今天是:2024年09月10日(星期二)
2020年09月10日 | 一文详解机器人的视觉伺服
2020-09-10 来源:机器人在线
常见的机器人视觉伺服中要实现像素坐标与实际坐标的转换,首先就要进行标定,对于实现视觉伺服控制,这里的标定不仅包括摄像机标定,也包括机器人系统的手眼标定。以常见的机器人系统为例,有两种构型,如下:
即:摄像机固定于机器手和摄像机固定于外部场景;
本文针对前一种构型:摄像机固定于机器手。
1、摄像机标定技术
(1)理论部分:
以张正友的棋盘标定法为摄像机标定方式,由于摄像机标定结果要用到后面的手眼标定中,所以此处进行不同方位的棋盘图片拍摄时需要遵守:标定板固定位置不动,手眼组合体变换姿态拍摄图片。
摄像机标定的目的:得到两组坐标系的两两转化矩阵:T1和T2;
1)得到图片像素坐标系P与摄像机坐标系C之间的转换矩阵T1,准确说应该是摄像机坐标系转化为图片像素坐标系的转换矩阵。可表示为:
P=T1*C;
解释:T1在摄像机标定结果中就是内参矩阵3x3;
2)得到摄像相机坐标系C与棋盘上建立的世界坐标系G之间的转换矩阵T2,准确说应该是坐标系G转化为摄像机坐标系的转换矩阵。可表示为:
C=T2*G;
解释:T2在摄像机标定结果中就是外参矩阵4x4,由旋转矩阵r和平移向量t构成[ t r; 0 0 0 1];
(2)方法:
摄像机标定方法有两种可选:openCV或者标定箱;
建议选择MATLAB应用程序——图像处理与视觉——Camera Calibrator,直接导入拍摄好的图片即可。但是要注意,使用matlab标定工具箱所得到的内参矩阵、外参旋转矩阵、外参平移向量都要经过转置才是正确的结果。
如下图,MATLAB标定得到的红框中依次是外参平移向量、内参矩阵、外参旋转矩阵,它们都需要做转置后才能应用于本文的公式计算:
2、手眼标定技术
(1)理论部分:
手眼标定目的:得到摄像机坐标系C与机器手(或工具)坐标系H之间的转换矩阵T3,准确说应该是机器手坐标系转化为摄像机坐标系的转化矩阵。可表示为:
C=T3*H;
解释:T3需要根据公式CX=XD得到;实际中,分别知道C、D求出来的X有无穷多个解。所以为了实现唯一解,我们至少需要两组C和D,即至少需要3个位置的摄像机标定结果。
其中C的求法如下:
C是两个摄像机坐标系之间的变换矩阵。可以根据上述任一两张标定图片所得的两个摄像机标定外参A、B按公式C=A*inv(B)计算得到的。假设上述摄像机标定中有3张标定图片的外参标定结果分别是T21、T22、T23,那么可以得到两个C矩阵:
C1=T21*inv(T22);
C2=T22*inv(T23);
D的求法如下:
D是两个机器手坐标系之间的变换矩阵。假设上述摄像机标定中的3张标定图片所一一对应的机器手坐标系在基坐标系(也可以是工件坐标系或者其他固定的参考坐标系)中的描述矩阵结果分别是H1、H2、H3(H需要从机器人控制器或示教器中读取),那么可以得到两个D矩阵:
D1=inv(H1)*H2;
D2=inv(H2)*H3;
由以上两组C和D,代入CX=XD就可以得到唯一解X,从而T3=X;
注:上述H1、H2、H3是每张标定图片对应的机器手坐标系描述矩阵,正好说明了摄像机标定中所谓的“标定板固定,手眼运动”的正确性。如果手眼不动,改变标定板姿态进行拍摄,那么H的值都是一样的。
(2)方法:
1)根据摄像机标定已知摄像机外参矩阵T21、T22、T23,还要从机器人控制器中读取T21、T22、T23分别对应的机器手(或工具)坐标系H1、H2、H3。控制器中的坐标系描述矩阵不是直接读取的,它是以平移向量和欧拉角(或四元数)模式存在的,如下:
平移向量+欧拉角模式:
平移向量+四元数模式:
选取其中任一模式即可,然后将其转化为描述矩阵。
上述工作完成后,就已经获取了3个外参矩阵(再次提醒,摄像机标定使用MATLAB标定工具箱的话,所得到的外参旋转矩阵和平移向量先要转置,即R=r‘,T=t’,然后外参矩阵EX=[R T;0 0 0 1])和 3个机械手坐标系矩阵,因此可以分别将3个二维矩阵合为一个三维矩阵,matlab命令如下:
C_ext=cat(3, C_ext1, C_ext2, C_ext3);
H=cat(3, H1, H2 ,H3)
最后将C_ext和H作为参数代入到如下MATLAB函数中:
funcTIon Tch = GetCamera2Hantrix(C_ext,H)
% 以下变量:
% C_ext是3个位置的摄像机外参矩阵:3x4x4
% H1、H2、H3分别是3个位置的机械手坐标系的姿态矩阵:3x4x4
% Tcg--机器手坐标系(或工具坐标系)在摄像机坐标系中的姿态和位置变换矩阵
% C1、D1、C2、D2、R、w、q、kc1、kc2、kc3、kd1、kd2、kd3、a、b、c、d、h、y均为临时变量
C1=C_ext(:,:,1)*inv(C_ext(:,:,2))
C2=C_ext(:,:,2)*inv(C_ext(:,:,3))
D1=inv(H(:,:,1))*H(:,:,2)
D2=inv(H(:,:,2))*H(:,:,3)
R=C1(1:3,1:3);
q=acos((trace(R)-1)/2);
w(1,1)=q/(2*sin(q))*(R(3,2)-R(2,3));
w(2,1)=q/(2*sin(q))*(R(1,3)-R(3,1));
w(3,1)=q/(2*sin(q))*(R(2,1)-R(1,2));
kc1=w;
R=C2(1:3,1:3);
kc2=w;
R=D1(1:3,1:3);
kd1=w;
R=D2(1:3,1:3);
kd2=w;
kc3=cross(kc1,kc2);
kd3=cross(kd1,kd2);
a=[kc1 kc2 kc3];
b=[kd1 kd2 kd3];
R=a*inv(b); %得到旋转关系矩阵
tc1=C1(1:3,4);
tc2=C2(1:3,4);
td1=D1(1:3,4);
td2=D2(1:3,4);
c=R*td1-tc1;
d=R*td2-tc2;
a=C1(1:3,1:3)-[1 0 0;0 1 0;0 0 1];
b=C2(1:3,1:3)-[1 0 0;0 1 0;0 0 1];
h=[a;b];
y=[c;d];
t=inv(h‘*h)*h’*y; %得到平移关系矩阵
Tch=[R t;0 0 0 1]; %得到最终结果
end
3、根据标定结果对固定高度目标实现单目定位
(1)理论部分:
由上述1、2两个标定已经得到:
摄像机坐标系C-》像素坐标系P的转换矩阵Tpc(即内参矩阵,MATLAB标定得到的要转置);
机械手(或工具)坐标系H-》摄像机坐标系C的转化矩阵Tch;
从控制器读取的机械手(或工具)坐标系H-》基坐标系B(这个根据情况自己在控制器设定是基坐标还是工件坐标系,本文用基坐标系)的转化矩阵Tbh;
已知目标高度固定,为z;
那么基坐标系转化为像素坐标系的变换矩阵就是:Gpb=Tpc*Tch*inv(Tbh);
根据Gpb和z可以得到如下图所示的变换过程,分解后可根据像素坐标(u,v)求得实际坐标(x,y,z):
其中,Tpc需要注意,应在内参矩阵最后添加一个全零列,变为3x4矩阵,如下:
(2)代码实现:
funcon P= GetObjectLocaTIon( u,v,Gtb)
% 参数(u,v)为目标在图片中的像素坐标
% 参数Gtb是工具在机器人基坐标中的描述矩阵(也就是工具坐标系-》基坐标系的变换矩阵)
%内参矩阵
Kl=[ 1851 9.7 550.5 0;
0 1844.4 299.7 0;
0 0 1.0 0];
%摄像机与工具关系矩阵
Gctl= [-0.9620 -0.2974 0.0156 -2.6405;
0.3266 -0.9552 0.0056 59.7141;
0.0130 0.0003 1.0161 145.3381;
0 0 0 1.0000];
G=inv(Gtb);
z=10; %指定物体的高度
M=Kl*Gctl*G;
Ml=[u*M(3,1)-M(1,1) u*M(3,2)-M(1,2) ; v*M(3,1)-M(2,1) v*M(3,2)-M(2,2)];
Mr=[M(1,4)-u*M(3,4)-(u*M(3,3)-M(1,3))*z; M(2,4)-v*M(3,4)-(v*M(3,3)-M(2,3))*z];
P=inv(Ml)*Mr; %得到物体的位置
上一篇:机器人是制造业转型的关键
下一篇:物流机器人如何破解行业发展困境
本帖最后由 jameswangsynnex 于 2015-3-3 19:58 编辑 尽管PC处理器行业的“潜规则”早已是“公开的秘密”,但七喜董事副总裁毛骏飙称他仍然忍无可忍——7月初,英特尔“突然”改变了与七喜电脑既有的合作模式,将七喜由Local OEM合作伙伴,“降级 ...… 查看全部问答> |
TMS320C55x - 指令编码与coff目标文件载入相关问题 各位工程师你们好,我最近在研究TI的TMS320C55x的模拟程序。 当中我对于编译生成的.out文件(即coff目标文件)在载入到dsp内存后,代码段(即指令编码)的分布产生疑问: 1、c55x的指令长度不是固定的,有1、2、3、4字节四种,这样代码在载入到内 ...… 查看全部问答> |
评定综合好坏最重要的两个指标:速度是否快和面积是否小;synplify是专门针对FPGA/CPLD的逻辑综合工具;synplify两个最显著的特点是BEST和Timing driven引擎,使得综合结果在速度和面积上都达到比较理想的效果;synplify的几个版本使用相同的核心, ...… 查看全部问答> |
我们在推荐好友加入EEORLD的时候,发现只能是通过复制网站链接,或者是硬生生的要把很多好友的邮箱地址敲击在所规定的区域,真是好累。 我想应该把像QQ,163,MSN之类的好友列表能罗列在上面,然后只要通过简单的打勾就能邀请上好友了。 我也不知可 ...… 查看全部问答> |
实施新测试设备成本的一个方面包括从现有稳定的软件程序转向支持新产品。当转向2600A系列数字源表时,这方面的成本将大大减少,因为这些仪表与2600系列数字源表[1]的软件程序几乎是100%的命令兼容。下面,介绍一下它们之间的微小差别。 One cost ...… 查看全部问答> |
高速串行的实时通信是CNC 控制技术的发展方向和研究热点。本文介绍了自主研发的高速串行实时通信总线,其中重点阐述了总线的硬件架构设计,对总线通信协议和总线驱动程序开发做了简要介绍。并在实际数控系统中检验了总线的有效性。 & ...… 查看全部问答> |
下面是我从0到1000计数,可是为什么我记到6就错了呢,我是哪里错了啊 下面是我从0到1000计数,可是为什么我记到6就错了呢,我是哪里错了啊,我是新手水平不高的 #include<reg51.h>#define uint unsigned int#define uchar unsigned charuchar aa,unmp,qian,bai,shi,ge;void dingshi();void dealy(uint z) ...… 查看全部问答> |
