今天是:2025年01月26日(星期日)
2021年01月26日 | 为什么项目中的代码需要有Assert断言语句?
2021-01-26 来源:eefocus
1写在前面
有经验的工程师都知道,随着软件版本的迭代,或者需求不断变更,我们的代码就会变得越来越“臃肿”。
在编码的过程中,如果没有注重一些细节,你的代码就可能存在许多隐藏的Bug。
那么,我们如何找出这些隐藏的Bug呢?
今天就说其中的一点:Assert断言。
2关于Assert断言
什么是Assert断言?
编写代码时,我们总是会做出一些假设,断言就是用于在代码中捕捉这些假设,可以将断言看作是异常处理的一种高级形式。 断言表示为一些布尔表达式,程序员相信在程序中的某个特定点该表达式值为真。 可以在任何时候启用和禁用断言验证,因此可以在测试时启用断言,而在部署时禁用断言。 同样,程序投入运行后,最终用户在遇到问题时可以重新启用断言。
---来自百度百科
这里的概念,可能不好理解,简单举一个例子来说明吧。
有这么一个数组和函数:
int Array[5] = {0xA1, 0xB2, 0xC3, 0xD4, 0xE5}; int Fun(char i) { return Array[i]; }
如果我们函数中不加Assert断言语句,你觉得直接调用会这个函数会有风险吗?
假如这么调用:
int a; a = Fun(8);
很明显,就这么调用,会出错,且我们不容易发现错误在哪里。
但是,假如添加有Assert断言语句,错误就能一下找出来。
3Assert断言实际应用
其实,Assert断言在很多标准的代码中,基本都有。我们还是拿STM32的代码来说明吧。
不管是STM32标准外设库,还是HAL、LL库源代码里面都有Assert断言机制。
不知道大家有没有注意过assert_param函数?
1.拿STM32最常见的GPIO初始化函数为例
A.标准外设库GPIO初始化:
B.HAL库GPIO初始化:
相信大家都看到过STM32库中的参数断言语句,他的作用就是用于检查函数传入参数是否正确。
2.STM32参数断言使能
STM32的assert_param参数断言函数是没有使能的,如下:
#define assert_param(expr) ((void)0)
也就是assert_param不起作用。
如果需要使用,就需要对其使能才行。
A.标准外设库
B.HAL库
道理一样,使能ASSERT,可以手动:
#define USE_FULL_ASSERT 1U
也可以通过STM32CubeMX配置:
3.代码大小
添加Assert断言之后,代码量肯定要增加,比如:
不使能assert_param代码量:
Code=5350 RO-data=360 RW-data=16 ZI-data=1152
使能assert_param:
Code=8300 RO-data=362 RW-data=16 ZI-data=1152
4.断言失败处理
断言失败,可根据实际项目需求,做出一定处理。比如:打印错误信息,存储错误日志等。
本文就讲到这里,方法教给大家,需要自己理解并消化其中内容。
翼志工作室 致力于交直流电机驱动与控制 网址:www.wingzstudio.net YZ-2812 DSP电机控制开发系统本系统系统专为交流电机控制,高性能数字运动控制系统(DMC)和逆变电源而设计。整套DSP电机控制开发系统由YZ-2812-Ctrl板(DSP数 ...… 查看全部问答> |
我的硬件平台: cpu arm9200, 2m 现存,外扩的1355 lcd 控制器, 触摸屏 软件: linux 2.4.27 + minigui 1.3 我启动了minigui的应用程序,这个界面上有按钮和文字,当我点击文字的时候,发现文字会变模糊,敲击越多越明显,这是怎么回事啊,是驱 ...… 查看全部问答> |
【低功耗】关于Xilinx Spartan-3E FPGA开发资料---持续更新 正巧碰上活动,把关于Xilinx Spartan-3E FPGA低功耗和非低功耗的资料都奉献上来!~第一季:petalinux-v0.40-final… 查看全部问答> |
不做电子了,手头上有不少芯片以及电子相关的料件,整理了部分: 1. AD623BR SOP8 数量25 价格10/PCS 2.CS4345 10-pin, 24-Bit, 192 kHz Stereo D/A Converter 数量2209 价格1/PCS 3.UTC 78L05L SOP8数量20 整出价格10 4.ON 78L05A SOP8数量180 ...… 查看全部问答> |
Zstack中End Device设备失去父节点时的重新入网处理方法 Zstack中End Device设备失去父节点时的重新入网处理方法(By kennan,2012.8.12)在TI的Zstack协议栈中,End Device(ED)在失去父节点的时候就不会重新入网了,那么我们该如何处理才能够让ED重新入网呢?我所能想到的办法有以下几种:1、 入网之后,通 ...… 查看全部问答> |
使用P2.1口捕获脉冲,算的的数值一直不对,帮忙看看哪里出问题了,非常感谢 #include \"msp430g2553.h\" #include \"LQ12864.h\" #include \"math.h\" unsigned char S1=0,S2=0; int dis=0; unsigned int i,n=0; long int en0,overflow, nu ...… 查看全部问答> |
帮小白收一个,目标是各位手上放着长期吃灰的开发板,屏可以不要,价格控制在200左右,所以可能一些比较老的ARM9、ARM11开发板比较合适,Cortex-Ax也可以,但价格抬不起来太多,各位有意向可以来报个价… 查看全部问答> |
