今天是:2025年01月27日(星期一)
正在发生
2021年01月27日 | 机器人如何“演进”好视力 机器视觉技术的发展方向
2021-01-27 来源:搜狐
机器人视觉和系统可以帮助我们的自动机掌握人类可能会错过或忽略的视觉线索,并且它们可以为采用它们的带来可观的价值。这是该技术的发展方向和发展方向。
我们小说中的某些机器人可以听到X射线并闻到伽玛射线。其他人看起来像他们有标准的白炽灯泡的眼睛。
今天的现实处于中间位置。我们还没有真正像人类的机器,但是在某些关键方面,我们确实拥有比人类更好的机器。
在过去的几年中,机器视觉技术已经走了很长一段路,并且在将来仍然是更高端机器人技术的看门人。
机器人视觉和机器视觉系统可以帮助我们的自动机掌握人类可能会错过或忽略的视觉线索,并且它们可以为采用它们的公司带来可观的价值。
这是该技术的发展方向和发展方向。
如何机器人“演进”好视力
第一件事是什么:机器视觉是什么?机器视觉系统(也称为“机器人视觉”系统)提供了自动检测缺陷并自动验证在制造环境中是否已遵守正确的组装和跟踪协议的方法。
称为“ 3D视觉”的概念可能是使这种质量成为可能的最重要的突破。3D视觉通过,摄像头和寻路的组合,使机器人可以更全面地了解其环境。
它还可以使机器人更好地“大步向前”处理意外变量,帮助机器与人一起更安全地工作,并使这些机器能够即时执行新任务而无需不断进行重新编程。机器视觉不仅仅是“看到”,而是关于整体空间的意识。
这也与细节有关。人工检查员曾经不得不触摸并逐个验证每一个下线的工件,而自动检查站却改变了整个过程。现在,产品可以自动直接从装配流向检查,在此相机和其他成像技术可以查看产品的每一面并精确地查明缺陷。
多年来,这项技术必须解决几个特定的挑战,其中许多与影响仪器精度的不可预测或不理想的工作环境有关。这些问题通常包括光照条件,没有明显纹理的产品表面以及由于或其他活动而可能不是100%静止的产品。照明是一个特别重要的变量,如果要在机器视觉中获得一致的检查结果,必须对其进行精确维护。
以前的机器人视觉和机器视觉的化身也受到车载数据处理能力的限制。机器人检查站可以检测出他们认为是外发工件中的制造缺陷,但是要确定知道这一点需要边缘计算能力。
将每个工件的数据发送到服务器或服务将使检验过程变慢。取而代之的是,机器人视觉系统已成为工业的一部分,对产品数据进行分析时应尽可能靠近数据源。该更改解决了直到最近才使机器人检查技术受阻的延迟和带宽问题。
今天的机械瞄准器在哪里?
现在的问题是:“今天的机器人视觉和机器视觉在哪里?”和“为什么如此重要?”让我们首先回答第二个问题。
出于相同的原因,机器人视觉和机器视觉也很重要,通用计算也很重要:因为执行的某些任务比人类执行的任务更加完整和准确。
在当今世界,我们必须比以往任何时候都更加认真地对待我们的资源,在减少浪费的材料和精力上,这种准确性是不可商议的。换句话说,机器人是进行检查的更好选择,因为与人眼相比,它们遗漏的缺陷更少。
机器人瞄准器和自动检查也可以改善整个企业的结果,而不仅仅是在单个设施中。尽管边缘计算可以实现本地数据分析并保留带宽,但是将机器视觉检查与基于云的企业计划结合起来可以帮助多个工厂位置实时比较数据并改善其检查流程。
到目前为止,我们一直专注于机器视觉在产品检查中的作用,但是这项技术还对保持其他机器处于良好的维修状态和有效工作具有影响。
一家名为PSI chnics的德国公司开发了一种机器视觉系统,该系统可以自动进行检查,收集基准和进行研究并记录火车上的损坏情况。当人类工履行这些职责时,这意味着沿着数百米的火车进行观察并记录下来。
像这样的项目会在我们每个行业中都感受到。能够主动自身的维护问题和潜在故障的机器将使我们的制造和分销过程充满麻烦,并减少停机时间。而且,当我们能够从重要流程中消除人为失误时,缺陷率将下降,盈利能力将大大提高。
实现机器人瞄准器的好处
“ 质量成本”的概念很重要。不管缺陷是给您带来了失败的产品和令人生厌的客户,还是想确保关键的装配设备在需要时都不会脱机,机器人技术人员可以将精力集中在业务最重要的部分。
机器视觉不是免费的,但是随着时间的流逝,您可以期望这项技术将降低质量成本并消除使客户和客户满意的一些负担。
编辑:hfy
Caltron Devices Ltd公司的发展小趣事
在电子行业的早期阶段,Caltron Devices Ltd公司便以研发为核心,致力于开发具有竞争力的电子产品。公司投入大量资源,引进先进设备和技术,培养了一支专业的研发团队。通过不懈的努力,Caltron成功推出了一系列创新产品,不仅在国内市场取得了良好的业绩,还逐渐打开了国际市场的大门。
AAC [American Accurate Components]公司的发展小趣事
随着业务的不断发展和规模的持续扩大,AAC公司在2005年成功在香港交易所上市。这一里程碑式的事件为AAC带来了更多的资本支持和市场认可。此后,AAC加快了全球扩张的步伐,不仅在欧洲、北美等地设立了分支机构,还与众多国际知名品牌建立了长期稳定的合作关系。
Anpec(茂达)公司的发展小趣事
随着技术的不断发展,茂达电子在产品研发上不断取得突破。公司投入大量人力、物力进行技术研发,并与多家国内外著名大学和研究机构合作,共同推进模拟集成电路设计的创新。经过不懈的努力,茂达电子成功推出了一系列世界领先的半导体器件产品,赢得了市场的广泛认可。
弘凯光电(BRIGHTEK)公司的发展小趣事
弘凯光电股份有限公司,自2001年成立以来,便以光电半导体封装与解决方案提供商的身份,开始在电子行业中崭露头角。早期,公司以台湾为基地,凭借对技术的不断追求和对市场的敏锐洞察,逐步在光电半导体领域积累了宝贵的经验。通过持续的研发和创新,弘凯光电逐渐形成了自己的核心竞争力,为后续的快速发展奠定了坚实基础。
Hirschmann公司的发展小趣事
在自动化控制系统中,定时电路常用于实现各种定时控制功能,如延时启动、定时关闭、周期性操作等。这种可编程定时电路可以根据实际需求灵活设置延时时间和输出特性,满足复杂的控制要求。
法思特(FAST)公司的发展小趣事
通过有序地控制电热水器的启动时间,可以避免同时启动多个电热水器造成的电网负载急剧增加。
共阴LED显示驱动IC MAX7219
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 共阴LED显示驱动IC MAX7219 …
分享第二课 初步认识51芯片
分享第二课 初步认识51芯片…
EP3C120F780 等效门数多少??
EP3C120F780是CYCLONE III 中比较大的FPGA,其相关介绍资料如下图: 780个管脚,FBGA封装,工业温度(-40 到100度),商业温度(0~85度) ES: 工程样品, LEAD-FREE 表示啥意思?   此外上面也没有介绍,其等效的逻辑门数量? 这而也 ...…
获取-5v电源
用7805获取+5v电源,当然用7905就可以获取-5v电源 我的想法是,我能不能用运放把+5v输出经过运放反相输出做-5电源输出,我估计这样的-5V电源不稳定,忘高手说说我的想法行吗? …
w25x16系列FLASH读写问题
请问下,我按下面步骤为什么不能烧写、读取数据时? 烧写过程: 等待芯片从BUSY状态复恢(等status register bit0变为0), 用chip erase指令擦除整个FLASH并等待芯片从BUSY状态复恢, 用SPI写入write enable 指令(0x06), 用page program指令给FLAS ...…
关于LCD显示问题的求助
我的平台是PXA270+Wince5.0 现在LCD的显示比较奇怪,刚进入系统的时候,主画面的显示还算正常,但是一切换画面,屏幕就会局部或者部分发白。 比方说,打开IE,屏幕就会整个发白,字体看不太清楚。 打开控制面板,屏幕会变成一条一条的,什么字都 ...…
(悭钱十月)我的淘宝购物经
淘宝购物特点是,一次性的,退不了的,所以\"兵者国之大事,不可不察也\" 一句话,挑最近成交多的,而且货比三家,再有同卖家谈好,别发生不愉快.   我上淘宝买东西主要有以下几种方式: 一,急 我对急用的东东,不卖不行非买不可的,我货比三家后,找 ...…
详解LED日光灯电源的设计制作
关于外形   现在LED日光灯电源,做灯的厂家普遍要求放在灯管内,如放T8灯管内.很少一部分外置.不知道为什么都要这样.其实内置电源又难做,性能也不好.但不知为什么还有这么多人这样要求.可能都是随风倒吧.外置电源应该说是更科学,更方便才对.但我也 ...…
异步SRAM控制代码的问题
// sram_test.vmodule sram_test(clk,reset,write,read,writeaddr,writedata,readaddr,readdata,                 sram_oe,sram_ce,sram_lb,sram_we,sram_addr,sram_data);input clk; ...…
会分类智能垃圾箱
想设计一个会分类的智能垃圾箱,它能够识别可回收和不可回收的垃圾,请大家发挥一下,看看能否实现。若哪位高手想到了请留言,在下感激不尽。…
