今天是:2025年01月16日(星期四)
2021年01月16日 | 工业机器人常见的五大应用领域,机器人焊接应用仅排第二
2021-01-16 来源:OFweek机器人网
工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置,具有一定的自动性,可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中,其中如下5个领域被应用最为广泛。
1、机器人搬运应用(38%)
目前搬运仍然是机器人的第一大应用领域,约占机器人应用整体的4成左右。许多自动化生产线需要使用机器人进行上下料、搬运以及码垛等操作。近年来,随着协作机器人的兴起,搬运机器人的市场份额一直呈增长态势。
2、机器人焊接应用(29%)
机器人焊接应用主要包括在汽车行业中使用的点焊和弧焊,虽然点焊机器人比弧焊机器人更受欢迎,但是弧焊机器人近年来发展势头十分迅猛。许多加工车间都逐步引入焊接机器人,用来实现自动化焊接作业。
3、机器人装配应用(10%)
装配机器人主要从事零部件的安装、拆卸以及修复等工作,由于近年来机器人传感器技术的飞速发展,导致机器人应用越来越多样化,直接导致机器人装配应用比例的下滑。
4、机器人喷涂应用(4%)
这里的机器人喷涂主要指的是涂装、点胶、喷漆等工作,只有4%的工业机器人从事喷涂的应用。
5、机械加工应用(2%)
机械加工行业机器人应用量并不高,只占了2%,原因大概也是因为市面上有许多自动化设备可以胜任机械加工的任务。机械加工机器人主要从事应用的领域包括零件铸造、激光切割以及水射流切割。
开机检测,不是充电电路问题,该机采用ATJ2085方案,可以充电,但是开机后,立马显示电池电量低,电池电压正常,检查ATJ2085的第31脚,电量检测脚,发现所连接的两个电阻有一个虚焊,加焊后,检测OK。 准备装机,装好后,结果还是开不 ...… 查看全部问答> |
我使用PB for windwos mobile 5生成了一个diskimage.nb0的WM5映像,有32M 更改什么配置文件可以改变生成的映像文件的大小呢?多谢:P … 查看全部问答> |
wince 下我要用AM85C30实现同步通信(SDLC),问题是这个芯片接收FIFO 3字节,发送没有缓冲! 比如我要用1Mbps通信,中断频率就要1M/8=125k/s, 接收的状况要好一些,3字节的FIFO可以把中断频率降到125k/3=42k/s, 发送就更郁闷了,完全是125k/s ...… 查看全部问答> |
