今天是:2025年03月09日(星期日)
2021年03月09日 | RV减速机漏油的原因分析及解决方法
2021-03-09 来源:OFweek机器人网
RV减速机漏油:蜗轮减速机为了提高效率,一般均采用有色金属做蜗轮,蜗杆则采用较硬的钢材,由于它是滑动摩擦传动,在运行过程中,就会产生较高的热量,使RV减速机各零件和密封之间热膨胀产生差异,从而在各配合面产生间隙,而油液由于温度的升高变稀,容易造成泄漏。
主要原因有四点,一是RV减速机材质的搭配是否合理,二是啮合磨擦面的表面质量,三是润滑油的选择,添加量是否正确,四是RV减速机装配质量和使用环境。
解决方法:保证装配质量。为了保证装配质量,该厂购买和自制了一些专用工具,拆卸和安装RV减速机蜗轮、蜗杆、轴承、齿轮等部件时,尽量避免用锤子等其他工具直接敲击;更换齿轮、蜗轮蜗杆时尽量选用原厂配件和成对更换;装配输出轴时,要注意公差配合。
图片来源:启力传动
另外,日常使用过程中,如下原因也会容易造成RV减速机出现漏油现象。
1、设备检修时,由于接头表面污物清除不当或密封材料选用不当,造成漏油。
2、在操作过程中,油箱搅拌得很厉害,润滑油溅到机器的各个部位,如果燃料太多,大量的润滑油积聚在轴封、接头表面等,造成泄漏。
3、减速器结构的不合理设计
1)检查井盖板太薄,拧紧螺栓后容易变形,使接头表面不均匀,漏油接触间隙;
2)无油箱回油,润滑油积聚在轴封、端盖、接头表面等,在差压下,间隙泄漏;
3)RV减速机的轴封结构设计不合理,早期采用油槽,锯环式轴封结构组装时,若轴颈与轴封的接触不理想,毛毡压密封失效在很短的时间内,由于槽内有回油孔,很容易堵塞。
转自其他网站 为什么仪表放大器常常被人们误解呢? 图 1 所示的 三运放仪表放大器看似为一种简单的结构,因为它使用已经存在了几十年的基本运算放大器 (op amp) 来获得差动输入信号。运算放大器的输入失调电压误差不难理解。运算 ...… 查看全部问答> |
S3C2440 WINCE5.0 WIFI的SDIO驱动问题:SDIO HOST驱动是用SDCSDCard.dll还是sdhc_sc2410.dll? 我用的WIFI模块是Marvell 8686,SDIO接口;client驱动他们已经提供了,现在只要把SDIO驱动移植好就可以。 但是我做了3天,实在没什么进展: 1. 我的WIFI模块是直接焊在板上的,所以没有插卡、拔卡的检测中断,不知怎么启动WIFI模块的识别 2. S3C ...… 查看全部问答> |
调查一下,大家做GPRS数据传输的方法。用GPRS模块自带的协议栈,还是移植一个TCP/IP协议栈 做一个简单的小调查,用GPRS模块做数据传输系统,大家用的方法是: 1、使用GPRS模块自带的协议栈 2、移植一个TCP/IP协议栈,如Lwip 谢谢… 查看全部问答> |
在WinCE下,基于微软的框架开发摄像头,怎么让它连接电脑,变成摄像头使用 项目在WinCE下的摄像头构建成功,不是基于USB的。 在WinCE下通过DShow可以采集数据正常显示。 现在有新的要求,当我们的设备与电脑相连的时候,可以把它作为普通的摄像头来使用 例如,可以进行视频聊天等等。 这个应该怎么做的啊,那些电脑上的 ...… 查看全部问答> |
arm linux驱动编写中,中断服务程序中可以进行ioremap吗? 发现只要在中断服务程序中执行到ioremap函数就会报错 nable to handle kernel NULL pointer dereference at virtual address 00000000 pgd = c355c000 [00000000] *pgd=338e5031, *pte=00000000, *ppte=00000000 Internal error: Oops: 817 [#1 ...… 查看全部问答> |
看STM32的FLASH手册,关于FLASH_ACR寄存器的LATENCY位的说明,上面明确写着: 0 wait state if 0MHz < SYSCLK <= 24MHz 1 wait state if 24MHz < SYSCLK <= 48MHz 2 wait s ...… 查看全部问答> |
设想总归是设想,要想实现这个设想对我来说还是一件很遥远的事情。学习过程中少不了各位的帮助,在此先谢谢了! 再次感谢EEWORLD给我们提供了这么超值的团购! 同时也期待着今后更多的超值给力的团购活动!… 查看全部问答> |
