今天是:2025年01月28日(星期二)
2021年01月28日 | [发那科]FANUC机器人常见故障代码及故障排除方法
2021-01-28 来源:OFweek机器人网
伺服-001操作面板紧 急停止。
SRVO-001 Operator panel E-stop
[现 象]:
按下了操作箱/操作面板的紧急停止按扭。
SYST-067 面板 HSSB 断线报 警同时发生,或者配电盘上的 LED(绿 色)熄灭时 ,主板( JRS11)
-配电盘 ( JRS11)之间 的通信有异常,可能是因为电缆 不良、配电盘 不良、或主板不良。
[对 策 1]:解除操作箱/操作面板的紧急停止按扭。
[对 策 2]:确认 面板 开关板( CRM51 )和紧急停止按扭之间的电缆是否断线,如果断线, 则更换电缆 。
[对 策 3]:如果在紧急停止解除状态下触点没有接好,则是紧急停止按扭的故障。逐一更换开关单元或操作面板。
[对 策 4]:更换配电盘 。
[对 策 5]:更换连接配 电盘 (JRS11)和主板( JRS11)的电缆 。
在采取对策 6 之前,完成控制单元的所有程序和设定内容的备份。
[对 策 6]:更换配电盘 。
注释:
SYST-067 面板 HSSB 断线报 警同 时发 生,或RDY LED熄灭时 ,有 时会导致下面的报 警等同 时发 生。(参 阅 示教操作 盘的报 警历史画面)
伺服 -001操作面板紧急停止伺服 -004栅栏 打开
?ー? -007外部紧 急停止
伺服 -204外部( SVEMG 异常)紧急停止伺服 -213保险丝,熔断 (面板 PCB)
伺服 -280SVOFF 输入
伺服-002示教操作盘紧急停止
SRVO-002 Teach pendant E-stop
[现 象]:
按下了示教操作盘的紧急停止按扭。
[对 策 1]:解除示教操作盘的紧急停止按扭。
[对 策 2]:更换示教操作盘。
伺服-003紧急时自动停机开关
SRVO-003 Deadman switch released
[现 象]:在示教操作盘有效的状态下,尚未按下紧急时自动停机 开关 。
[对 策 1]:按下紧急时自动停机开关并使机器人操作。
[对 策 2]:更换示教操作盘。
伺服-021SRDY 断开 ( 组: i轴: j ) SRVO-021 SRDY off (Group:i Axis:j)
[ 现 象]:当 HRDY 断开时 , 虽然没有其他 发生报警的原因, SRDY 处在断 开状态。
(所谓HRDY ,就是主机相对于伺服发出接通还是断开,伺服放大器的电磁接触器的信号。
SRDY 是伺服相对于主机 发出伺服放大器是否已经停止的信号。
虽然试图停止伺服放大器的电磁接触器,但电磁接触器不停止, 通常是由于伺服放大器发出报警,如果检测出伺服放大器的报警,主机端就不会发出此 报警( SRDY 断开 )。也即,此报警表示:虽然找不出原因,但电磁接触器不停止的情况。)
[对 策 1]:确认紧急停止单元 CP2、CRM64 、CNMC3 、伺服放大器CRM64 已经切实连接。
[对 策 2]:存在着电源瞬时断开的可能性。确认是否存在 电源的瞬时断开。
[对 策 3]:更换紧急停止单元。
[对 策 4]:更换伺服放大器。
伺服-037IMSTP输入( 组: i ) SRVO-037 IMSTP input (Group:i)
[现 象]:输入了外围设备 I/O 的*IMSTP信号。
[对 策]:接通 *IMSTP信号。
伺服-038脉冲计 数不匹配( 组: i轴: j ) SRVO-038 Pulse mismatch (Group:i Axis:j)
[ 现 象]:
电源断开时的脉冲计数和电源接通时的脉冲计数不同。在更换脉冲编码器之后,或者在更换脉冲编码器的备份用电池之后,发出此报警。此外,在将备份用数据,读到主板中时,发出此报警。
确认报警历史画面,按照下面的不同情形进行检查 。
[对 策 1]:在与“伺服-222没有放大器”同时发生时,参阅 伺服- 222 的项 目。
[对 策 2]:对不带制动器的电机设定了带有制动器时,有时会发生此报警。确认附加轴的设定是否正确。
[对 策 3]:在电源断开中通过制动器解除单元改变姿势时 ,或者退回主板的备份数据 时,会发生此报警, 应重新执行该轴的控制。
[对 策 4]:在电源断开中,由于制动器的故障而改变姿势时 ,发生此报警。在消除导致报警的原因后,重新执行该轴的控制。
[对 策 5]:在更换脉冲编码器后,重新进行该轴的控制。
伺服-050CLALM 报警(组: i轴: j )
SRVO -050 CLALM alarm (Group:i Axis:j)
[现象]:
在伺服放大器内部推测的扰动扭矩变得异常大。检测出刀具冲突。)
[对策 1]:确认机器人是否冲突,或者确认是否存在导致该轴的机械性负载增大的原因。
[对策 2]:确认负载设定是否正确。
[对策 3]确认该轴的制动器是否已经开启。
[对策 4]当负载重量超过额定值时,应在额定值范围内使用。
[对策 5]确认控制装置的输入电压是否处在额定电压内,并确认控制装置的变压器的电压设定是否正确。
[对策 6]更换6轴放大器。
[对策 7]更换该轴的电机。
[对策 8]更换紧急停止单元。
[对策 9]更换该轴的电机动力线(机器人连接电缆)。
[对策10]更换该轴的电机动力线、制动器线(机构部内部)。
伺服-062BZAL报警(组: i轴: j )
SRVO -062 BZAL alarm (Group:i Axis:j)
[现象]:
尚未连接脉冲编码器的绝对位置备份用电池时发生此报警。可能是因为机器人内部的电池电缆断线造成的。
[对策]:在消除报警的原因后,将系统变量($MCR.$SPC RESE)T
通电源。需要进行控制。
设为TRUE,然后再接
伺服-230链 条 1 (+24V) 异 常SRVO -230 Chain 1 (+24V) Abnormal 伺服-231链 条 2 (0V) 异 常SRVO -231 Chain 2 (0V) Abnormal
[现象]:
链条 1(+24V)/ 链条2(0V) 异常在操作箱/操作面板的紧急停止、示教操作盘的紧急停止、紧急时自动停机开关、栅栏开关,外部紧急停止、伺服ON/OFF开关、门开关中的其中一处发生。应以后面所示的方法确认报警历史。
单链异常是在一侧的链条处在紧急停止状态而另一侧的链条没有处在紧急停止状态下发生的。
发生报警的原因可能在于,触点的熔敷、紧急时自动停机开关不到位的开启、紧急停止开关只被按到一半、外部紧急停止等规定外的输入等。
在检测出单链异常时,应排除报警的原因,并根据后面所示的方法解除报警。在确认报警历
史之前,应保持报警的状态。
[对策1]:更换配电盘。
[对策2]:更换紧急停止单元。
[对策3]:更换伺服放大器。
[对策4]:更换连接着配电盘~紧急停止单元(CRM6)4、紧急停止单元~伺服放大器(CRM6)7的电缆。
Britool Expert公司的发展小趣事
撰写5个关于电子行业里Britool Expert公司发展起来的相关故事,每个故事字数至少500字,可能内容过多,我可以为您提供1个故事的示例,如果需要更多故事,您可以在之后输入继续。
Britool Expert公司的发展故事之一:技术创新的突破
在电子行业的激烈竞争中,Britool Expert公司以其独特的技术创新策略脱颖而出。公司创立之初,就明确了以技术研发为核心的发展道路。在一次关键的技术研讨会上,公司的研发团队提出了一个前所未有的想法——开发一种新型的高效能芯片。
这个想法在当时看来极具挑战性,但团队成员们凭借着对技术的热爱和对市场的敏锐洞察,决心将这个想法变为现实。经过数月的艰苦努力,团队终于攻克了技术难关,成功研发出了这款芯片。这款芯片不仅性能卓越,而且成本大大降低,迅速在市场上获得了广泛的认可。
这一技术创新的突破,为Britool Expert公司打开了新的发展空间。公司借此机会,不断扩大生产规模,优化产品结构,逐渐在电子行业中树立了良好的口碑。随着技术的不断进步和市场的不断扩大,Britool Expert公司逐渐成为了电子行业中的佼佼者。
这个故事只是Britool Expert公司发展历程中的一个缩影。在公司的成长过程中,还有许多类似的技术创新故事。正是这些故事,构成了Britool Expert公司不断发展壮大的坚实基石。
若您想要探索更多内容,随时可以继续输入。
Feller US公司的发展小趣事
随着全球汽车产业的不断发展,国际合作已成为企业拓展市场、提升竞争力的重要途径。菲斯克也深刻认识到了这一点,积极寻求与全球各地的汽车制造商和供应商建立合作关系。通过与国际巨头的合作,菲斯克不仅获得了先进的技术和管理经验,还成功进入了多个国际市场,实现了全球布局的目标。这一系列的国际合作不仅提升了公司的知名度和影响力,还为公司的长期发展提供了有力的支持。
中电熊猫(CEC)公司的发展小趣事
技术创新是中电熊猫持续发展的关键。公司不断深化技术改革,加大研发投入,推动产业升级。例如,在液晶面板生产线上,中电熊猫采用了世界一流的技术和设备,不仅提高了屏幕分辨率和良品率,还降低了生产成本。此外,中电熊猫还积极参与国家重大科研项目和行业标准制定工作,为行业发展做出了积极贡献。
GE Industrial Solutions公司的发展小趣事
使用高压测试仪测量输入输出之间的隔离电压,确保满足安全要求。
Cortina Systems Inc公司的发展小趣事
使用噪声测试仪测量输出信号的噪声水平,确保满足应用需求。
Ambersil公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,Ambersil公司开始将目光投向国际市场。公司积极参加国际电子展会,与国际同行进行交流合作,不断推广自己的产品和技术。同时,公司还设立了海外分支机构,拓展海外市场。这些举措使得Ambersil公司的品牌在国际上逐渐树立起来,公司的销售额也实现了快速增长。
请教各位老师:100MHz正玄波峰值如何采集?
产品中要求能用计算机采集到100MHz正玄波峰值,有这么快的同步AD采集卡吗?…
资料下载 :即时人脸追踪系統
即時人臉追蹤系統 Student : 陳俊瑋、韓孟儒 Advisor : 宋開泰教授 新竹交通大學電機與控制工程系…
Cortex M3
Cortex M3 大约多少钱一块啊?…
电子工程师创新设计必备宝典系列之FPGA开发全攻略
电子工程师创新设计必备宝典系列之FPGA开发全攻略 上部分 114页…
ALTERA NIOS 处理器做的MP3音乐
用ALTERA   嵌入NOIS做的MP3程序!!!!!!   下载到FPGA板子里面连接音频就可以听到优美的歌曲了!!!!…
EVC 4.2下实现系统托盘,出问题了。strcpy不能实现功能。提示szTip的类型是unsigned short数组,奇怪了
NOTIFYICONDATA tnd; strcpy(tnd.szTip,\"Left Click To Main Frame\"); //图标提示为”单击打开主界面” 错误提示在下面的strcpy处 error C2664: \'strcpy\' : cannot convert parameter 1 from \'unsigned short [64]\' to \'char *\' 指针好 ...…
WinCE下,wifi adhoc 功能问题
哪位在wince下实现过 wifi的ADHOC功能? 据说,改功能能够在两台wince设备间互传文件,不需要连接AP。 那不就可以替代蓝牙了? 哪位实现过?是驱动的支持?OS有相关组件?还是纯应用层的?…
2440开发板编写wince下的串口驱动
我的2440开发板上除了标准的三个串口,还有用16c2550芯片扩展的总线型串口,小弟欲写wince下扩展串口的驱动,请问哪位大侠写过或指点一下,谢谢…
ST干嘛不做个类似DAVE的软件?
                                 ST既然费劲的做了个库,干嘛不借鉴Infineon做个类似DAVE的软件, 这样在做系统初始化的时候,简单了好多!刚开始接触 ...…
关于TMS320F2812的连接
想问一下如何将QEP电路输出的方向信号引出来,接到电机驱动芯片的方向引脚,教教我吧!! [ 本贴由 wuhui 于 2007-4-18 10:26 AM 最后编辑 ]…
