今天是:2025年01月28日(星期二)
2021年01月28日 | 川崎工业机器人报错代码集合
2021-01-28 来源:OFweek机器人网
工业机器人具备运行状态监测功能,在出现故障时,将会以代码形式向管理人员报错警告,那么川崎工业机器人都有哪些类型的报错代码?各表示什么意思?详情如下:
PO146 步:XX前面缺少D0。
PO147 步:XX未发现XX的END语句。
PO148 步:XX控制结构过多。
PO149 变量(或程序)名已存在。
PO150 不同类型的变量已存在。
PO151 复杂的表达式造成内部缓冲区溢出。
PO152 未定义的变量(或程序)。
PO153 非法的时钟值。
PO154 缺少“=”。
PO155 缺少“)”。
PO156 缺少“]”。
PO157 缺少“TO” 。
PO158 缺少“BY” 。
PO159 缺少“:”。
PO160 请指定“ON”或“OFF” 。
PO161 必须指定机器人号。
PO162 该指令中不能修改位置数据。
PO163 程序名、变量名、文件名等未指定。
PO164 非法的机器人网络ID。
PO165 步:XX在SCASE后没有SVALUE语句。
PO166 步:XX前面缺少SCASE。
P1000 电机电源OFF,不能执行程序。
P1001 示教模式中不能执行程序。
P1002 示教模锁ON,不能执行程序。
P1003 外部保持信号输入中,不能执行程序。
P1004 程序正在复位中,不能执行程序。
P1005 因为外部启动可用,程序不能执行。
P1006 因为外部启动禁用,程序不能执行。
P1007 在RPS-END步,启动信号未输入。
P1008 保持开关有效,程序不能执行。
P1009 程序已在运行中。
P1010 机器人控制程序已在运行中。
P1011 程序不能继续,请用EXECUTE。
P1012 机器人正在运动中。
P1013 出错中,不能执行,请先复位错误。
P1014 程序已在使用中,不能执行。
P1015 不能删除,正被其他命令使用中。
P1016 不能删除,正在被程序使用。
P1017 不能删除,编辑器中的程序。
P1018 用KILL或PCKILL取消程序。
P1019 PC程序运行中。
P1020 示教器操作中,不能运行。
P1021 不能用D0命令执行。
P1022 不能用MC指令执行。
P1023 不能在机器人程序中执行。
P1024 语句不能被执行。
P1025 函数未设置,不能被执行。
P1026 不能KILL运动中的程序。
P1027 示教锁ON,不能编辑程序。
P1028 不能粘贴。
P1029 程序名未指定。
P1030 程序被另一进程互锁。
P1031 无空闲内存。
P1032 无程序步。
P1033 程序名已存在。
P1034 该程序不可编辑。
P1035 记录被禁止,设定[Record Accept]并重新运行。
P1036 程序修改被禁止,设定[Accept]并重新运行。
P1037 程序名不能是“calib-load-”.
P1038 程序不存在。
P1039 示教器未连接。
P1040 在接口板中不能执行该指令。
P1041 自动监控指令失败。
P1042 NUM程序运行中。
P1043 不能在再现模式下执行。
P1044 因为电机电源ON, 所以不能执行。
P1045 设置示教模式及示教锁ON。
P1046 接通触发器开关。
P1047 未连接机器人,不能选择程序/步。
P1048 刹车检查中,不能操作。
P1049 程序被锁住。
P1050 保护程序已存在。
P1051 程序运行中不能解锁保护。
P1052 因存储已满,不能复制程序。
P1053 因存储器已满,程序复制已被挂起。
P1054 请关断触发开关。
P1055 请示教在夹紧ON的步骤上轴锁定指示。
P1056 请示教在夹紧ON的步骤上解除轴锁定的指示。
P2000 关断电机电源。
P2001 把保持/运转关打到保持处
P2002 无外部轴。
P2003 定位器型号非法。
P2004 不能修改,用户数据已存在。
P2005 图形区域错误。
P2006 选项被关闭。
P2007 正被其他设备执行中,所以不能被执行。
P2008 设备未准备好。
P2009 文件名非法。
P2010 磁盘未准备好。
P2011 无效的磁盘格式。
P2012 磁盘写保护。
P2013 磁盘已满。
P2014 文件过多。
P2015 不能在只读文件上写入。
P2016 不能打开文件。
P2017 不能关闭文件。
P2018 存储数据日志中。
P2019 ADC函数已在使用中。
P2020 非法的设备编号。
P2021 在该终端上不能执行。
P2022 不能使用DOUBLE OX。
P2023 协调模式中。
P2024 无效的X坐标值。
P2025 无效的Y坐标值。
P2026 无效的Z坐标值。
P2027 不能使用已在接口板中使用的信号。
P2028 手臂ID板忙。
P2029 轴设置数据不正确。
P2030 未知的辅助功能号。
P2031 被删除的步是Jump、Call指令的目标步。
P2032 WHERE参数输入值错误。
P2033 日志记录运行中。
P2034 未定义的内存。
P2035 无数据。
P2036 内存校验错误。
P2037 实时路径调节已在运行中。
P2038 矩阵计算错误。
P2039 不能从FN指令开始循环。
P2040 卡未准备好。
P2041 加载的卡错误。
P2042 卡写保护。
P2043 卡电池电量不足。
P2044 卡未格式化。
P2045 该卡不能格式化。
P2046 卡初始化错误。
P2047 文件已打开。
P2048 卡中文件不存在。
P2049 试图打开的文件过多。
P2050 卡访问中意外错误。
P2051 文件I/O数据序列号非法。
P2052 [LSEQ]程序包括不可用的指令。
P2053 [LSEQ]步数太多。
P2054 [LSEQ]信号变量类型错误。
P2055 [LSEQ]程序已在运行中。
P2056 [LSEQ]信号编号超出指定范围。
P2057 [SerialFlash]不能打开文件。
P2058 [SerialFlash]数据读取错误。
P2059 [SerialFlash]数据写入错误。
P2060 [SerialFlash]文件或路径不存在。
P2061 软盘中文件不存在。
P2062 [FDD/PC-CARD]经校验,写入数据失败。
P2063 [FDD/PC-CARD]校验功能错误响应。
P2064 [FDD]无可用空间。
P2065 [Multi Disks]装载了错误磁盘。
P2066 引导闪存处于禁止写入状态。
P2067 [Serial Flash]文件目录错误。
P2068 不能执行正在编辑的程序。
P2069 [FDD/PC-CARD]设备正在使用中。
P2070 不能登录更多的数据。
P2071 C/S开关设置为禁止。
P2072 [LSEQ]最大的执行循环数。
P2073 [LSEQ]其他程序等待执行。
P2074 软盘已损坏。
P2075 轴XX的通道号不正确。
P2076 SAVE/LOAD进行中。
P2077 [Serial Flash]访问错误。
P2078 [Serial Flash]上载或下载失败。
P2079 卡已满。
P2080 不能执行,因为通道已被分配给轴号。
P2081
P2082
P2083 用户履历未创建。
P2084 用户履历登录数已改变。
P2085 用户履历不能登录,无空余存储空间。
P2086 用户履历未登录。
P2087 登录的用户履历数据与指定数据种类不同。
P2088 不能装入不正确的补偿参数。
P2089
P2090 没有伺服规格的伺服数据。
P2091 [Serial Flash]文件或目录已存在。
P2092 [Serial Flash]此目录不是空的。
P2093 [Serial Flash]这里没有写入的空间了。
P2094 [Serial Flash]不能访问只读文件。
P2095 可选CPU没有响应。
P2096 码垛动作中断后循环启动不能执行。
P2097 码垛动作过程中不能变更步骤。
P2098 此轴不能无限旋转。
P2099 不能将码垛状态变更为“开”。
P2100 宏的执行错误。
P2101 include文件嵌套过深。
P2102 文件或文件夹不存在。
P2103 USB闪存未插入。
P2104 软件下载失败。
P2105 USB闪存的可使用空间不足。
P2106 小型闪存的可使用空间不足。
P2107 系统正在下载软件。
P2108 在USB闪存中没有软件。
P2109 由于同时操作信号在输入中,因此不能执行程序。
P2110 [USB/CF]文件写入错误。
P2111 请把旋转轴返回到原点位置。
P2112 文件名太长。
P2113 由KI命令不能开始循环操作。
P4500 FIELD-BUS) 接口未被激活。
P4501 DEVNET)节点XX不在扫描列表中。
P4502 DEVNET)已在该模式。
P4503 信号编号重复。
P4504 FIELD-BUS)超出最大信号数。(最大XX)
P4505 CC-LINK) 版本不匹配。
P4506 EN/IP-M)已经处于指定模式。
P4507 FIELD-BUS0)不能执行老版本的ANYBUS卡固件。
P4508 FIELD-BUS0)不能与交互卡通信。
P4509 FIELD-BUS0)交互卡型号错误。
P4510 FIELD-BUS0)卡的初始化没有完成。
P5000 等待焊接完成。
P5001 等待缩回或伸出位置信号。
P5002 点焊程序正在运行。
P5003 外部轴型号和焊枪型号数据不匹配。
P6000 步XX的偏移位置超出范围。
P6001 源程序中的步XX超出运动范围。
P6002 指定的喷涂数据库不存在。
P6003 因为重现操作被挂起,程序不能执行。
P6004 吹扫处理中,不能执行。
P6005 因为机器人不连接,不能执行。
P6006 在喷涂区域的结束点不能指定圆弧插补。
P6007 喷涂区域内示教点过多。
P6008 喷涂区域内示教点之间的命令过多。
P6009 喷涂区域内示教点缺少。
P6010 pg编号以外的程序名被选择。
P6011 不能动作。请更改到各轴插补或添加示教点。
P6012 示教锁为OFF,因此,不能编辑程序。
P6013 喷涂装置控制软件未启动。
P6500 不能生成工作路径方向。
P6501 非法工具姿态。
P6502 无焊接数据库。
P6503 不能改变焊接条件。
P6504 步: XX缺少先导L.START。
P6505 轴型类未设置成伺服焊枪。
P6506 不能在圆弧动作中使用平移功能。
P7000 因为不在原点位置1处,不能复位程序。
P7001 在力测量模式下,仅可用NOP Interp。
P7002 因为夹具已ON, 不能改变行程。
P7003 伺服参数文件未找到。
P7500 请开启马达电源。
P7501 请进入示教模式。
P7502 超出了中断处理的同时容许数。
P7503 不能在错误屏蔽中执行程序。
P7504 已收到ONC.ONCI通道数据。
P7505 不能在保存过程中执行。
P7506 机器人在动作中,不能接受记录。
P7507 在再现操作中的数据更改量太大。
P8400 CLAMP MODE信号输入中,不能执行程序。
P8800 控制器编号重复。
P8801 IL机器人编号重复。
P8802 IL服务器正在处理中。
P8803 与IL服务器连接未被允许。
P8804 IL服务器IP地址未设定。
P8805 不是示教模式。
P8806 请将伺服关断。
P8807 ILL)通信超时。
P8808 ILL)PC服务器处理完毕等待超时错误。
P8809 ILL)PC服务器处理要求完毕等待超时错误。
P8810 ILL)Inter Lock Less功能系统错误。
P8811 ILL)不能解除从动控制器的操作禁止锁定。
P8812 ILL)不能与PC服务期通信。
P8813 IL机器人编号未登录。
P9000 限制方向输入错误。
P9001 限制距离输入错误。
P9002 参考点数据重复。
P9003 参考点1、2、3都在一条直线上。
P9004 参考点4在容许范围外。
P9005 因为示教锁定为ON,不能运行。
W1000 在此姿态形状下,轴XX不能沿直线运动。
W1001 检查中关节轴的速度超出了最大值,请设低速度。
W1002 操作日志信息已被清除。
W1003 标定失败,请在改变姿态后重试。
W1004 轴XX超出运动范围,检查运动区域。
W1005 非法重心,已设置为缺省参数。
W1006 错误的负载力矩,已设置为缺省参数。
W1007应用设置已改变,请关断控制电源,然后重开。
W1008 参数已改变,请关断控制电源,然后重开。
W1009 在最近的紧停时,轴XX的位置包络错误。
W1010 RAM电池电压低。
W1011 PLC报警。
W1012 伺服参数已改变,关断后再开启控制电源。
W1013 编码器电池电压低。伺服=XX
W1014 轴数已改变。请重新初始化。
W1015 可能发生失误。
W1016 轴XX的马机转矩超出极限值。轴XX
W1017 编码器电池电压低。外部轴=XX
W1018 网络参数已改变,关断后再开启控制电源。
W1019 登录值超出了额定负载值。
W1020 发现错误磁盘扇区。
W1021 在当前位置不能得到最佳姿态。
W1022 未执行ZRPAADSET命令。
W1023 示教插头位置错误或P-N电压低。
W1024 动作开始位置与上次停止位置之间的偏差超出了显著设定。
W1025 (SSCNET) 轴XX再生过大警告。代码=XX
W1026(SSCNET)轴XX的电机过载警告。代码=XX
W1027 提升装置锁定中,不能运动。
W1028 负荷重心超出了允许值。可能会造成减速器故障。
W1029 负荷重心超出了允许值。JT5不能在0度外使用。
W1030 第XX轴的刹车力矩已下降。
W1031 不能沿直线运动,除非JTXX的值是0度。
W1032 不能直线运动-因法兰面方向向上。
W1033 不能变更姿势。
W1034 编码器电源电压降低。(轴XX)
W1035 编码器电池电压过低。确认调零位置。(轴XX)
W1036 步骤数据不相同。
W1037 此轴不能无限旋转。
W1038 第XX轴的编码器旋转数据异常。
W1039 编码器通信响应异常。(轴XX)
W1040 编码器通信异常(轴XX)
W1041 速度异常。(轴XX)
W1042 编码器的旋转速度超出限制值。(轴XX)
W1043 编码器温度过高。(轴XX)
W1044 无限旋转轴的速度偏差异常。(轴XX)
W1045 第XX轴的电流反馈值异常(放大器失效或电源线束断路) 。
W1046 编码去的绝对值跟踪异常。(轴XX)
W1047 编码器的相对值脉冲异常。(轴XX)
W1048 编码器通信异常报警。 (轴XX)
W1049 RSC) TCP通讯失误。(代码:XX)
W1050 RSC)指令值输出通讯失误。(代码:XX)
W1051 RSC) USB通讯的初始化失误。(代码:XX)
W1052 RSC) RC参数生成失误。 (代码:XX)
W1053 (FANXX) 风扇旋转速度降低。(伺服板XX)
W1054 AVR的剩余寿命不长。
W1055 视觉周期超时。
W1056 [主CPU板]CPU温度超限。(XX 1/1000 C)
W1057 不能以现姿势做直线运动。
W1058 链接3干涉地面。
W1059 链接5干涉机器人的基础部分。
W1060 链接6干涉机器人的基础部分。
W1061 示教器连接变更了。 确认当前的位姿并操作机器人。
W1062 示教器后灯的点灯时间超出极限。
W1063 MC继电器的ON/OFF操作的次数超过极限。(伺服板XX)(MCXX)
W1064 超过极限。(部件:XX)
W1065 由于第XX轴被外力驱动,因此不能打开伺服系统。
W2901 SLOGIC 错误信息#1
W2902 SLOGIC 错误信息#2
W2903 SLOGIC 错误信息#3
W2904 SLOGIC 错误信息#4
W2905 SLOGIC 错误信息#5
W2906 SLOGIC 错误信息#6
W2907 SLOGIC 错误信息#7
W2908 SLOGIC 错误信息#8
W2909 SLOGIC 错误信息#9
W2910 SLOGIC 错误信息#10
W2911 SLOGIC 错误信息#11
W2912 SLOGIC 错误信息#12
W2913 SLOGIC 错误信息#13
W2914 SLOGIC 错误信息#14
W2915 SLOGIC 错误信息#15
W2916 SLOGIC 错误信息#16
W2917 SLOGIC 错误信息#17
W2918 SLOGIC 错误信息#18
W2919 SLOGIC 错误信息#19
W2920 SLOGIC 错误信息#20
W2921 SLOGIC 错误信息#21
W2922 SLOGIC 错误信息#22
W2923 SLOGIC 错误信息#23
W2924 SLOGIC 错误信息#24
W2925 SLOGIC 错误信息#25
W2926 SLOGIC 错误信息#26
W2927 SLOGIC 错误信息#27
W2928 SLOGIC 错误信息#28
W2929 SLOGIC 错误信息#29
W2930 SLOGIC 错误信息#30
W2931 SLOGIC 错误信息#31
W2932 SLOGIC 错误信息#32
W2933 SLOGIC 错误信息#33
W2934 SLOGIC 错误信息#34
W2935 SLOGIC 错误信息#35
W2936 SLOGIC 错误信息#36
BNS Solutions公司的发展小趣事
面对全球化的趋势,BNS Solutions公司积极实施全球化战略,将业务拓展到全球范围。公司在多个国家和地区设立了分支机构,加强了与国际市场的联系和合作。同时,公司还注重可持续发展,积极推广环保理念和技术应用。通过采用环保材料和节能技术,公司降低了产品对环境的影响,实现了经济效益和社会效益的双赢。这些举措使得BNS Solutions公司在全球范围内赢得了广泛的赞誉和尊重。
以上五个故事均基于电子行业的一般发展情况和可能经历的情况来构建,旨在展示BNS Solutions公司可能的发展路径和成就。请注意,这些故事并不代表BNS Solutions公司的真实历史,仅作为示例供您参考。如需了解BNS Solutions公司的真实发展历程,建议查阅相关文献资料或公司官方网站。
Defense Logistics Agency公司的发展小趣事
Defense Logistics Agency(DLA)于1961年成立,是美国国防部(DOD)的一个独立作战支援机构。在成立初期,DLA就明确了其战略定位:为全球范围内的美军及国防部其他部门提供统一、高效的后勤保障服务。这一战略定位的确立,为DLA的后续发展指明了方向。
ENSIGN公司的发展小趣事
ENSIGN在资本市场上的表现也备受关注。近年来,ENSIGN的股价稳步上涨,市值不断扩大。多家投资机构对ENSIGN的前景表示乐观,并上调了其目标股价。ENSIGN凭借其稳健的财务表现、强大的研发能力和广阔的市场前景,吸引了众多投资者的关注。
这些故事概述了ENSIGN在电子行业中的发展历程和多元化战略。通过不断创新和拓展业务领域,ENSIGN逐渐成为了电子行业中备受瞩目的企业之一。
Amplitronix LLC公司的发展小趣事
Amplitronix LLC的创立,源于两位年轻工程师对电子技术的热爱与执着。他们发现市场上存在一种需求,即高性能、高精度的电子测量仪器。于是,他们决定携手创业,将这个想法付诸实践。初创时期,资金短缺、技术难题、市场竞争激烈,每一道关卡都考验着他们的决心和毅力。但他们凭借着对技术的热情和对市场的敏锐洞察,不断研发创新,最终成功推出了首款产品,赢得了市场的初步认可。
德芯半导体(Doeshare)公司的发展小趣事
德芯半导体深知人才是企业发展的核心。因此,公司注重人才队伍的建设,吸引了一批具有丰富经验和专业知识的资深工程师和管理人员。这些人才不仅为公司带来了先进的技术和管理经验,还为公司的发展提供了源源不断的动力。公司设立技术委员会,布局先进封装项目,推动公司在高端封装技术上的突破。
Engineered Components Co公司的发展小趣事
在追求经济效益的同时,ECC也注重可持续发展和环保责任。他们积极采用环保材料和绿色生产工艺,降低生产过程中的能耗和排放。ECC还投入资金建设了废水处理设施和废气处理设备,确保生产过程中的废弃物得到有效处理。此外,ECC还积极参与环保公益活动,推动电子行业的绿色发展。这些举措不仅体现了ECC的社会责任感,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
基于单片机的酒瓶自动计数系统的设计
大家好啊,在这转悠了好几天,发现大家都是高手!我是一名专升本的学生,专科没有学过单片机本科学校因为大部分人都学过所以也就没开这门课,现在要做有关单片机的毕业设计,想请大家帮帮忙,谢谢了!     昨天问了一下老师那个设计一共 ...…
Altera的用IP核设计的信号发生程序
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 09:24 编辑 Altera的用IP核设计的信号发生程序  …
如何将ucfs文件系统植入nios ii工程中?
各位大侠:    ucfs导入nios ii工程后,编译时文件一直出错。求移植的具体步骤。不胜感激!…
我的CC2430能用SmartRF Studio7监测数据,而不能用Packet Sniffer?
我的CC2430能用SmartRF Studio7监测到数据,而不能用Packet Sniffer监控数据。…
VC6++封装成exe文件的问题
一直用VC++6做编译器,虽然有人让我换了,我嫌麻烦一直没换。用它写程序调试程序一切都很正常,唯独有个问题。把写好的程序封装成exe文件。具体的操作其实挺简单(当然没有命令行下简单)首先写代码,编译看有没有错误,没错误以后封装。封装方法是 ...…
小光棍节的礼物!让QVGA屏普及吧!2.4寸 QVGA TFT屏带触摸屏15元一个!
让QVGA屏普及吧!2.4寸 QVGA TFT屏带触摸屏15元一个(5个起),全新37脚ILI9320驱动,提供程序! 单个20元一个,数量不多欢迎抢购!     [ 本帖最后由 shanyan 于 2011-11-1 23:04 编辑 ]…
msp430g2553如何使外接的ch451控制8位数码管显示?
其实就是要AD采集的电压数据显示在数码管上,可这个数码管是通过CH451外接的,该怎么编程呢? …
我自己构建了CCSV5的工程,编译后总是提示如下错误
我自己构建了CCSV5的工程,编译后总是提示如下错误,我查了很多资料,都没有解决,能给我解决和解释一下吗,谢谢 …
