今天是:2024年10月09日(星期三)
2020年10月09日 | 机器人螺柱焊程序号选不上怎么怎么解决?
2020-10-09 来源:搜狐网
昨天给我出了一个问题,机器人使用第2把焊枪工作时一倒退程序螺柱焊就无程序号.
设备状态描述:一个机器人带一个螺柱焊机箱,使用两个枪头.
程序结构是这样的,采用大众奥迪标准USE程序调用程序号
对USER程序进行分析:
USER_S9_il_2_Bolzen-St Nr1 ProgNr=1 BolzenNr=1 EIN ;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VUSER %P 2:USER_S9_Teil_2.Bolzen-St P1= 1 P2= 1 P3= 1 P4= 1 P5= 1 P6= 1 P7=EIN P8=202,3:USER
;ENDFOLD
VW_USR_R (#USR_V,202,1,1,1,1,1,1,TRUE)
P1 : 1/2号螺柱焊机箱设备
P2: 发出的程序号
P6: 进程号用于比较焊点是否重复:
P7: 激活USER
CASE 1 ; 第1台螺柱焊号
CONNUE
S_Pkt_Nr=PAR6 发出PLC进程号
CONTINUE
Prog_Nr_Bolzen1=PAR2 ;发出螺柱焊程序号
SIGNAL Prog_Nr_Bolzen1 $OUT[385] TO $OUT[391]
CONTINUE
$B_OUT[7]=PAR2 发出进程号
(PAR6==$COUNT_I[20])THEN
MLD (25); 提示:螺柱已经
ENDIF
CASE 2 ; 第2台螺柱焊号
CONTINUE
CONTINUE
Prog_Nr_Bolzen2=PAR2 ; 发出螺柱焊程序号
SIGNAL Prog_Nr_Bolzen2 $OUT[761] TO $OUT[767]
CONTINUE
$B_OUT[6]=PAR2
IF(PAR6==$COUNT_I[20])THEN 比较记录用的点号
MLD(25); 提示:螺柱已经焊接
ENDIF
故障分析:
当机器人使用第二把枪时应该使用的user 形式为:
USER_S9_Teil_2_Bolzen-St Nr1 ProgNr=2 BolzenNr=2 EIN
或者是: USER_S9_Teil_2_Bolzen-St Nr1 ProgNr=2 BolzenNr=3EIN
而不应该是USER_S9_Teil_2_Bolzen-St Nr2 ProgNr=1 BolzenNr=1 EIN
因为P2值=2是指使用第二个螺柱焊机,而机器人只组态了一个螺柱焊机.
当人员使用行选择,或者后退程序时,使用的第一把枪的程序号被关闭不被保存因此,第二把枪的程序就没有了.
所解决此故障只需改变USER值即可
;FOLDPTP VB=100% VE=0% ACC=100% Wzg=4 SPSTrig=5[1/100s] P ;%{P}%MKUKATPVW,%CMOVE,%VPTP,%P 1:1, 2: VB=, 3:100, 4:%, 5: VE=, 6:0, 7:%, 8: ACC=, 9:100, 10:%, 11: Wzg=, 12:4, 13: SPSTrig=, 14:5, 15:[1/100s], 16: P, 17:22, 18:-1, 19:23
;FOLD1: FB PSPS = EIN ;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VFBPSPS %P 2:FB PSPS = EIN,3:FBPSPS
;ENDFOLD
;FOLD2: A852 = AUS ;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VBOASG %P 2:A852 = AUS,3:BOASG
;ENDFOLD
;FOLD3: -- -- ;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_COM %VCOMMENT %P 2:-- --,3:VW_COMMENT
;ENDFOLD
;FOLD4: WARTE BIS !E848 & E852 ;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VWBOASG %P 2:WARTE BIS !E848 & E852,3:WBOASG
;ENDFOLD
;FOLD5: USER_S9_Teil_2_Bolzen-St Nr1 ProgNr=2 BolzenNr=2 EIN ;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VUSER %P 2:USER_S9_Teil_2.Bolzen-St P1= 2 P2= 2 P3= 1 P4= 1 P5= 1 P6= 2 P7=EIN P8=202,3:USER
;ENDFOLD
;FOLD6: SPSMAKRO151 = !E856 ;%{SE}%MKUKATPVW %CVW_SPS %VMAKRO %P 2:SPSMAKRO151 = !E856,3:MAKRO
;ENDFOLD
视频分析潜在优势 视频分析可能是能为视频监控带来最大长远利益的技术了。 视频分析能实时识别可疑情况,有助于阻止犯罪行为。而且视频分析可以通过多种方式达到这个目的,包括对进入禁区、越过围栏线或是逗留时间太 ...… 查看全部问答> |
(4月11日北京站,4月10日上海站,4月17日深圳站,4月24日武汉站,5月8日成都站,点击这里加入) 作为全球性RISC标准的缔造者,ARM在嵌入式处理器领域中的霸主地位早已为大家所公认,目前行业中90%以上的嵌入式产品中都采用的是ARM系列的处理器。 ...… 查看全部问答> |
因为踏入LED灯、LED灯带生产的门槛比较低,所以目前来说,涉足这个项目的人不在少数。但怎么去辨别好坏,就得多留心了。 据有经验的人士称,首先要看产品的包装。正规的LED灯带会采用防静电卷料盘包装,一 ...… 查看全部问答> |
板上的2个led,一个是接在mcu的第9脚即P0.3;还有一个是接在第3脚即P0.4.要想点亮它们,只需要让P0.3和P0.4输出低电平就可以了,是不是很简单??呵呵…… 我这里所讲的方法不是用代码生成 ...… 查看全部问答> |
