今天是:2024年12月16日(星期一)
2021年12月16日 | 4-20mA一进二出隔离分配器
2021-12-16 来源:深圳市顺源科技有限公司
DIN 1X2 ISOD系列4-20mA信号一进二出隔离分配器,是一种将工业现场仪器仪表与传感器、PLC/DCS等输出的模拟4-20mA电流环路信号,经隔离分配成精度、线性度、阻抗相匹配的两路标准4-20mA信号分配模块。该模块内部集成了两组高隔离的模拟信号隔离放大电路,采用磁电耦合的低成本方案,主要用于对EMC(电磁干扰)无特殊要求的场合。产品输入及输出和通道间宽爬电距离及内部隔离措施使该模块满足信号输入/输出1/输出2/辅助电源之间达到3000VDC四隔离。
DIN 1X2 ISOD系列4-20mA信号一进二出隔离分配器使用非常方便,即装即用无需零点和增益调节。产品采用标准DIN 35导轨卡槽固定安装方式,可实现工业现场各种传感器、仪器仪表、PLC等4-20mA电流信号一进二出信号隔离分配及放大功能,并能满足工业级宽温度、潮湿、震动等恶劣工作环境要求。
产品特点
● 专用一路4-20mA输入,两路4-20mA输出隔离分配技术
● 采用同规格两路输出4-20mA信号的低成本方案
● 产品的精度等级:0.1级、0.2级、0.5级
● 全量程内非线性度<0.2%,无需零点和增益调节
● 信号输入/输出1/输出2/辅助电源之间3000VDC四隔离
● 辅助电源:16~28VDC单电源宽范围供电
● 工业级温度范围: -40~+85℃
● 产品出厂前已检验校正,用户无需调节可以直接使用
典型应用
● 传感器信号的显示监控及变送
● 工业现场信号隔离、转换放大及长线传输
● 4-20mA环路信号一进二出的地线干扰抑制
● 模拟信号地线干扰抑制及数据隔离、采集
● 电力监控、医疗设备隔离监控安全栅
● 仪器仪表与传感器信号多路收发检测
● 过程控制系统4-20mA信号隔离及变送
● 工业现场模拟与数字信号并存监控及传输
技术原理
DIN 1X2 ISOD系列4-20mA信号一进二出隔离分配器,电路采用磁电耦合的低成本方案,内部集成了两组高隔离的模拟信号隔离放大器。PCB板尺寸:长*宽 79.3*32.5(mm),现场使用无需调节和校正零点和增益精度。
4-20mA电流环路一进二出技术原理框图
DIN 1X2 ISOD一进二出产品典型应用图
上一篇:1-9月全国工业机器人的产量分析
下一篇:移动机器人的5大定位技术解析
在组合逻辑中,有时候需要使输出一脚的驱动能力加强,就要用集电极开路的输出引脚。 但是两者差别不大,只是在调用时,从不同的库中调用。 集电极开路的输入与非门电路调用STD库的std_ttloc包集合,二一般的输入与非门电路则调用std库的std-tll包 ...… 查看全部问答> |
使用winio方式动态加载ctrl2cap.sys,无法createFile 各位高人我现在学习键盘过滤驱动,用ctrl2cap改的,可是我却不能动态加载,我使用winio的形式做,发现能启动服务,但是在services.msc中找不到(我用同样方式做的一个应用程序的服务,就可以找到). 但是却不能打开hanlde. HANDLE hDriver = CreateF ...… 查看全部问答> |
有一组数据,存放在文本文件里面,格式是: \"时间1\" \"数据1\" \"时间2\" \"数据2\" . . . \"时间N\" \"数据N\" 要求打印相关数据的曲线图~~ 想了半天头都想痛了~给源代码的再加100分… 查看全部问答> |
关于shell里面 d 查看内存数据命令的详细用法 ---在线等 关于shell里面 d 查看内存数据命令的详细用法,没有在网上查到,很困扰 只知道简单的使用 d 0x1231231这个命令,但是显示多长,何种格式显示如何设置就不清楚了… 查看全部问答> |
上海新成立物联网公司招募创业团队!!!-待遇:工资+奖金+上市期权 上海新成立物联网公司定位为物联网行业解决方案供应商,为行业客户提供物联网应用全面解决方案!美国上市公司投资、注册资金1000万,目标2年内上市待遇:工资+项目奖金+上市前分配期权现招聘创业团队,.NET方面开发人员,RF工程师、硬件工程师、mcu ...… 查看全部问答> |
各位大哥大姐,我在网上买了一个 4路的循迹模块。 程序是一个学长给我们写的。 4路循迹不跟单片机连接起来的时候,每一路指示灯的灭亮显示的正常。 但是只要跟单片机控制端口连接一来 。 指示灯的亮灭 ...… 查看全部问答> |
