今天是:2025年01月26日(星期日)
2021年01月26日 | AGV和AMR的区别是什么?
2021-01-26 来源:OFweek机器人网
AGV的全称为Automated Guided Vehicle,中文含义为自动导引运输车,主要是指基于导航技术,不需要人工驾驶的自动运输车辆。而AMR的全称为Autonomous Mobile Robot,中文含义为自主移动机器人,主要是指一些自主性很强的移动机器人。
AGV主要是指工业物流中解决无人搬运运输问题的车辆,早期的AGV只能通过地上的引导线移动。随着导航技术的发展,目前已经通过高位反光板和定位激光雷达解决了定位问题,不需要实体引导线,目前这类AGV也被称为LGV。同时视觉技术定位和导航问题的提升,还出现了VGV等设备,可以更加充分感知环境中的障碍和地图信息。
而AMR的概念出自于机器人技术领域,它可以主动对环境中的光线产生反应,可以自主避让障碍物进行移动。随着AI和机器人技术的发展,目前最先进的AMR机器人可以自主识别周围环境,并可以根据传感器进行定位,根据实时情况进行路线确定,聪明地绕开障碍物,到达终点。
虽然AGV和AMR在概念并不同,但是在工业场景运用上却有强交叉,都在物流以及运输场景中有较多的运用。在工厂和仓库的物流场景,目前劳动力仍然是主流,而AMR和AGV在不同的场景下都有很好的效果,这些还需要技术的研发和普及才能做到。
今天早上5点中突然醒了,好像有个概念不知道什么时候出现在我大脑------编译器代码优化。前两天一直解决不了的程序乱跳和代码优化有没有关系,立马翻看工具手册提到了4种代码优化级别,编译器默认最好的优化,最好的优化,是最差的调试视图。我改了 ...… 查看全部问答> |
零基础学单片机视频教程——04讲 中断仿真实例 51系列单片机总共提供了5个中断源,包括2个定时中断源、2个外部中断源和1个串行中断源。部分增强型的单片机还提供了更多的中断源。本讲在程序中分别定义了外部中断0和1的 ...… 查看全部问答> |
我的WINCE系统 可以PING通局域网内其他PC的IP 但是 连接外网的时候就不行, 我主要是想在局网内打印(特性目录中PCL Print driver添加进去了) ,打印IE浏览器的时候 点 file/print 没反应! 我用的是HP的激光打印机支持PCL的!是不是 ...… 查看全部问答> |
请问:我在运行evc的工程时,提示我说sdk 不能运行在emulator device,这是什么原因呀? 错误为: an application targeting a Standard SDK for Windows CE.NET and built for the MIPSII_FP CPU cannot be run on the Emulator device.In order to run this application on any CPU other than the Emulator,you will have to install ...… 查看全部问答> |
MAX8790A LED驱动芯片特点: 最多可以驱动6串多个LED串联的的灯; 每串LED间电流差别在+—1.5% 外部连接MOSFET 允许若干LED串联; 开路与短路LED保护 输入电压4.5~26V 典型电路: 电路工作简单,如果使用不是6 ...… 查看全部问答> |
用stm32l152芯片控制mma7455l遇到的一个问题! 我使用stm32l152模拟IIC接口控制mma7455l加速的传感器。 iic驱动程序,对加速的传感器的0x16控制寄存器的访问是完全正确,例如先向0x16寄存器写入0x45,然后可以正确的读取到0x45。 但是读取数据寄存器0x06、0x07、0x08和地址寄存器0x0d的时候却不 ...… 查看全部问答> |
