今天是:2024年12月05日(星期四)
正在发生
2021年12月05日 | 机器人竟然自己偷偷生孩子?我和科学家都吓了一跳。
2021-12-05 来源:中科院物理所
这两天有个新闻不知道大家看到没。
“ 一个机器人生孩子了 ”。
看到这新闻的你,此刻应该也是一脸黑人问号。
就这几个螺丝、电机、机械臂搞在一起的铁家伙们。
昨天还在学跳舞,学跑酷,咋今天就能自己生孩子了?
这么想你可就偏了。。。
这次生孩子的机器人并不是这群铁疙瘩,而是一种新的活体机器人,而且还真是一堆细胞组成的。
这个活体机器人就长成下面这样,只有不到 1 毫米。
并且,它们生孩子的过程是这样的。。。
准确的来说,孩子也不是这些活体机器人生的,是它们 “ 攒 ” 出来的。
是不是很神奇?
不过,在说它咋生孩子之前,咱先来看看这些看起来一点也不像机器人的 “ 活体机器人 ” 到底是干啥的。
2020 年的时候,由佛蒙特大学、塔夫兹大学和哈佛大学三方联合,搞出了这个史上第一个 “ 活着 ” 的机器人。
造它的原料是科学家们从非洲爪蛙的胚胎上提取的干细胞。
( 干细胞:是一类具有无限的或永生的自我更新能力的细胞、能够产生至少一种类型的、高度分化的子代细胞。)
干细胞,说白了,就是它可以变身成很多其它种类的细胞,比如心肌细胞、神经细胞、皮肤细胞等等,这也是为什么我们可以从受精卵长成人的原因。
在这次活体机器人的改造过程中,等到提取的胚胎干细胞分化出了皮肤细胞和心肌细胞,科学家就尝试用这两类细胞组合成一个活体机器人。
为什么选择皮肤细胞和心肌细胞作为组建活体机器人的元件?
因为皮肤细胞可以作为活体机器人的支撑结构,也充当着粘合剂的作用,可以把别的皮肤细胞和心肌细胞粘合在一起 。
心肌细胞呢,因为具备收缩和放松的能力,可以用它们作为活体机器人的动力机构,相当于给它装上了腿。
用一定数量的心肌细胞和皮肤细胞进行排列组合,就能组装出一个活体机器人。
但仅仅这几步,想造出一个能用还活得久的活体机器人还是不够。
我们还需要知道这两类细胞群的最佳排列组合方式,这样才能搭配出一个最完美的活体机器人。
科学家们把两类细胞的特征、数量等信息输入到超级计算机里,经过一百多次算法的优化,然后计算出数百万种搭配,选出其中效率最高的组合。
这样组合的活体机器人不仅仅只是动起来,还活的久,甚至可以推动细小的物体。
通过计算机模拟出几种最完美的搭配,接下来就是拿真的细胞进行组装了。
实操永远是最难的。
这一步可以说是在微米级别上给细胞动手术,需要使用微型镊子全程在显微镜下操作。
经过无数次失败的尝试,第一个活体机器人诞生了,科学家们给它取名 Xenobot ( 异种机器人 )
没错,就是下面这个像咖啡豆一样的圆球状小东西,宽度不足 1 毫米。
由于是按照之前计算好的搭配方式改造的,所以这些活体机器人一 “ 出生 ” 就会做一些简单的圆周和直线运动。
科学家们费这么大劲搞出来这么个活体机器人,可以用来做些什么呢?
未来,我们才可以通过超级计算机对它进行预编程的,使它在科学、医疗和环保等领域发挥真正的实力。
比如,因为这些活体机器人个体很小,还有一定的负载能力
未来也许它们可以用来清理海洋微塑料,或者被用在靶向送药领域,又或是被送进血液里,来清除阻塞在动脉血管中的血栓。
除了清掉血管中的血栓以外。
而且它会自我修复,未来也可以被用在人体器官组织的修复上。
话说这不就是复联里钢铁侠的纳米战甲。
看到这你可能会说,上面这些功能跟目前在研发的纳米机器人也差不多。
我为什么还要搞一个活体微型机器人呢?
因为生物体微型机器人本质上是一小团肉,也就是说,它们在工作和降解的过程不会产生额外的污染,干完活就会变成死细胞,被排出体外,而且也不需要用其它东西供应能量。
所以就像活体机器人的研发团队所说: “ 这项生物体机器人改造技术可以在创伤性损伤修复,遗传病、癌症和衰老等领域发挥巨大作用,还会引领再生医学的发展方向。 ”
活体机器人可以说是最理想的微型机器人。
那么了解它的应用前景,我们再回到最初的起点。
这活体机器人
到底是如何 “ 生 ” 出一个孩子的?
实际上呢,他并不是真的生出了个孩子,而是把一堆干细胞推到一块,推出了个长着纤毛的小老弟
开始的时候,科学家在活体机器人的培养皿里放了很多分离出来的干细胞。
它们发现活体机器人会自己把这些干细胞聚集在一起,等数量足够多的时候,那些被聚集起来的干细胞就会变成会游泳、带有纤毛的小弟。
不过,通过这种 “ 攒小孩 ” 的方式 “ 生 ” 出来的小弟,寿命都相当短,没一会就死了。
所以科学家又在想,那我能不能试着改变活体机器人的形状,从而制造出更多批小弟。
这时候 AI 就登场了,科学家通过 Deep Green 的超级计算机,在虚拟世界里让 AI 模拟了数十亿种活体机器人的形状。
看看哪种形状最利于活体机器人 “ 攒孩子 ” 。
三角形、金字塔形、正方形、 “ 派大星 ” 形等各种都试遍了。。。
你们猜最后 AI 造出了什么形状?
吃豆人!!!!
科学家也解释不出来为什么 AI 要选择吃豆人。
难道真是因为嘴张开才可以把更多的干细胞 “ 攒 ” 在一起?
但通过后续的测试,吃豆人形状的活体机器人大大延长了小弟的寿命。
以前圆球状的时候最多能攒出两批小弟,等第三批出现的时候,前面的兄弟就都死光了。
改进以后,现在可以攒出四批小弟。
别看只是两批到四批的递增,这玩意也不分男女,每个都能攒,这攒小弟的速度还真不好说。
最关键的是,这些活体机器人攒出来孩子可不是机器人,而是另一种无法控制的长着纤毛的小东西。
我知道你此时此刻在想什么。
这玩意不就是异形吗?人类要灭亡了。。
别别别。。打住。。。。
这玩意乍一想是挺恐怖的,但这个活体机器人离你脑子里那个画面目前还差的远。
首先,造一个活体机器人,就需要数十个小时以上。
其次,他们繁殖出来的后代,环境温度、培养皿的湿度、干细胞浓度稍微变一变,后代们都直接光速去世。
这些玩意脆弱的很,所以,在座的各位估计都看不到这些活体机器人 “ 灭绝人类 ”
不过话说回来,鉴于这个研究团队后面又说了一句: “ 那些美好的应用前景都得基于一个前提,我们得先搞清楚如何预测和控制细胞群的构建 ” 。
比如上面提到的,这些活体机器人为什么会通过转圈的方式 “ 攒 ” 孩子?细胞之间又是如何交流实现活体机器人的自愈能力?AI 为什么会选择吃豆人形状的活体机器人,优势在哪?
类似于这样的问题还有很多很多,都还需要科学家们的不断发掘。
Xenobot 本身呢,也还是一种利用电脑设计的人工合成生物体,它们并非传统机器人或者我们已经认知的动物种类,它是一种崭新的人工制品,一个能生存以及可编程的有机体。
这玩意到底是机器人还是生物体目前科学界也还没定义出来,所以,这家伙的未来可不容小觑啊。
撰文:LYX 编辑:面线
参考文献:
PANS —— Kinematic self-replication in reconfigurable organisms
Seeker —— Meet the Xenobot , the World ’ s First-Ever "Living" Robot
New Scientist —— Living robots made from frog cells can replicate themselves in a dish
WION —— Gravitas : These robots can produce babies | 'Xenobots' capable of 'selfreplicating'
WIKI —— Xenobot
豆瓣 —— 爱死机
新浪财经 — —全球首个「 活体机器人 」生娃!100% 青蛙基因,杀不死,可繁衍 4 世
心肌细胞;
皮肤细胞;
干细胞;
转载内容仅代表作者观点
不代表中科院物理所立场
来源:差评
编辑:荔枝果冻
福建国光公司的发展小趣事
对于具有锁定功能的物体检测报警电路,网友可能会有多种问题,以下是一些常见问题及其回答:
一、电路工作原理相关问题
  1. 问题:具有锁定功能的物体检测报警电路是如何工作的?
    回答:该电路通常包括光电检测部分、信号处理部分和报警输出部分。当有人或物体入侵到光电检测的空间时,光被遮挡,导致光敏晶体管截止,其集电极电压上升。这一变化被信号处理部分检测并转换为控制信号,使报警电路启动,发出声音或光等报警信号。同时,电路具有锁定功能,即一旦报警触发,需要特定操作(如断开开关)才能解除报警状态。
  2. 问题:锁定功能是如何实现的?
    回答:锁定功能通常通过记忆电路或状态保持电路实现。当报警信号被触发后,这部分电路会保持一个高电平或低电平状态,使报警信号持续输出,直到接收到解除报警的外部信号(如断开开关)。这种设计可以防止短暂的遮挡或误触发导致的短暂报警,提高系统的稳定性和可靠性。
二、电路设计与实现相关问题
  1. 问题:在设计具有锁定功能的物体检测报警电路时,需要考虑哪些因素?
    回答:设计时需要考虑的因素包括检测灵敏度、报警响应时间、误报率、功耗、成本以及与其他系统的兼容性等。此外,还需要考虑电路的稳定性、可靠性和安全性,确保在各种环境条件下都能正常工作。
  2. 问题:如何降低电路的误报率?
    回答:降低误报率的方法包括优化光电检测器的布局和参数设置,以减少外界光线的干扰;采用信号处理算法对检测信号进行滤波和去噪处理;以及设置合理的报警阈值等。此外,还可以通过增加确认机制(如二次检测)来进一步降低误报率。
三、电路应用与维护相关问题
  1. 问题:这种电路在哪些领域有应用?
    回答:具有锁定功能的物体检测报警电路在多个领域都有广泛应用,如安防监控、工业自动化、智能家居等。在安防监控领域,它可以用于入侵检测、门窗防护等场景;在工业自动化领域,可以用于生产线上的物料检测、机器人避障等场景;在智能家居领域,则可以用于门窗传感器、人体存在检测等场景。
  2. 问题:如何对电路进行日常维护和故障排查?
    回答:日常维护包括定期检查电路的连接是否牢固、光电检测器是否清洁无遮挡等。故障排查时,可以使用万用表等工具检测电路各部分的电压和电流是否正常,定位故障点。同时,也可以结合报警记录和监控视频等信息进行综合分析,以快速准确地判断故障原因并采取相应的解决措施。
以上是针对具有锁定功能的物体检测报警电路可能提出的问题及其回答。需要注意的是,由于电路的具体设计和实现方式可能因应用场景和需求的不同而有所差异,因此在实际应用中还需要根据具体情况进行调整和优化。
GETEDZ ( HVGT)公司的发展小趣事
电路设计要符合相关的电气安全标准和规范,确保电路的安全性和可靠性。
Hengstler GmbH公司的发展小趣事
在设计电路时要充分考虑电路的安全性,采取必要的保护措施,如设置过载保护、短路保护等。
FCI / Amphenol公司的发展小趣事
2005年,FCI迎来了新的发展机遇。贝恩资本,一家在全球近75个工业领域和技术公司有着丰富投资经验的私有投资基金,决定收购FCI。贝恩资本的加入为FCI提供了强大的财力和国际业务支持,使得FCI在连接器市场上更具竞争力。这一收购也标志着FCI正式迈入了一个新的发展阶段。
Amphenol公司的发展故事
Chipcon AS公司的发展小趣事
在电子行业的初期,Chipcon AS公司凭借其一款创新的低功耗无线通信芯片,迅速在市场中崭露头角。这款芯片以其卓越的性能和稳定的表现,赢得了众多客户的青睐。公司通过不断优化产品设计和生产工艺,逐步提高了生产效率,降低了成本,进一步巩固了市场地位。随着无线通信技术的快速发展,Chipcon AS公司不断推陈出新,成功抢占了行业制高点。
Asian Best Components Co Ltd公司的发展小趣事
Asian Best Components Co Ltd在电子行业的初期,凭借一支富有创新精神的技术团队,成功研发出了一款高效能的电子元件。这款产品以其稳定性和高性价比迅速在市场上占据了一席之地。公司借此契机,不断扩大生产规模,提升产品质量,逐渐在电子元件领域建立了良好的口碑。随着技术的不断进步,Asian Best不断推陈出新,陆续开发出多款领先行业的产品,为公司的发展奠定了坚实的基础。
VCC、VDD和VSS
在电子电路中,常可以看到VCC、VDD和VSS三种不同的符号,它们有什么区别呢? 一、解释 VCC:C=circuit 表示电路的意思, 即接入电路的电压; VDD:D=device 表示器件的意思, 即器件内部的工作电压; VSS:S=series 表示公共连接的意 ...…
请大家说说串口在线升级的方法
请大家有相关经验或者认识的说说串口在线升级的方法,大概有哪些思路? 主要是如何固定一些不需要升级的文件,如何将非升级文件与升级文件在FLASH中分区存放?…
wince编程中如何检测到挂起。
我想在挂起的时候做个操作,但是不知道如何检测到挂起。…
求救,路由器固件修改
公司购买了无线网桥做集成,打算更换固件LOGO图片,有没有啥办法呢? 、 忘各位高手指点几分…
就各位帮忙 JTAG能连上,能读内容,不能擦除和烧写
at91fr40162s的CPU,晶振用的66M的。用的JTAG线是之前调at91fr40162的CPU的线和JTAG板子,是 20口的,因为at91fr40162s的CPU的JTAG线是直接从MCU接出来,只有四跟,TDI,TDO,TCK,TMS, 再接上两根电源和地线,有六跟,根据网上的说明自己弄了一 ...…
c8051f020串口1UART1发送数据的问题。
大虾们好,以下是我的UART1中断函数 void UART1 (void) interrupt 20 using 2 {   unsigned char xdata tChar=0;         EIE2 &= 0xBF;         RI1Flag=(SCON1 & 0x01);     ...…
程序编译报错,帮忙看看
volatile unsigned int *xy=(volatile unsigned int *)0x3401; 编译,这句话报错: erro:"declaration may not appear after executable statement in block" 是什么地方出了问题? #define conval 0x15 .. unsigned int a=conval; 也报 ...…
(职业规划)学机的人可以向嵌入式发展么???
大家好,我是某大学里的一名本科生,马上就毕业了。我学的是机械,以及力学。但我个人却对电路设计和单片机什么的比较有兴趣。最近,也在花相当一部分时间学习嵌入式。我个人觉得,未来机电结合才是王道。大家觉得我的想法怎么样?对于一个外行,非 ...…
【视频分享】SimpleLink WiFi CC3000快速体验
TI工程师Nick为您介绍快速使用CC3000 FRAM开发包的经验。CC3000 FRAM开发包包括了MSP430 FRAM EVM板,CC3000模组EVM板,不含电池的3A电池盒,以及用于接入无线网络的无线路由器。 $(\'swf_ypz\').innerHTML=AC_FL_RunContent(\'width\', \'550\', ...…
