今天是:2025年01月12日(星期日)
2021年01月12日 | 什么是码垛机器人?码垛机器人的原理是什么?
2021-01-12 来源:OFweek机器人网
码垛机器人是一种用来自动执行工作的机器装置,使用中它可接受人的指挥,又可正确的运行预先编排的程序,能根据用人工智能技术制定的原则纲领行动,将已装入容器的物体,按一定排列码放在托盘、栈板(木质、塑胶)上,进行自动堆码,可堆码多层,然后推出,便于叉车运至仓库储存。其目的是协助或取代人类的重复工作,如:生产业、建筑业都可应用。
码垛机器人可以集成在任何生产线中,为生产现场提供智能化、机器人化、网络化,可以实现啤酒、饮料和食品行业多种多样作业的码垛物流,广泛应用于纸箱、塑料箱、瓶类、袋类、桶装、膜包产品及灌装产品等。配套于三合一灌装线等,对各类瓶罐箱包进行码垛。码垛机自动运行分为自动进箱、转箱、分排、成堆、移堆、提堆、进托、下堆、出垛等步骤。
图片来源:OFweek维科网
码垛机器人抓手原理
码垛机器人执行的多是抓放操作,即机器人从传送带上抓取物料,沿运动路径将其放置在托盘上指定位置的动作循环。故根据机器人在完成码垛作业时其与传送带及托盘的位置关系,综合考虑运动过程障碍物情况,选用“门”字形运动轨迹。注意到机器人末端执行器在完成托盘上不同位置纸箱的码放时,所走轨迹均为“门”字形,仅因纸箱在托盘上位置不同导致轨迹终点坐标不同。
所谓码垛是按照集成单元化思想,将物料按照一定模式堆码成垛,以便使单元化的物垛实现物料的存储、搬运、装卸、运输等物流活动。与传统的人工码垛及龙门式码垛机相比,码垛机器人因其生产效率高、占地空间小、动作灵活性大、人工劳动强度低等特点,逐渐被应用到各个领域中。
常用的码垛机器人手抓
· 夹爪式机械手爪:主要用于高速码袋;
· 夹板式机械手爪:主要适用于箱盒码垛;
· 真空吸取式机械手爪:主要适用于可吸取的码放物;
· 混合抓取式机械手爪:主要适用于可吸取的码放物;
· 混合抓取式机械手爪:适用于几个工位的协作抓放。
在采用码垛机器人的时候,需要考虑一个重要的事情,就是机器人怎样抓住一个产品。真空抓手是最常见的机械臂臂端工具(EOAT)。相对来说,它们价格便宜,易于操作,而且能够有效装载大部分负载物。但是在一些特定的应用中,真空抓手也会遇到问题,例如表面多孔的基质,内容物为液体的软包装,或者表面不平整的包装等等。
码垛机器人分类
1、根据结构划分
根据机械结构的不同, 码垛机器人包括如下三种形式: 笛卡耳式、旋转关节式和龙门起重架式。
①笛卡耳式码垛机器人:主要由四部分组成: 立柱、X向臂、Y向臂和抓手, 以四个自 由度(包括三个移动关节和一个旋转关节)完成对物料的码垛。这种形式的码垛机构造简单,机体刚性较强,可搬重量较大,适用于较重物料的码垛。
②旋转关节式机器人:码垛机绕机身旋转,包括四个旋转关节:腰关节、肩关节、肘关节和腕关节。这种形式的码垛机是通过示教的方式实现编程的,即操作员手持示教盒,控制机器人按规定的动作而运动,于是运动过程便存储在存储器中,以后自动运行时可以再现这一运动过程。这种机器人机身小而动作范围大,可同时进行一个或几个托盘的同时码垛能够灵活机动地对应进行多种产品生产线的工作。
③龙门起重架式:将机器人手臂装在龙门起重架上称为龙门架式码垛机器人,这种码垛机器人具有较大的工作范围,能够抓取较重的物料。
2、根据堆放要求划分
①单层码垛机器人
单层结构的码垛机器人是比较基本的,主要是靠输送带把物料输送过来,等到达转向机构的时候,可以根据规定的方向调整好,准备完毕后,可以进到层输机构上了。只要在这个地方把产品按设定的排列顺序进行紧密的排列可以了,再通过输送辊把排列好的产品移送到下一个工位,这样码垛机器人的堆码作业算完成了。
②多层码垛机器人
有单层相应的肯定有多层,肯定要比单层码垛机器人复杂。我们可以看到多层码垛机器人的托送板是在输送带下面的,还是可以进行左右一定的。机器在进行堆码的时候,物料会在整齐的排列在托送板上,然后将托送板设置在载左极限位置。当输送带输送的物料被挡板挡住时,正好排列成一行。然后托送板右移,再像上面的步骤一样物料又会排成一行。以此类推,物料每增加一层,码垛机器人的升降台的高度会下降一层,直到将物料堆到一定高度后停止。
③排列码垛机器人
这种码垛机器人是将物料排成排后进行输送的,推板会将输送来的物料放到集料台上。然后向左移动,从下往上推,将三层物料堆码在一起。在这个过程中,会有斜面装置保证过程的顺利完成,而且集料台的特殊性也会有助于码垛机器人完成堆码。这几种只是比较常见的码垛机器人。
码垛机器人主要优点
· 码垛机器人的码垛能力比传统码垛机,人工码垛都要高的多;
· 结构非常简单,故障率低,易于保养及维修;
· 主要构成零配件少,维持费用低;
· 电源消耗低,电源消耗量大约机械式码垛机的五分之一。
· 码垛机械手臂可以设置在狭窄的空间,场地使用效率高,应用灵活;
· 全部操作可在控制柜屏幕上手触式完成,操作非常简单。
· 码垛机器人手臂的应用非常灵活,一台机器人手臂可以同时处理最多6条生产线的不同产品。产品更新时,只需输入新数据,重新计算后即可进行运行,无需硬件、设备上的改造设置。
· 垛型及码垛层数可任意设置,垛型整齐,方便储存及运输。
HANBIT Electronics公司的发展小趣事
Hamamatsu(滨松光子学株式会社)在电子行业中的发展故事丰富多样,以下是根据公开信息整理的五个相关故事,每个故事均力求准确描述事实:
1. 光电倍增管的创新与突破
Hamamatsu在光电倍增管(PMT)领域取得了显著成就。光电倍增管作为宇宙线观测、中微子实验等高精度探测中的关键器件,其性能和技术要求极高。Hamamatsu抓住市场需求,与东京大学高能物理实验室等科研机构合作,成功研制出大面积探测用光电倍增管,并在多个国际中微子探测实验中得到应用。这一创新不仅推动了Hamamatsu自身的发展,也巩固了其在光电倍增管市场的领先地位。
2. 光电二极管的多样化应用
Hamamatsu的光电二极管产品线广泛,包括硅PIN光电二极管、InGaAs PIN光电二极管等多种类型,广泛应用于医疗生物、高能物理、宇宙探测、精密分析等多个领域。这些产品的多样化应用不仅展示了Hamamatsu在光电技术领域的深厚积累,也为其在全球市场的拓展提供了有力支撑。
3. 光电技术的国际合作与交流
Hamamatsu积极参与国际光电技术的交流与合作,通过举办大型展会、参与国际学术会议等方式,展示其最新的光电技术和产品。例如,Hamamatsu举办的PHOTON FAIR展会,吸引了来自全球的客户和合作伙伴,促进了光电技术的国际交流与合作。这种开放合作的态度,有助于Hamamatsu不断吸收国际先进技术,推动自身技术的持续进步。
4. 应对市场变化的灵活策略
面对电子行业的快速变化,Hamamatsu展现出了高度的市场敏感性和灵活性。当市场需求发生变化时,Hamamatsu能够迅速调整产品结构和研发方向,以满足新的市场需求。例如,在消费电子市场兴起时,Hamamatsu也积极涉足相关领域,推出了一系列适用于消费电子产品的光电传感器件。这种灵活的市场策略,使得Hamamatsu能够在激烈的市场竞争中保持领先地位。
5. 人才培养与团队建设
Hamamatsu深知人才是企业发展的根本动力,因此高度重视人才培养和团队建设。公司建立了完善的人才培养体系,通过内部培训、外部交流等多种方式,不断提升员工的专业技能和综合素质。同时,Hamamatsu还注重团队建设和企业文化建设,营造了一个积极向上、团结协作的工作氛围。这种良好的人才环境和企业文化,为Hamamatsu的持续发展提供了有力保障。
以上五个故事展示了Hamamatsu在电子行业中的发展历程和成就,体现了其在技术创新、市场拓展、国际合作、灵活应变以及人才培养等方面的综合实力。
Corsair Memory Inc公司的发展小趣事
Corsair Memory Inc公司的成功不仅在于其产品的创新,更在于其与全球知名电脑厂商的合作。多家世界级的OEM合作伙伴选择Corsair作为其内存供应商,这不仅提升了Corsair的品牌影响力,也为其带来了稳定的订单和市场份额。这种合作关系的建立,是Corsair在电子行业中持续发展的重要支撑。
Hi-Light Electronic Co Ltd公司的发展小趣事
进入90年代后期,Corsair再次调整其产品策略,由生产标准内存转变为生产高于规格的内存,即超频内存。这一决策迎合了当时市场对高性能内存的需求,Corsair的超频内存迅速在市场上获得了认可。其产品的超级性能专为极大需求的应用软件而设,也一直被应用关键的服务器及极高性能的工作站(包括游戏系统)上。
APM Hexseal公司的发展小趣事
APM Hexseal的创始人Milton Morse是一位自学成才的工程师和杰出的创新者。他敏锐地洞察到电子行业对密封解决方案的迫切需求,于是开始设计原始的密封开关“靴子”。这种模制的覆盖物能够保护拨动开关和安装面板免受各种液体和气体的渗透。这一创新产品迅速取得了巨大的成功,为APM Hexseal公司奠定了坚实的基础。
Chemtronics公司的发展小趣事
为满足电子行业对无铅应用的需求,Chemtronics专门设计了完整的无铅产品线,并成为业内第一个向市场提供此类产品的公司。这一创新不仅满足了市场对环保和高效产品的需求,也进一步巩固了Chemtronics在电子行业的领先地位。
喜美克斯(Cvilux)公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,喜美克斯公司也高度重视环境保护。他们积极采用环保材料和生产工艺,减少生产过程中的污染排放。此外,公司还积极参与各种环保公益活动,倡导绿色消费理念,为电子行业的可持续发展做出了积极贡献。
急!wince6.0下是否支持GDI+?
急问各位前辈们,WINCE6.0是否支持GDI+画图,谢谢 …
向各位硬件高手咨询个问题-我的电脑开机后是四个屏幕,从系统启动到进入到登陆阶段都是黑屏,请问什么原因?
   是华硕的笔记本,A6系列的,昨天开始就这样,我的电脑开机后是四个屏幕,从系统启动到进入到登陆阶段都是黑屏,可能能进bios,但一直是黑屏,什么也看不见,连重装系统都不能了?郁闷,希望来解答,谢谢…
6410中断问题!
我用6410裸奔  把代码拷贝到了DDR空间运行  但是现在发现中断都进步了中断函数 ,所有中断都不响应了  难道代码的运行空间放到DDR里面了  还要做别的改动才可以使中断完好能使吗?   希望各位路 ...…
请教两个关于电压的问题,usb,与sd
                                 使用usb通讯和sd卡时,对最低电压有什么要求?2.7v可以保证工作吗?…
接正交编码器计数总数
                                 请教各位:想用STM32103FC8T6里的一个定时器接正交编码器用于用于步进电机控制。但它的定时器只有16位,计65535个 ...…
想拥有一块TI的板子
来论坛不久 ,偶然发现论坛做的很好(专家多、讨论多、DIY活动多、还有给力的团购) ,这里的氛围不错,一直待在群里,不过群里依然有着eeworld爱分享,乐于助人的氛围 。想学习一下 Cortex-M3处理器,做一个身边有需求的应用,最想改造我的空 ...…
电机驱动器DRV8812设计图
如附件所示为DRV8812驱动步进电机的原理图,…
对讲门铃里面的IC324D和324N有什么区别?
直按式非可视门铃主机里面所用到的324D与电源板上的324N可否对换?它们有什么样的区别?各位大虾给点意见,按分机的时候没反应是那个出问题了?…
iPhone触电致死原因未明:使用非行货充电器
据央视新闻微博报道,12日,新疆昌吉市公安局接到报警,一名23岁空姐遭电击死亡。警方现场发现,死者身体多处被电击灼伤,身边iPhone4手机正在充电。但手机的数据线、充电器及插线板都完好无损,手机也能正常开机。死因是否为手机问题?警方正在进 ...…
关于信号锁存的问题
送数据和锁存有一定的先后顺序吗?还是谁在前面都可以? 部分程序如下: P0=0; dula=1;//打开锁存端; dula=0;//关闭锁存端; 如果把程序改成   dula=1;//打开锁存端;   P0=0;   dula=0;//关闭锁存端 ...…
