今天是:2024年12月07日(星期六)
2021年12月07日 | IRFH7085TRPBF N 通道功率 MOSFET 60V 至 80V,Infineon
2021-12-07 来源:深圳市国宇航芯科技有限公司
- IRFH7085TRPBF 英飞凌 NMOS, MOSFET, HEXFET系列, Vds=60 V, PQFN封装, 147 A, 表面贴装, 8引脚, Si晶体管
IRFH7085TRPBF供应商 IRFH7085TRPBF 怎么订货 IRFH7085TRPBF 价格
优势供应各大品牌MCU 单片机
IR msc普级,JAN军级,JANTX特军级,JANTXV超特军级,JANS宇航级 二三极管,大量现货,只做正品原装
IRFH7085TRPBF产品详细信息
Infineon 系列分离式 HEXFET® 功率 MOSFET 包括 N 通道设备,采用表面安装和引线封装。 形状系数可解决大多数板布局和热设计挑战问题。 在整个范围内,基准导通电阻减少了传导损耗,让设计人员可以提供最佳系统效率。
MOSFET 晶体管,Infineon
Infineon 提供庞大且全面的 MOSFET 设备组合,其中包括 CoolMOS、OptiMOS 和 StrongIRFET 系列。它们提供同类最佳性能,实现更高效率、功率密度和成本效益。需要高质量和增强型保护功能的设计获益于符合 AEC-Q101 汽车工业标准的 MOSFET。
产品技术参数属性 数值 通道类型 N 最大连续漏极电流 147 A 最大漏源电压 60 V 封装类型 PQFN 安装类型 表面贴装 引脚数目 8 最大漏源电阻值 3.2 mΩ 通道模式 增强 最大栅阈值电压 3.7V 最小栅阈值电压 2.1V 最大功率耗散 156 W 晶体管配置 单 最大栅源电压 -20 V、+20 V 每片芯片元件数目 1 典型栅极电荷@Vgs 110 nC @ 10 V 长度 6.15mm 最高工作温度 +150 °C 正向二极管电压 1.2V 最低工作温度 -55 °C 系列 HEXFET 宽度 5.15mm 晶体管材料 Si 高度 0.85mm
遇到 VXworks 下 Intel 82541千兆网卡驱动的问题 在VXWORKS5.5下调试82541的网卡驱动,一开始VXWORKS加载时提示CHECK CAPBLE CONNECTION ! 如何修改了MIILIB.C中的MIIAUTONEGSTART与MIIAUTOPHYINIT函数? 就可以正常启动也可以PING通了,FTP也可以连上,但是无法通过FTP传输文件.请 ...… 查看全部问答> |
新手 spi和一块射频芯片通信 不知道该怎么解决了 希望论坛上的高手能够帮帮忙 1、我的初始化程序 //时钟 CLK_ICKR = (1 << HSIEN);//HSI ENABLE; while((CLK_ICKR & 0X02) == 0);//WAITE FOR HSI STEABLE CLK_CKDIVR = 0X10;//HS ...… 查看全部问答> |
关于S5pv210之Sate210 android4.0 kernel移植遇到的INITRD问题原因分析 在S5PV210 1GB DDR2 内存的开发板上跑android4.0 很快就跑起来了,但是换到Sate210 内存为 512MB的开发板上在启动内核后,挂载文件系统不成功,后来发现是INITRD 的问题 有打印信息 Starting kernel ... Uncompressing Linux... done, booting t ...… 查看全部问答> |
(转) Stephen Holland格言 :“作为一名工程师,我无论如何要搞定它。” TI 工程师Stephen Holland 最近正忙着一项宏伟工程——将自己的私!家!车!改!造!为!电!动!车!(EV)……不要怀疑,这是千真万实的事,本 ...… 查看全部问答> |
