今天是:2025年04月09日(星期三)
正在发生
2021年04月09日 | 基于μC/0S一Ⅱ和LPC2129微控制器实现智能机器人控制系统的设计
2021-04-09 来源:电子设计工程
1 引言
轮式移动机器人是机器人研究领域的一项重要内容,它集机械、、检测技术与智能控制于一体,是一个典型的智能控制系统。智能机器人比赛集高科技、娱乐、竞技于一体,已成为国际上广泛开展的高技术对抗活动。现以7处理器为控制核心,采用无线通信技术,并移植嵌入式实时操作系统μC/0S一Ⅱ设计了一套智能机器人控制系统。
2 设计
根据竞技机器人的功能要求进行总体设计,将各个功能进行,其控制系统硬件框图如图1所示。中央处理器采用微控制器结构,用以控制外围设备协调运行。舵机控制机器人的运动方向;驱动采用输出轴配有光电编码器的小型直流电机驱动车轮旋转。作为机械手夹紧的执行元件。设置了两路超声波、8路光电检测输入和8路量检测。整个机器人的运行状态和运行参数通过LCD动态显示。
2.1 微控制器的
机器人要实现的动作和功能较多,需要多个传感器对外界进行检测,并实时控制机器人的位置、动作和运行状态。系统中的所有任务最终都挂在实时操作系统μC/0S一Ⅱ上运行,因此不仅要考虑微控制器的内部资源,还要看其可移植性和可扩展性。2129是Philips生产的一款32位ARM7TD—S微处理器,嵌入256 KB高速Flash,它采用3级流水线技术,同时进行取指、译码和执行,而且能够并行处理指令,提高的运行速度。由于它的尺寸非常小,功耗极低,抗干扰能力强,适用于各种工业控制。2个32位定时计数器、6路PWM输出和47个通用I/0口,所以特别适用于对环境要求较低的工业控制和小型智能机器人系统。因此选用LPC2129为主控制器,可以获得设计结构简单、性能稳定的智能机器人控制系统。
2.2 接口设计
系统采用迅通公司生产的PTR2000无线通信数据收发模块。接口如图2所示。该模块基于NORDIC公司生产的器件n401开发,其特点是:①有两个频道可供选择,工作速率高达20 Kb/s;②接收发射合一,适合双工和单工通信,因而通信方式比较灵活;③体积小,所需外围元件少,接口电路简单,因此特别适合机器人小型化要求;④可直接接单片机串口模块,控制简单;⑤抗干扰能力强;⑥功耗小,通信稳定。
2.3 光电检测模块设计
2.3.1 光电检测过程
设计光电检测模块,使机器人能够检测地面上的白色引导线。光电检测电路主要包括发射部分和接收部分,其原理如图3所示。发射部分的波形调制采用了频率调制方法。由于的响应速度快,其工作频率可达几兆赫兹或十几兆赫兹,而检测系统的调制频率在几十至几百千赫兹范围之内,因此能够满足要求。光源驱动主要负责将调制波形放大到足够的功率去驱动光源发光。光源采用发光二极管,工作频率较高,适合波形为方波的调制光发射。
接收部分采用光敏接收调制光线,将光信号转变为电信号。这种电信号通常较微弱,需进行滤波和放大后才能进行处理。调制信号的放大采用交流放大形式,可以将调制光信号与背景光信号分离开来,为信号处理提供方便。调制信号处理部分对放大后的信号进行识别,判断被检测对象的特性。因此,该模块的本质是将“交流”的、有用的调制光信号从“直流”的、无用的背景光信号中分离出来,从而达到抗干扰的目的。
2.3.2 光电探头
在机器人底盘前部安装有光电探头,共设置了5个检测点,其结构如图4所示。
从理论上讲,检测点越多,越密,识别的准确性与可靠性越高。但是硬件的开销与的复杂程度也相应增加。采用该寻线系统保证了检测的精确度,也节约了硬件的开销。发光二极管发出的调制光经地面反射到光敏二极管。光敏二极管产生的光电流随反射光的强弱线性变化。检测出这种变化,即可判断某一个检测点是否在白色引导线的上方,从而判断机器人和白色引导线的相对位置。
2.4 超声波测距传感器设计与实现
两路超声波传感器用以控制机器人避开障碍物,并预测机器人相对目的地距离,起导航作用,其接收部分与微控制器的捕获和定时管脚相连接。整个超声波检测系统由超声波发射、超声波接收和控制等部分组成。发射部分由高频振荡器、及超声波换能器组成。经功率放大器放大后,通过超声波换能器发射超声波。
图5给出由数字集成电路构成的超声波振荡电路,产生的高频电压信号通过C2隔除掉了信号中的直流量并给超声波换能器MA40S2S。其工作过程:U1A和UlB产生与超声波频率相对应的高频电压信号,该信号通过反向器U1C变为标准方波信号,再经功率放大,C2隔除直流信号后加在超声波换能器MA40S2S进行超声波发射。如果超声波换能器长时间加直流电压,会使其特性明显变差,因此一般对交流电压进行隔除直流处理。U2A为74ALS00与非门,control_port(控制端口)引脚为控制口,当control_port为高电平时,超声波换能器发射超声波信号。
图6示出为超声波接收电路。超声波接收换能器采用MA40S2R,对换能器接收到的信号采用集成LM324进行信号放大,经过三级放大后,通过电压LM339将正弦信号转换为TTL脉冲信号。INT_Port与单片机中断管脚相连,当接收到中断信号后,单片机立即进入中断并对超声波信号进行处理和判断。
3 实时操作系统μC/OS—II的移植
μC/OS—II是一个嵌入式实时操作系统内核,包含了任务调度、任务管理、时间管理、内存管理和任务间的通信与同步等基本功能。μC/OS—II进行任务调度时,会把当前任务的CPU存放到该任务堆栈中,然后再从另一个任务堆栈中恢复原来的工作寄存器,继续运行另一个任务。
根据各个控制功能和微控制器的资源结构对任务进行划分,共划分为7个应用任务,其划分过程如图7所示。无线串行通信采用中断接收方式,保证数据接收的实时性。
μC/OS一Ⅱ任务的建立包括定义任务堆栈、设定任务优先级、初始化该任务要求的系统硬件及实现具体的控制过程等4部分。现以任务1为例,介绍应用任务的建立过程。
在嵌入式实时操作系统环境下开发实时应用程序,可使程序的设计和扩展变得容易,而且无需大的改动即可增加新的功能。通过将应用程序分割成若干独立的任务模块,可大大简化应用程序的设计过程;而且能快速、可靠地对实时性要求苛刻的事件。通过有效的系统服务、嵌入式实时操作系统,能使系统资源得到更好的利用。
4 调试运行
在机器人控制系统起动时,μC/OS一Ⅱ对堆栈空间、各个控制寄存器和外设器件的硬件进行初始化,并设定当前各个功能部件的初始状态。
在实时机器人系统下,机器人正常启动后,系统实时监视机器人在比赛场上的运行状况,若出现某一动作或功能无效则给出出错信息。正常运行时实时显示机器人在比赛场上的坐标值和动作状态,如图8所示。
5 结语
根据智能机器人的控制要求,设计了基于无线通信的嵌入式机器人控制系统。在软件设计上移植了嵌入式实时操作系统μC/OS一Ⅱ。利用光电检测模块和超声波导航模块感知外部信息,实现了对智能机器人的控制。
责任编辑:gt
ALLIED [Allied Electronics]公司的发展小趣事
Allied Electronics,总部位于美国德克萨斯州的一家分销公司,专注于为各种行业提供电子元件和电子产品。以下是关于Allied Electronics发展的五个相关故事:
  1. 成立和初期发展: Allied Electronics成立于1928年,最初以销售家庭无线电零件和配件为主要业务。随着无线电和电子行业的发展,公司逐渐扩大了产品范围,开始提供更广泛的电子元件和设备,以满足不断增长的市场需求。
  2. 与RS Components的合并: 2000年,Allied Electronics与英国的RS Components公司合并,成为全球领先的电子元件分销商之一。这一合并加强了两家公司在全球市场的地位,并且拓展了它们的产品线和客户群。
  3. 公司战略调整: 随着数字化技术的快速发展,Allied Electronics逐渐调整了业务战略,加大了对电子元件和器件的供应,并拓展了工业自动化、物联网和电子制造等领域的业务。通过与各种行业的合作伙伴建立紧密的关系,公司不断提升了产品质量和服务水平。
  4. 技术创新和数字化转型: Allied Electronics致力于技术创新和数字化转型,通过建立先进的电子商务平台和在线资源中心,为客户提供更便捷的采购体验。同时,公司还加强了与供应商的合作关系,引入了更多的创新产品,满足不同客户的需求。
  5. 持续发展和全球扩张: 作为全球领先的电子元件分销商之一,Allied Electronics不断加大在全球范围内的市场扩张力度,开设了多个销售办事处和物流中心,以更好地服务于全球客户。同时,公司还积极参与行业展会和活动,加强了与全球电子行业的合作与交流,推动了公司的持续发展和壮大。
Antex公司的发展小趣事
近年来,Antex公司不断升级产品,推出了包括Antex滚珠轴承、Antex齿轮环等在内的多款高端产品。这些产品以其卓越的性能和稳定的品质,赢得了全球客户的青睐。凭借这些优秀产品,Antex在大型回转轴承市场中的份额逐渐提升,目前已占据全球约40%的市场份额。
捷嘉电子(Chequers Electronic)公司的发展小趣事
随着公司规模的扩大,捷嘉电子开始着手整合产业链资源,以提升整体竞争力。公司通过与上游供应商建立长期稳定的合作关系,确保了原材料的质量和稳定供应;同时,通过加强与下游客户的沟通与协作,实现了产品的定制化服务和快速响应市场需求。这些举措不仅提高了捷嘉电子的运营效率,也进一步巩固了其在市场上的地位。
ADI(亚德诺半导体)公司的发展小趣事
在国内市场取得一定成绩后,捷嘉电子开始将目光投向国际市场。通过与国外知名企业的合作,公司成功将产品出口到数十个国家。这一过程中,捷嘉电子不仅面临着文化差异、法律法规等挑战,还需要应对国际市场竞争的复杂性。然而,凭借着过硬的产品质量和专业的服务,捷嘉电子逐渐在国际市场上赢得了良好的口碑。
ETI Systems公司的发展小趣事
ETI Systems一直将产品品质视为企业的生命线。公司严格把控从原材料采购到产品生产的每一个环节,确保每一件产品都符合高标准的质量要求。正是这种对品质的执着追求,让ETI Systems的产品在市场上赢得了良好的口碑和广泛的认可。同时,公司也建立了完善的售后服务体系,为客户提供及时、专业的技术支持和解决方案。
Comax Industrial Co Ltd公司的发展小趣事
Comax Industrial Co Ltd公司自创立之初,便明确了其在电子行业中的定位与发展方向。公司初期便注重技术研发,引进了一批高素质的技术人才,并投入大量资源进行技术研发与创新。通过不懈的努力,Comax成功开发出一系列具有竞争力的电子产品,并在市场上获得了良好的口碑。这些产品不仅满足了客户的需求,也为公司的发展奠定了坚实的技术基础。
自制简易热风焊台
现代电子产品广泛采用表面焊接技术,这给维修人员拆卸元器件带来不便。特别是拆卸多引脚芯片和塑封无引脚芯片,更使无专用工具的维修人员感到无从下手。   当然,采用热风焊台,可使上述难题迎刃而解。但是,一台进口热风焊台价格昂贵,国产的热 ...…
EVC 提示错误 one or more file from the emulator for windows ce is missing.please ret
各位大虾们,帮帮菜鸟吧 刚装EVC,新建一工程编译后没问题,但出现报错 one or more file from the emulator for windows ce is missing.please retinstall emulator for window ce and try again。是什么意思啊?我重装好几次也是这样啊,难道与 ...…
wince audio device 开发求助
前断时间把wince上的usb VIDEO device做好了(是slave的不是host),现在老板又需要做USB AUDIO DEVICE. USB部分已经正常能够发送数据,在电脑上录音设备也能录到声音。但是要真正实现把CE设备的声音通过USB传到电脑上来播放还必须要去修改AUDIO驱 ...…
怎么从/PROC/DEVICES中得到动态主设备号?脚本怎么样写,应该写在哪个文件里,怎么样在linux启动时运行这个脚本?谢谢!
怎么从/PROC/DEVICES中得到动态主设备号?脚本怎么样写,应该写在哪个文件里,怎么样在linux启动时运行这个脚本?谢谢!…
求助:如何去除交流采样AD出来的声音信号结果中含有直流分量?
交流采样AD出来的声音信号结果中含有直流分量(可以认为是零漂),即交直流混合电平,感觉上好像这个直流分量会发生变化,可以排除是AD前面电路造成的问题,也就是说可以确认是AD输出的漂移造成的,我想是否可以用数字滤波的方法去掉它,如果可以, ...…
2418的电流过大问题太烦了。
现在重新测试,同样的板子,程序也一样。 用149一切正常, 换为2418,电流有1.3ma,而且会经常自动重启。。。 郁闷啊。。。。。。。 lierda的工程师们知道为什么吗?…
【MSP430共享】430数据采集方案(强烈推荐)
常见的通讯控制电路里面都包含了,一般的430开发项目直接照搬电路原理图就可以了,包含485通讯,电流、电压、频率数据采集,外部控制,数码管显示、红外遥控等等等功能…
MC9S08QG8单片机实现单位时间捕获脉冲次数计数
最近正在做玩具智能车,不可避免的要用到单片机的捕获功能。 现想通过MC9S08QG8单片机实现单位时间捕获脉冲次数计数,来计算小车的速度。 问题卡在了捕获功能的实现上。   所用单片机:MC9S08QG8     8位机 实现功能 ...…
MSP430 ADC12 使用P6.1没有反应啊!很急啊 谢谢
/********************************************************* 程序功能:将ADC对P6.1端口电压的转换结果按转换数据在液晶上显示 **********************************************************/ #include #include \"allfunc.h\" #include \" ...…
