今天是:2024年12月29日(星期日)
2020年12月29日 | 机器人是怎么利用传感器进行定位与导航的
2020-12-29 来源:传感器专家网
影响这一领域最重要的创新之一是基于MEMS的的发展。MEMS帮助控制系统精确其每个运动部件的角度位置。
定位和导航
近70年来,工业机器人已经能够进行大量的运动。即使是第一台工业机器人(详见本系列第一篇博客),其中央“臂”也有9个自由度,其“手”也有滚动和偏航。有各种方法来跟踪这些运动部件的相对位置。
最简单的可能是“死计算”,即相对于一个已知的起始点测量位置。然后根据驱动力施加的时间长短来计算运动量。这种方法依赖于在所有条件下相关部件的衔接是相同的。使用传感器可以进一步改善这种情况。
通过计算运行时的转数,由转数计算出的移动距离是绝对的。将这些测量结果结合起来,对控制机器人手臂的每个电机部分进行测量,就可以将其定位在三维空间中。使机器人能够了解自己在工作空间中的位置。这种位置传感所使用的传感器类型包括:
电位计
霍尔效应传感器
这种位置传感方法在没有“意外”发生的环境中效果不错。它不能提供预期在更开放环境中工作的机器人所需的空间意识水平。即使对于静态机器人来说,感知和理解周围环境的能力也会带来能力的提升。
影响这一领域最重要的创新之一是基于MEMS的运动传感器的发展。MEMS是一种以的规模提供机电功能的技术。其结果是,传感器每边的测量尺寸仅为毫米。但是,它仍然可以检测到9个自由度的运动--为使用死角计算进行位置传感带来了新的洞察力。MEMS传感器帮助控制系统精确测量其每个运动部件的角度位置。
Murata的SCL3300倾角传感器是这种技术应用于机器人技术的一个很好的例子。它使用式3DMEMS技术测量3个轴的运动。AnalogDevices公司的iSensorMEMS也可以测量基于加速度的角变化率。它提供基于相对位移角的输出。控制系统可以利用这一信息来运动速度。
机器人正在使用光来进行三维观察
现在机器人技术中使用的其他传感器技术包括飞行时间(ToF)。一种根据光在两点之间传播所需的时间,精确测量发射器和接收器之间距离的技术。这可能听起来不太可能,但自动对焦相机使用了ToF,所以它是一项成熟的技术。一些制造商为需要精确距离测量的应用提供ToF传感器。除了将其用于近距离检测外,ToF还可以提供非常详细的表面3D浮雕图。这意味着机器人也可以用它来检测甚至识别物体。
对于希望在机器人应用中使用ToF的工程师来说,BaslerBlaze101视频模块是一个很好的开始。这款ToF相机在数米距离内几乎达到毫米级精度。它提供实时的预处理图像流,包括3D点和2D强度。ToF方法可检测反射光,因此它只能“看到”与该光直接一致的物体。这提供了足够的数据来创建“点云”,这是用来描述ToF技术生成的3D图像的术语。
然后,这些点云可以使用技术进一步处理,以识别形状和它们的距离。对于需要在操作物体之前识别物体的机器人来说,即使是在传送带上移动的物体,也有很大的好处。
机器人如何使用进行导航?
另一项正在寻找进入机器人技术,特别是设计为移动的机器人的技术是LiDAR,即光探测和测距。由于它使用光,该技术在许多方面与ToF相似。ToF可以被认为是LiDAR的一个子集。
它一般通过测量反射光源的振幅或相位的变化来工作。受控(通常是脉冲)光源,在扫描雷达中转向,或者如果系统不提供3D图像,则固定。
反射光源的振幅或相位的偏移量给出了扫描对象的范围。现在的激光雷达系统体积小、精度高,足以用于机器人技术。的RealSenseLiDAR相机L515是一款固态LiDAR深度相机,它使用基于MEMS的镜子,可以扫描其视野。
移动机器人面临的下一个重大挑战
现在,这些技术被用于机器人技术,以解决开发者和制造商接下来的一个重大挑战。如何让机器人在陌生的环境中移动?这个问题并不是机器人领域独有的,在人工和虚拟现实领域工作的科学家和工程师们也在思考这个问题。
一种正在发展的技术是同步定位和映射,或SLAM。这项技术涉及扫描一个区域,并对该视野中的物体进行测绘,同时对扫描设备在该空间中移动时的位置进行补偿。自主车辆将使用SLAM来导航,机器人也在使用同样的技术来提高自主性。
开发机器人技术解决方案的制造商也提供。它们支持将位置和导航传感器等硬件与软件算法集成,以实现SLAM。
责任编辑人:CC
上一篇:激光雷达按扫描方式有那些?
目前有个项目是把Linux下的USB部分的驱动移植到ThreadX的OS上面,需要一直的是USB Core和Host controller部分的驱动。以前没有做了Linux下的东西,感觉看Linux的代码很头疼。 特别是Linux下的架构,从USB的驱动代码可以看出和内核,总线那些架构都 ...… 查看全部问答> |
开发平台:VS2005(c#) pda上的操作系统为:windows CE 我想实现在datagrid中的某一列可以编辑,如何实现?我试了一下,在windows平台下可以编辑,在pda下这个datagrid无法编辑, 请教高手们给出解决办法,感激不尽! … 查看全部问答> |
用8155扩展89s51单片机的I/O口;单片机P0口接8155的AD线,P2.7接CE,P2.6接IO/M;WE,RD和ALE都对应接好。 我的程序只是简单的测试: #include #include #define PA XBYTE[0x7f01]; //根据硬件连接8155的PA口地址为0x7f01 ...… 查看全部问答> |
28335使用有没有高手知道:测2812定点实现浮点运算,和28335直接实现浮点运算,那个更快,有没有测试过的,望提供一下测试方法,还有就是28335的浮点协处理器怎么使用… 查看全部问答> |
弱弱地问下,比如系统要用+24V电源,但是不方便外部提供这个电压值那用放大电路把+12V放大到+24V提供给系统供电,这样做合理吗?如果可行,那有什么需要考虑的问题?… 查看全部问答> |
replyreload += \',\' + 1335910; LED调光解决方案及规范一直在不断变化,Timson,如果您要查看本帖隐藏内容请回复… 查看全部问答> |
