今天是:2024年10月20日(星期日)
正在发生
2020年10月20日 | 移动机器人的5大定位技术解析
2020-10-20 来源:科技智能制造
  随着传感技术、智能技术和计算技术等的不断提高,智能移动机器人一定能够在生产和生活中扮演人的角色。那么移动机器人定位技术主要涉及到哪些呢?经总结目前移动机器人主要有这5大定位技术。
  移动机器人超声波导航定位技术
  超声波导航定位的工作原理也与和类似,通常是由超声波的发射探头发射出超声波,超声波在介质中遇到障碍物而返回到接收装置。
  通过接收自身发射的超声波反射信号,根据超声波发出及回波接收时间差及传播速度,计算出传播距离S,就能得到障碍物到机器人的距离,即有公式:S=Tv/2式中,T—超声波发射和接收的时间差;v—超声波在介质中传播的波速。
  当然,也有不少移动机器人导航定位技术中用到的是分开的发射和接收装置,在环境地图中布置多个接收装置,而在移动机器人上安装发射探头。
  在移动机器人的导航定位中,因为超声波传感器自身的缺陷,如:镜面反射、有限的波束角等,给充分获得周边环境信息造成了困难,因此,通常采用多传感器组成的超声波传感系统,建立相应的环境模型,通过串行通信把传感器采集到的信息传递给移动机器人的控制系统,控制系统再根据采集的信号和建立的数学模型采取一定的算法进行对应数据处理便可以得到机器人的位置环境信息。
  由于超声波传感器具有成本低廉、采集信息速率快、距离分辨率高等优点,长期以来被广泛地应用到移动机器人的导航定位中。而且它采集环境信息时不需要复杂的图像配备技术,因此测距速度快、实时性好。
  同时,超声波传感器也不易受到如天气条件、环境光照及障碍物阴影、表面粗糙度等外界环境条件的影响。超声波进行导航定位已经被广泛应用到各种移动机器人的感知系统中。
  移动机器人视觉导航定位技术
  在视觉导航定位系统中,目前国内外应用较多的是基于局部视觉的在机器人中安装车载摄像机的导航方式。在这种导航方式中,控制设备和传感装置装载在机器人车体上,图像识别、路径规划等高层决策都由车载控制完成。
  视觉导航定位系统主要包括:摄像机(或CCD)、视频信号数字化设备、基于的快速信号处理器、计算机及其外设等。现在有很多机器人系统采用CCD图像传感器,其基本元件是一行硅成像元素,在一个衬底上配置光敏元件和电荷转移器件,通过电荷的依次转移,将多个像素的视频信号分时、顺序地取出来,如面阵CCD传感器采集的图像的分辨率可以从32×32到1024×1024像素等。
  视觉导航定位系统的工作原理简单说来就是对机器人周边的环境进行处理,先用摄像头进行图像信息采集,将采集的信息进行压缩,然后将它反馈到一个由和统计学方法构成的学习子系统,再由学习子系统将采集到的图像信息和机器人的实际位置联系起来,完成机器人的自主导航定位功能。
  全球定位系统
  如今,在智能机器人的导航定位技术应用中,一般采用伪距差分动态定位法,用基准接收机和动态接收机共同观测4颗GPS卫星,按照一定的算法即可求出某时某刻机器人的三维位置坐标。差分动态定位消除了星钟误差,对于在距离基准站1000km的用户,可以消除星钟误差和对流层引起的误差,因而可以显着提高动态定位精度。
  但是因为在移动导航中,移动GPS接收机定位精度受到卫星信号状况和道路环境的影响,同时还受到误差、传播误差、接收机噪声等诸多因素的影响,因此,单纯利用GPS导航存在定位精度比较低、可靠性不高的问题,所以在机器人的导航应用中通常还辅以磁罗盘、光码盘和GPS的数据进行导航。另外,GPS导航系统也不适应用在室内或者水下机器人的导航中以及对于位置精度要求较高的机器人系统。
  移动机器人光反射导航定位技术
  典型的光反射导航定位方法主要是利用激光或红外传感器来测距。激光和红外都是利用光反射技术来进行导航定位的。
  激光全局定位系统一般由激光器旋转机构、反射镜、光电接收装置和与传输装置等部分组成。
  工作时,激光经过旋转镜面机构向外发射,当扫描到由后向反射器构成的合作路标时,反射光经光电接收器件处理作为检测信号,启动数据采集程序读取旋转机构的码盘数据(目标的角度值),然后通过通讯传递到上位机进行数据处理,根据已知路标的位置和检测到的信息,就可以计算出传感器当前在路标坐标系下的位置和方向,从而达到进一步导航定位的目的。
  激光测距具有光束窄、平行性好、散射小、测距方向分辨率高等优点,但同时它也受环境因素干扰比较大,因此采用激光测距时怎样对采集的信号进行去噪等也是一个比较大的难题,另外激光测距也存在盲区,所以光靠激光进行导航定位实现起来比较困难,在工业应用中,一般还是在特定范围内的工业现场检测,如检测管道裂缝等场合应用较多。
  红外传感技术经常被用在多关节机器人避障系统中,用来构成大面积机器人“敏感皮肤”,覆盖在机器人手臂表面,可以检测机器人手臂运行过程中遇到的各种物体。
  典型的红外传感器包括一个可以发射红外光的固态和一个用作接收器的固态光敏。由红外发光管发射经过调制的信号,红外光敏管接收目标物反射的红外调制信号,环境红外光干扰的消除由信号调制和专用红外滤光的保证。设输出信号Vo代表反射光强度的电压输出,则Vo是探头至工件间距离的函数:Vo=f(x,p)式中,p—工件反射系数。p与目标物表面颜色、粗糙度有关。x—探头至工件间距离。
  当工件为p值一致的同类目标物时,x和Vo一一对应。x可通过对各种目标物的接近测量实验数据进行插值得到。这样通过红外传感器就可以测出机器人距离目标物体的位置,进而通过其他的信息处理方法也就可以对移动机器人进行导航定位。
  虽然红外传感定位同样具有灵敏度高、结构简单、成本低等优点,但因为它们角度分辨率高,而距离分辨率低,因此在移动机器人中,常用作接近觉传感器,探测临近或突发运动障碍,便于机器人紧急停障。
  SLAM技术
  行业领先的服务机器人企业,大多都采用了SLAM技术。唯有(SLAMC)思岚科技在SLAM技术上独占优势,到底什么是SLAM技术呢?简单来说,SLAM技术是指机器人在未知环境中,完成定位、建图、路径规划的整套流程。
  SLAM(SimultaneousLocalizaTIonanpng,即时定位与地图构建),自1988年被提出以来,主要用于研究机器人移动的智能化。对于完全未知的室内环境,配备等核心传感器后,SLAM技术可以帮助机器人构建室内环境地图,助力机器人的自主行走。
  SLAM问题可以描述为:机器人在未知环境中从一个未知位置开始移动,在移动过程中根据位置估计和传感器数据进行自身定位,同时建造增量式地图。
  SLAM技术的实现途径主要包括VSLAM、Wifi-SLAM与LidaLAM。
  1.VSLAM(视觉SLAM)
  指在室内环境下,用摄像机、Kinect等深度相机来做导航和探索。其工作原理简单来说就是对机器人周边的环境进行光学处理,先用摄像头进行图像信息采集,将采集的信息进行压缩,然后将它反馈到一个由神经网络和统计学方法构成的学习子系统,再由学习子系统将采集到的图像信息和机器人的实际位置联系起来,完成机器人的自主导航定位功能。
  但是,室内的VSLAM仍处于研究阶段,远未到实际应用的程度。一方面,计算量太大,对机器人系统的性能要求较高;另一方面,VSLAM生成的地图(多数是点云)还不能用来做机器人的路径规划,需要进一步探索和研究。
  2.Wifi-SLAM
  指利用智能手机中的多种传感设备进行定位,包括Wifi、GPS、、和磁力计,并通过和模式识别等算法将获得的数据绘制出准确的室内地图。该技术的提供商已于2013年被苹果收购,苹果公司是否已经把Wifi-SLAM的科技用到iPhone上,使所有iPhone用户相当于携带了一个绘图小机器人,这一切暂未可知。毋庸置疑的是,更精准的定位不仅有利于地图,它会让所有依赖地理位置的应用(LBS)更加精准。
  3.LidarSLAM
  指利用激光雷达作为传感器,获取地图数据,使机器人实现同步定位与地图构建。就技术本身而言,经过多年验证,已相当成熟,但Lidar成本昂贵这一瓶颈问题亟待解决。
  Google汽车正是采用该项技术,车顶安装的激光雷达来自美国Velodyne公司,售价高达7万美元以上。这款激光雷达可以在高速旋转时向周围发射64束激光,激光碰到周围物体并返回,便可计算出车体与周边物体的距离。计算机系统再根据这些数据描绘出精细的3D地形图,然后与高分辨率地图相结合,生成不同的数据模型供车载计算机系统使用。激光雷达占去了整车成本的一半,这可能也是Google无人车迟迟无法量产的原因之一。
  激光雷达具有指向性强的特点,使得导航的精度得到有效保障,能很好地适应室内环境。但是,LidarSLAM却并未在机器人室内导航领域有出色表现,原因就在于激光雷达的价格过于昂贵。
责任编辑人:CC
Communications公司的发展小趣事
在通信行业的细分市场中,一家名为“精准通信”的公司凭借其专业的技术和精准的市场定位,逐渐崭露头角。他们专注于为特定行业提供定制化的通信解决方案,如工业自动化、医疗信息化等领域。
通过深入了解行业需求和痛点,“精准通信”成功开发出了多款具有针对性的通信产品,有效解决了行业内的通信难题。他们的产品和服务得到了客户的广泛认可,市场份额也逐年攀升。
AMD(超微)公司的发展小趣事
在环保意识日益增强的今天,一家名为“绿色通信”的公司凭借其绿色环保的通信技术和理念,逐渐赢得了市场的青睐。他们致力于研发低能耗、低排放的通信设备和技术,为用户提供更加环保、高效的通信服务。
通过不断的技术创新和实践应用,“绿色通信”成功地将环保理念融入到了产品设计和生产过程中。他们的产品和服务不仅得到了用户的认可,还获得了多个环保奖项的肯定。在推动通信行业绿色发展的同时,他们也为企业自身赢得了良好的社会声誉。
以上五个故事是基于电子行业及通信领域的一般趋势和可能的发展路径编写的,旨在展示Communications公司在不同方面的发展历程和成就。请注意,这些故事并非针对任何特定公司,而是根据行业趋势和实际情况进行创作的。
EA Elektro-Automatik公司的发展小趣事
进入21世纪后,EA Elektro-Automatik加大了对研发的投入,致力于技术突破和产品创新。公司成功开发出一系列具有高精度、高可靠性和高性能的电力测试解决方案,如高速模拟稳压器、直流/交流源、并联操作设备等。这些产品不仅满足了市场对精密测试设备的需求,也进一步巩固了EA Elektro-Automatik在电子测量领域的领先地位。
南京绿芯(Grenergy)公司的发展小趣事
近年来,中国市场对EA Elektro-Automatik来说变得越来越重要。公司高层认识到了中国市场的巨大潜力和重要性,并制定了在中国市场继续投资和实现增长的明确计划。EA Elektro-Automatik的代表在多个场合与中国政府和行业领导进行交流和合作,努力拓展中国市场。目前,中国市场已经占据EA Elektro-Automatik全球业务的相当一部分份额,并有望在未来继续保持增长。
承兴(CX)公司的发展小趣事
然而,随着市场竞争的加剧和行业的变革,承兴也面临着巨大的挑战。为了应对这些挑战,承兴公司积极调整策略,加大对研发和创新的投入。公司不断推出具有自主知识产权的新产品和技术,以满足市场的不断变化和消费者的多样化需求。
Elcos AG公司的发展小趣事
随着全球对环保和可持续发展的重视,Elcos AG也开始注重自身的环保责任和可持续发展战略。公司采用环保材料和生产工艺,减少了对环境的污染和资源的浪费。同时,Elcos AG还积极参与社会公益事业和环保活动,通过捐款、赞助和志愿服务等方式回馈社会。这些举措不仅提升了公司的社会形象和品牌价值,也为公司的长期发展奠定了坚实的基础。
红外学习型万能解码遥控开关及调光调速器
有需要请联系我  免费的  截止时间2009.6.28(上班了,就没时间了) [ 本帖最后由 sjl105105 于 2009-6-26 12:31 编辑 ]…
在绘制原理图时如何设置标题
在protel99绘制原理图中,要求设置标题。为什么在disign菜单option中设置标题,为什么显示不出来呢…
要下载一个设备的SDK,大家帮我看看应该下哪个
CE上开发MC3000的程序,我去MC3000下他的SDK,没有搞清楚应该下载下面的哪个. 1:Platform SDK for MC3000 v1.1 with Windows CE 5.0 Core 2:Platform SDK for MC3000 v1.1 with Windows CE 5.0 Professional 不知道这两个有什么区别. 另外还有一 ...…
74HC244内部的三态门是如何实现缓冲和驱动的?
我在用proteus做LPC2132的串口通信仿真时,外接一个虚拟终端和示波器,用示波器来查看数据发送的波形 当把示波器和虚拟终端接在一起然后连到Txd0 Rxd0上时,虚拟终端上面不能显示LPC2132发过来的数据,但是示波器可以看到LPC2132串口数据发送的波 ...…
LabVIEW关于定时的研究
1.如果想实现定周期While循环时,需要用Wait(ms).vi而不是Wait Until Next ms Multiple.vi2.Wait(ms).vi在与代码并行时可以保证整个运行时间为设定值,这个功能一般都会以为是Wait Until Next ms Multiple.vi的特性3.Wait Until Next ms Multipl ...…
FPGA设计中的异步信号处理
        近来一直在学习在fpga如何进行异步信号的处理,有一些心得,开个贴,把自己的一些体会贴出来,跟大家分享,也期待可以得到高手的指点。       目录如下:  &n ...…
IAR中如何在执行main()之间关闭看门狗
IAR中如何在执行main()之间关闭看门狗?论坛上有人问,但是说的不具体。不知道怎么弄。会的告诉一下,谢谢! …
基础的LED灯和数码管同时点亮的问题
如题,我在练习的时候遇到了一个可能比较基本的问题:不通过定时器,只写一个delay函数来实现LED灯的闪烁和数码管的点亮。 我自己用这种方式写的(8个LED闪烁,点亮2个数码管),无法实现上述功能。LED能闪烁,但是两位数码管中的第一位不能稳定显 ...…
1602取字模软件及其设置
看到论坛里面有用1602显示汉字的,很好奇,也整弄了下 找了个区模的软件,能很好的取模,共享给大家 第一步:先新建一个 x*y  的模; 第二步:自己一个点点自己点; 第三步:使字模左右翻转下; 第四部:设置(看图片) 第五部: ...…
