能上有什么区别?
请问这两个可控硅控制电路功能上有什么区别?        …
